Các bác giúp em ráp ampli tube 6C33C với
Thảo luận trong 'Đèn điện tử' bắt đầu bởi song hong, 29/9/06.
  1. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Tham gia ngày:
    8/2/06
    1.196
    Đã được thích:
    13
    Nếu chạy 6C33C mà sợi đốt 6A chẵn tròn thì hơi đuối vì khi ở 12V , nó cần cấp ít nhất là 3.3 đến 3.5 A hai vế ít nhất là 7 A , dư dật thì quấn thành 8A để nó không bao giờ bị khai thác cùng kiệt . Cuộn này nóng nhanh lắm vì phải khai thác tối đa để BIẾN THÀNH NHIỆT TRỰC TIẾP . Mình có kinh nghiệm trả giá rồi : Cuộn này nó cháy thì cháy Ở CHẾ ĐỘ DÒNG MAX nên các cuộn cao áp khác cũng cháy lây , không cứu được ( Điện áp đốt cho 6C33 thường quấn lớp ngoài cùng của Pow Supp , nếu cháy riêng nó thì có cơ cứu được các cuộn kia )
    Chuẩn
  2. song hong
    song hong Advanced Member
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    [/quote]có khác nhau không bác ?.Em đấu như em đã nói đấy nếu khác nhau thi em đấu lai .
    Anh bạn này trong các điều kiện bạn đã post không thể chết được , trừ phi bạn có một sai lầm nào đó mà chưa nhớ ra . Tuy nhiên, bạn cần đo giữa 5 và 6 sau đó đo tiếp 4 và 6 ,post lên thì mọi người mới biết được vế thứ 2 đèn đã đúng CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC chưa ? Với mạch này khi tầng CS đã hoạt động , tiếng ra có hay hay không TRÊN CỞ SỞ DÙNG 6H8C được quyết định bởi điểm này đây [/quote]
    có rôi đấy ạ ,
    6h8c :
    chân 1 : tín hiệu vào 1.5v
    chân 2 : 44v (nối vơi chân 4)
    chân3: 1.5v
    chân4: 44 v
    chân5 :220v
    chân6 :52 v
    tất cả là so với mát ạ
    [/quote]À mà quên mất : Bạn thấy lưới dương lên rồi tất đi sau 10 hay mạch không làm việc nữa sau 10 phút vậy ? [/quote]
    em đóng điên sau 10 phút không thấy động tĩnh gì rút điện ra, đi hút thuốc đơi bóng nguội rút bóng ra cất đi đóng điện kiểm tra lai thì thấy chết một số linh kiện kể trên bác ạ.
  3. quyen
    quyen Advanced Member
    Tham gia ngày:
    14/8/06
    226
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Bác nhìn qua thông số của bóng ở đây
    http://www.tubebuilder.com/images/tubedata/6c33c-b.pdf
    Nếu bác nối 1 với 2, sau đó bác nối 6 và 7 với điện áp ~ 12V thì bóng chỉ được đốt có 1 sợi đốt ở điện áp gấp 2 lần. Không biết là độ bền của bóng Sumo này thế nào, bóng có còn sống hay không. Lý do là khi điện áp của bác tăng gấp 2 thì công suất tiêu thụ cũng tăng gấp 2. Cầu mong nó vẫn còn sống. Bác đốt 2 sợi đốt thì bóng mới hoạt động đúng chế độ được
  4. Bacuc
    Tham gia ngày:
    8/2/06
    1.196
    Đã được thích:
    13
    Đấy chính là ván đè của bạn : Tại vế sau của mạch ghép trực tiếp nên đo đúng giữa chân 4 và 6 rồi 5 và 6 .
    Nhìn chung tầng đó tạm ổn rồi đó
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Tham gia ngày:
    4/12/05
    5.592
    Đã được thích:
    262
    Trên sơ đồ em có ghi điện áp các điểm quan trọng rồi, em nhận thấy kết quả đo của bác hơi xa với sơ đồ.
    Cảm giác đầu tiên là bộ nguồn của bác hơi yếu, vì khi thay đổi Bias mà cao áp thay đổi nhiều thế chứng tỏ không đủ dòng cấp cho cao áp 6C33C.
    Thêm 1 điểm nữa là cao áp trên cathod cho đèn 6H8C chí ít cũng phải 80V nó mới chạy, còn 44V như của bác thì may ra nó kêu rè rè...
    Quay đi quẩn lại em chỉ nghĩ lỗi tại phần nguồn, với kết quả đo như vậy chắc chắc chả có đèn nào chết cả.
    THân mến.
  6. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    bác Quyên ơi em nhầm xin lỗi bác
    thực ra em đấu chân 1 nối với 7 còn 6 và 2 nối với 12v cơ sorry bác nhé
  7. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    Bác Via ơi đúng rôi cục nguồn của em yếu nhất là quận 160v cấp cho đèn 6c33c dây em quấn cỡ có 0.3 mm vì hết cửa sổ .nhưng em định làm cho nó kêu đã bác ạ em sẽ bỏ bớt một vế đi và điều chỉnh lại một số con trở cấp áp cho 6h8c vi hiên tại em vẫn lắp linh kiện theo đúng trị số trên sơ đồ của bác mà liệu có vấn đề gì không bác ?.
