Các bác giúp em DIY Cross Altec 19 !!
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by binh4d, 20/5/08.
  1. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Giá tốt đấy bác ạ!
  2. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em không muốn bàn ra nên nếu bác vẫn muốn làm với mạch Hiagra thì nên dùng phần 8ohm cho củ 8 ohm và 16 cho củ 16ohm. Nếu không được thì vẫn có thể tách ra để chơi bi-amp ạ.
    Bác L6,
    Có em can bác đấy vì bác thấy rõ trên cái cross đấy ghi 8Ohm rồi mà.
    Kính các bác
  3. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng bâng khâng chỗ đó lắm lắm bác ạ. Em khoái bác pc- chip ở chỗ " Cố gắng làm đúng với những gì mọi người đã công nhận, đã đo đạc đúng thì chơi cho đỡ mất công và học phí "
    Kính bác !
  4. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Nhân Binh4d có topic xin tư vấn pasive crossover, em cũng xin góp vui cái mạch passive cross của em đang dùng với các bác cùng tham khảo cho vui.
    Tình hình là bộ loa của em thì cả hai cái củ bass + mid đều = 16ohm:
    1) EV-12trbx 16ohm - em vặn min cái super treble của nó để cốt chỉ lấy phần bass usa ra. (tương lai sẽ làm thêm phần lọc chỉ lấy dải thấp tới 800hz thôi)
    2) Altec 806A - 16ohm - em cắt ở 800hz đến vô cực (theo đúng thông số catalogue 806A)
    Ban đầu thì em làm theo lời khuyên của chính chủ nhân cặp driver mid Altec 806A-16ohm mà em mới mua và cắt theo mạch passive sau:
    1 tụ vào 8mF--->cuộn cảm L (0.68mH)--->1 tụ 20mF---->1 điện trở 2ohm vô cọc (+) và 1 điện trở 2ohm từ cọc dương xuống mass (-). Kết quả âm thanh hay vượt mong đợi, tiếng mid-high trội và treble leng keng, canh canh, hay hơn lúc đầu làm ẩu chỉ dùng đúng 1 con tụ 8mF để cắt.
    Sau 1 tuần nghe, em lại vọc vạch tiếp do tiếng nghe lâu có vẻ hơi mệt. Em lại lục lọi, tìm kiếm thông tin trên nét, forum, rồi lân la bắt chuyện mấy bác chơi xover mà cũng chưa ra cái gì rõ ràng... cuối cùng em gọi cho 1 ông Bụt xin tư vấn, quả đúng tiếng lành đồn xa, danh bất hư truyền, sau 5-10' bấm bấm, em được Bụt phán:
    Muốn cắt 800hz? loa 16ohm ? phải làm thế này:
    1 tụ vào 6mF--->cuộn cảm L (2.6mH)--->1 tụ 30mF---->1 điện trở 1K xuống mass (-). EM lại lọ mọ đi đặt cuộn cảm về làm 1 cái bỏad khác gắn vô nghe thử.
    Kết quả đã vừa ý, rất rõ ràng 1 sự nâng cấp chất âm, cặp mid bây giờ đã bị khuất phục, ca hát ngọt ngào, em sẽ giữ thế chơi 1 time rồi sẽ ráp tiếp 1 cái active tube chơi bi hoặc tri-amp, giải quyết việc làm cho dàn tubes amp diy luôn hoặc có thể, em sẽ chơi luôn 1 em "phản động - digital active xover" dạng như Beringer gì đó nếu thấy có ông nào đẩy ra.
    Cuối cùng, em điện thoại lại để cảm ơn ông Bụt đã giúp đỡ nhưng không gặp vì lúc đó điện thoại của ỗng đã vô vùng phủ phê.
    HST
  5. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác HST diển nôm không hà nghe thấy hay nhưng chưa hiểu lắm ! Hay bác vẻ cái sơ đồ post lên cho anh em nhờ !
    Bác định chơi active cross tube, em thì "phú quí giật lùi " đang chơi active định chuyển sang passive nghe cho nó lạ :) . Hỏng chừng ngày mai hứng lên vác cái active tube ra chơi lại :mrgreen: ....
    Vui chúc chứ tại loa bass em đểu quá chứ khi nào em có điều kiện sắm quả bass ngon vào thùng chuẩn thì thử tất cả các kiểu rồi quyết. Khi đó em phiền các bác cho mượn đồ về thử, bác đầu tiên em mượn là bác binh4d đấy :D :D :D
  6. ac/dc
    ac/dc Approved Member
    HN
    mạch này hay quá
  7. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    đây là cái mạch ông bụt q7 đã phán và hiện em đang dùng tạm, các bác xem qua cho vui.
  8. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    em cũng đang lọ mọ lamg 1 cái phân tần, tuy vậy cái khó nhất là quận cảm các bác ở HN có ai biết ở đâu làm và bán không ạ
  9. binh4d
    binh4d Advanced Member
    Cảm ơn bác Pc_chip, em cũng định làm như bác nói đó, phần 16ohm mạch dưới dùng cho củ treble, nhưng vấn đề khoai ở chỗ cuộn cảm trị số lớn quá, Cuộn cho bass 3.3mH nếu quấn cho đạt chắc cỡ 1 kg dây đồng 1 cục quá, rồi còn 4 cuộn 6.6 mH cho kèn,... :roll: đọc bài viết bác HST hay quá, Em cũng mong được ông Bụt Quận 7 bốc cho em 1 thang luôn thì tốt quá. chứ mấy cái phần mềm tính toán em ko rành, Bụt ơi!! giúp em nhặt thóc với :)
  10. regular
    Non-Groups
    6.6mH chỉ tốn khoảng 250gram dây đồng thôi. Nếu muốn đỡ tốn dây thì dùng lõi sắt từ.
