Các bác giúp em do em cắm nhầm điện với ạ :(
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by hdlove101, 12/5/12.
  1. veenave
    veenave Advanced Member
    Như bác ở trên nói cầu chì trong biên áp, và nên dùng đồng hồ đo cuộn sơ, thứ xem, cứ đi từ đầu dây nguồn vào là chắc. Lỡ may dây nguồn bác gần đứt nên bị 1 cái nó đứt trước cầu chì :D
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Bạn nên đưa máy đến thợ chuyên môn để kiểm tra và sửa chữa (thợ có tay nghề chuyên môn cao - kẻo chữa lợn què ít thành què nhiều hơn :D )
    Nếu biến áp nguồn bị om, hỏng chỉ việc cuốn lại - Có thể cuốn lại chạy điện 220vac cho chắc ăn, không lo cắm nhầm điện :( việc này đơn giản, trường hợp cháy hỏng các IC mới phức tạp, tuy nhiên IC thường có các diod zene bảo vệ, zene sẽ ngắn mạch để bảo vệ IC. cho nên khi đó đo điện áp cấp cho IC sẽ bị tụt, có thể kiểm tra nguội bằng cách đo điện trở tại đầu + tụ hóa cấp nguồn cho IC và "mát" khi đó tiện trở sẽ tiến về bằng hoặc gần bằng 0.
    Tốt nhất là mang đến thợ, hoặc nhờ anh em ở gần, có tay nghề cao trong diễn đàn kiểm tra hô.
    chúc bạn nhanh sửa được đồ chơi phục vụ tết .
