Các bác giúp em nâng cấp pow Dynaco ST70 serie II với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ngocbaduy, 30/11/09.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Chia buồn cùng bạn... Ở đây hiện tượng của bạn là chập nguồn xuống masse. Cơ bản phải kiểm tra kỹ mới phát hiện được...
  2. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Hồi trước, em cũng dùng một chiếc ampli cũ chạy bóng EL34, sau thời gian vài tháng thì nghe bị lẹt xẹt; thấy mấy bác bảo chỉ cần thay tụ nối tầng là xong. Đặt mua tụ, mượn mỏ hàn tự làm, xong cũng không được; lúc làm sơ ý lại bị chạm nên hỏng biến áp nguồn. Sau em gửi chuyển phát nhanh đi tuyến trên khắc phục, nghe đến giờ vẫn tốt.
    Bác có địa chỉ quen biết ở HN, SG thì chuyển nhờ bảo dưỡng là tốt nhất: đầy đủ phương tiện đo kiểm, linh kiện thay thế và đặc biệt là chuyên nghiệp về chuyên môn cũng như giao tiếp với khách hàng.
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Mạch push-pull, cắm test từng bóng, em e là sẽ dễ tiêu luôn cục OPT gắn với nó.
  4. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    làm gì tới cỡ đó bác Rock, chích đồng hồ vô cao áp, cắm 1 bóng, bật công tắc, xem đồng hồ, rồi lặp lại thôi.
    em chưa hiểu bác nói cháy opt vì sao?
    ps: dạo này bác có làm cái amp nào mới hông?
  5. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Tách mass ở chân 6 ra có được không bác
  6. hoangphung
    thì tách chân 6 rời ra với dây mass, thì hết sụt nguồn.
  7. Newbe
    Nhưng đèn có còn hoạt động bình thường không bác, hay là bị hỏng rồi?
  8. hoangphung
    Đèn bình thường. Chỉ khó hiểu là làm sao mà nó chạm cao áp vào chân 6. Nếu sụp nguồn thì con trở mắc lọc đầu tiên sẽ bốc khói.
  9. hai_ht
    hai_ht Approved Member
    Cảm ơn các bác đã tư vấn. E mang amply về thay lại con tụ 30uf lọc nguồn tầng đầu nên đã chạy ngon lành rồi ạ. Hôm trước e đã thay hết cả 4 con nhưng do không có tụ đúng trị số nên e thay tụ 100uf nên không được. Tiện đây e xin hỏi thêm chút, bóng nắn nguồn là bóng gz34/5ar4 nhưng giờ e thay bóng 5u4gb vào liệu có ổn không. Vì e xem datasheet thấy bóng 5u4gb đốt tim tận 3A, trong khi bóng gz34 đốt tim có 2A, w cắm vào dùng lâu dài có ảnh hưởng tới biến áp nguồn không?
  10. Vĩnh Phú
    Vĩnh Phú Approved Member
    GZ34 thì sụt áp ít còn 5U4G sụt nhiều hơn
  11. Newbe
  12. Newbe
    Cắm đèn nắn vào, đo nguồn 5V không bị sụt áp là chịu được
  13. thanh nhac
    thanh nhac Advanced Member
    Biến áp cuộn dot tim den có 2ampe bác cắm dèn 5u4 tiêu thụ 3a cháy biến áp
  14. Acoustic design
    Acoustic design Advanced Members
    Ampli ST70 của cụ đấu nhầm dây nguồn của cao áp ra sau đèn nắn qua chân tụ lọc vào Choke lại đấu vào nguồn nắn diot cấp bias âm . ( dây mầu trắng hình trên ) ghê quá . Kkk