    Tốt nhất bác ra mua mấy cái phân tần cũ, tháo lấy mấy cuộn cảm. Một số phân tần cũ của Pioneer có ghi trị số trên cuộn dây, một số không ghi, phải đo lại lấy trị số gần giống thì sài. trước sau gì bác cũng phải tìm cái máy đo Henry thì mới DIY được.
  11. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác HST cho em hỏi:
    Bài của bác em đã đọc mấy lần thì em hiểu thế này:
    Bác chơi loa đồng trục electrovoice để lấy phần bass thui, còn phần treble của loa đồng trục bị bác " bóp họng " không cho hát hò gì ráo ? Nếu đúng như vậy thì phần bass sẽ lên được bao nhiêu hz ? Em đoán loa đồng trục thì không dưới 1K bác nhỉ ? Còn phần kèn 806 bác cắt ở 800hz thì giữa bass và kèn sẽ có sự trùng pha ? Hay bác thích cái trùng này để nghe cho âm nó "dầy " ?
    Bác chơi hai bộ cross, một của electro voice một cái bác chế cho Kèn 806 thì bác chơi mấy amply, đấu nối như thế nào ?
    Mong bác giải thích dùm !
  12. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Vâng chắc là đúng như bác nhận định, cặp EV ngắt cái treble thì nó cũng cắt 3k5 vậy nên em mới nói là chơi tạm thôi bác ạ.
    Tới đây em sẽ gỡ hẳn cọc mid-treble trong thùng loa ra và làm thêm 1 mạch lọc nữa cho EV chỉ lấy tần số thấp từ 35hz-800hz để phối hợp với 806A xem sao.
  13. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hiện bác chơi mấy amply với hai bộ phân tần này vậy ?
  14. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Điều 1 : em không phải là Bụt, nhưng nếu gọi tên đầy đủ là D...Bụt thì okie.
    Điều 2 : em nói hoài mấy bác không chịu nghe, phần mềm em mua từ đời tám hoánh, bác nào cần chỉ việc ới em copy cho 1 bản. Nếu quá lười thì các bác PM cho em nói rõa muốn cắt tần số mấy ? loa mấy ôm ? độ dốc bao nhiu ?
    Mạch kinh điển người ta ghép thêm khá nhiều cuộn dây / tụ / trở nhằm mục đích hiệu chỉnh pha cho các củ loa, cái này được tính toán kỹ và thực nghiệm rất kỳ công rồi mới đưa ra sx, anh em mình tính bằng phần mềm làm xong phải hiệu chỉnh thêm bằng... tay như là đổi đầu cọc loa cũng như đưa đẩy các củ tới lui khó lắm mới đồng pha được mà cũng không sure lắm, em có nhìu máy đo các kiểu mà làm hoài cũng chẳng vừa ý.
    Thân mến.
  15. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    hiện em chơi 1 amp bác à, còn 2 cái nữa đang nằm chờ active xover phân công công tác.
  16. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    bác Via chép cho em cái soft này đi, nếu nhỏ thì zip & PM, to quá hoặc bác "sợ" thì ra Dung chép.
    thsk
    HST
  17. binh4d
    Em Ra Việt Hùng hỏi anh Hùng rồi, anh ấy nói cuộn bass 3.3 nếu quấn bằng dây nhỏ điện trở cao lắm ko đạt thông số kỹ thuật, cho nên phải sài dây 1.6mm :roll: sẽ cho ra cuộn cảm loa bass 3.3mH to khủng bố :D , còn cuộn cho loa kèn 6.6mH thì cần dây 05 hay 0.6 gì đó e, nghĩ chắc hết khảong 4kg dây đồng :D , mà em thấy cuộn dây bác b52pig sài cũng bự lắm.
  18. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đặt chưa bác Bình ơi ? Sao bác không kêu người ta tính sơ sơ coi bao nhiêu, nếu mắc quá mình chơi đồ " ngon " luôn ? Làm tới đâu nhớ la lên cho anh em biết với nhé :D
  19. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Cái đó của bác b52pig to như thế này đây :lol: :lol: :lol:
  20. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này nhìn trên màn hình real size luôn hả bác style !?
  21. binh4d
    Đúng là cái đó của bác b52pig!! :lol: , mới đầu em cũng tính mua loại đó, nhưng của em phải mua nhiều hơn nên em quyết định làm ở Nhật Tảo cho nó rẻ :D , thấy ở đó cũng có máy để đo henry nên yên tâm
  22. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Không ạ, ngoài nhìn to hơn nhiều. :D
  23. binh4d
    Các bác cho em hỏi dùng trở loại nào tho loa thì tốt??, em chưa thấy cái cross nào dùng điện trở Dale cả :roll:
  24. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Điện trở Dale có giải nhiệt là số dzách đó Bác!
    Ví dụ như loại này nè (Em mượn cái hình của Bác Tea)
    Bác muốn mua thì đi dạo Vĩnh Viễn 1 ngày là gom đủ. :)
    Em có 1 Em giống vầy để ngắm chơi vì chưa biết mà gì cả, Bác dùng thì em xin dâng.
  25. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Bình có đi gom trở tụ tị gì thì gom hộ em luôn nha bác, giúp bạn vượt khó nha, nhà em xa quá xá !