  8. quyen
    Tham gia ngày:
    14/8/06
    226
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    theo em nghĩ nguồn của bác có thể chạy được 1 kênh nhưng mà chạy lâu thì sẽ tương đối nóng đấy
  9. Viagraless
    Tham gia ngày:
    4/12/05
    5.592
    Đã được thích:
    262
    Em chạy 2 biến áp nguồn riêng mà vẫn nóng như lò sưởi ấy. Nói chung không dám nghe quá 3 giờ. Nhưng nghe nói là chưa bị cháy vì lâu lắm rồi em không gặp nó nữa.
    Nhân tiện xin thông báo tìm trẻ lạc : bác nào đang giữ con ampli như hình bên dưới xin vui lòng trả lại cho khổ chủ, nhắn tin : 6C33C made in Via ở đâu về gấp, gia đình rất nhớ và tha thứ mọi tội lỗi.
    Ai thấy em nó ở đâu xin vui lòng báo về VNAV PM, xin hậu tạ
    Các file đính kèm:
  10. Bacuc
    Tham gia ngày:
    8/2/06
    1.196
    Đã được thích:
    13
    Hay , quả MS này làm giảm căng thẳng trong này
  11. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    vâng em chỉ lắp cho chạy được đã rôi em sẽ quấn thêm cục nuôi cao áp cho 6c33c riêng bác ạh .
    thank Bác
  12. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    Các bác ơi
    không kêu !!! dứt khoát không kêu.!!!
    mặc dù em đã để điên áp ở các chân ch8c
    chân 2=85
    chân 3= 1.7
    chân 4=85
    chân 5=280
    chân 6=92
    6c33c-b
    chân 3 = 0.05
    chân 4=180
    chân 5=-75
    em đã ngoáy bias và đo ở chân 3 điên áp thay đổi ầm ầm từ 0.3 đến 1.5v
    nhưng điện ở chân Anotde cung thay đổi từ 90v đến 180v
    các bác ơi có bác nào có máy bay MIG17 không cho em thử hai qua bóng cái
    báo cáo các bác tình hình là như vậy
  13. tta60
    tta60 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    12/3/06
    266
    Đã được thích:
    Cũng nên kiểm tra cả cọc tín hiệu, volume, OPT xem đã nối mass chưa.
  14. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Tham gia ngày:
    13/7/06
    9.261
    Đã được thích:
    28
    Tụ nối tầng bác thay = loại gì ? đo thử chưa ?
  15. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Tham gia ngày:
    4/4/06
    887
    Đã được thích:
    Bạn nên isolate vấn đề từng đoạn, xem tầng pre và driver có chạy hay không?
    Trước hết, lấy con 6C33C ra khỏi socket. Đừng nối bias điện thế vào 100K resistor, nối tín hiệu vào input và đo xem có tín hiệu ở đầu ra của driver hay không (Do AC signal tại grid của 6C33C nếu bạn không có scope, dùng analog Multimeter thì dễ xác nhận tín hiệu hơn).
    Nếu tầng phía trước chạy tốt thì xem lại cách nối giữa OPT và Output tube có đúng hay không?
    Bây giờ xem xét phần output, cách ly tầng driver và 6C33C, nếu tầng nầy chạy đúng khi dùng proble của máy đo chạm vào grid của 6C33c, ít nhất bạn cũng nghe "rẹt rẹt" ...
  16. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    Em đo thử điên AC C6H8 tại chân 1 input khoảng 500mV (biến thiên liên tục theo tin hiệu)
    chân 3 , đo điện áp AC cũng tương tự chân 1 vặn volome thì AC cũng tăng giảm
    nhưng chân 2 tuyệt nhiên không có điện áp AC. Em đã tăng giảm điện trở Ktot lên 2.2k thì DC tại Anode tăng lên 130v nhưng AC cung vẫn ko có.
    em giảm resistor xuống 27 om DC Anode giảm xuống 50v ko có AC .
    Hay là do em dùng input trực tiếp từ đầu CD nên AC Signal yếu không đủ lớn để ảnh hưởng đến dòng AK
    Em định lấy amp thúc vào cho nó lên một vài vol xem sao các bác có can em không ???? nếu không tối về em sẽ thử (vì em không có pre mà).
    kính báo các bác .
  17. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    "Em đi oai trong khung trời lẻ loi thẫn thờ
    èn vẫn sáng nhưng loa thì lặng lẽ ..."
    do nghi nghờ thằng OPT DIY của em lởm khởm quận lớp nọ ngược với lớp kia chẳng hạn....vv. thế là em tháo ra cắm sơ vào điện ~100v còn đẩu ra loa em đo được mười mấy vol. theo em phán đoán thi OPT không có vấn đề gì.
    tụ nối tầng em đã thay các tụ dầu, tụ giấy, và cả tụ quạt trần 2mF 400VAC nhưng vẫn chung một kết quả "lặng lẽ".
    kết luận :Em bó tay các bác cứu em với
    Mong tin các bác.
  18. Bacuc
    Tham gia ngày:
    8/2/06
    1.196
    Đã được thích:
    13
    Bây giờ bạn làm từng bước một thôi
    Cách ly hoàn toàn Pre và Pow
    Với Pow : OPT nối vào chân 4
    Đấu nguồn bias vào lưới và chỉnh :
    Điện áp giữa Lưới và Kathode = 80VDC
    Cấp cao áp sao cho giữa Anode và Kathode là 180 -200VDC
    Từ hai kết quả này : Để tạm đó
    Bỏ OPT ra : Sơ cấp đấu vào nguồn 24VAC
    Dùng đồng hồ đo thứ cấp phải có một điện áp AC cảm ứng
    Tăng điện áp đấu vào SC lên 30, 45 VAC . Điện áp AC bên thứ cấp phải tăng lên tương ứng . Song bước này là OPT đấu đã đúng
    Tầng Pre : Đừng làm ngay mạch ghép trực tiếp
    Đấu tạm Anode1 1 trở 47KOm
    Kathode 1 trở : 470 Omh
    Tương tự cho Anode 2 và Kathode2 , lưới G2 qua 01 trở 150Kom xuống Mass . Nối tầng tất cả bằng tụ . Cấp điện cho tầng và đo Uak và Uk-mass tương đối giống nhau là mạch đã chạy
    Lúc này hãy nối từ Anode2 sang lưới của 6C33C . Bạn nhớ là dù fixbias nhưng từ nguồn Âm bias vẫn đấu qua trở 220 KOm rồi mới đến lưới 6C33C
    Nhớ kiểm tra mass Pre , mas Pow và mas cọc tín hiệu , mass cọc loa phải thông hết .
    Khi ghép tụ chạy rồi thì hãy ghép trực tiếp như sơ đồ bạn đã làm
    Bạn nên chạy 01 vế rồi mới làm vế kia đề phòng nguồn cao áp CS bị thiếu thì chạy khập khiễng cho một tầng đã rồi chỉnh Pow Supply sau . Thông thường dây quấn cho cao áp 6C33C thường có Ф= 0.5 là tối thiểu
  19. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    Bác ơi cho em hỏi thêm một tí
    1;- như vậy có phải là thiên áp cho 2 vế của đèn như nhau (chân 3 giống chân 6; chân 2 giống chân 5 )
    vế đèn trước và vế đèn sau băng tụ nối tầng và lưới cùa vế thứ 2 được nối mát qua trở 150KOm hay là
    2;- vẫn mạch như cũ rôi thêm vào hai con trở 47kOm và ghép bằng tụ ???
    và nữa:
    Uak giống Uk-mass ? hay là Uak và Uk-mass vế trước giống vế sau ạ.
    Cám ơn bác nhiều .
  20. Bacuc
    Tham gia ngày:
    8/2/06
    1.196
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề của bạn hình như là đây thì phải : Thiên áp là đo giữa 3 và 5 trong tương hợp này
    2 và 6 nối lại , nhờ đó đấu 1 và 7 vào 12.6VAC
    Anode1 : 47K
    Kathode1 để tạm trở 470 Om
    Nối sang Vế hai :
    Anode 2 Ra2=47 K
    Ka 2 Rk2= 470 Omh
    Lưới 2 đấu 01 Rg2 xuống mass
    Nối tầng 1 và hai bằng tụ chứ không ghép trực tiếp
    Hai tầng này giống hệt nhau ĐỂ THỬ nên đo các chân A1 mas và A2 mass giống hệt nhau
  21. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tham gia ngày:
    8/3/06
    6.580
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Tây Bắc
    Chờ để chúc mừng bác songhong cái mà khó quá nhẩy, cố lên bác.
    Kiểu gì chẳng hát :wink:
  22. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    Bác Kool này đi qua cửa ải TUBE này ngon lành quá không gặp trở ngại gì mà không chịu mách nước hề hề . từ hôm lấy 2 cái đĩa của bác, chưa gặp lai được để trình bày hoàn cảnh và những khó khăn không ngờ trong quà trình DIY tube này bác qua dc quả là đáng khâm phuc đấy. đang định qua bác thử hai quả c6h8 xem nó sông chết ra sao .Nó mà chết là tôi vợt mấy quả bóng của bác về thì yên tâm khỏi phải lăn tăn nhể .
    Bác Kool ơi lắp 6c33c đi tuy chưa kêu nhưng vui lắm nhất là cầm hai quả bóng trên tay vừa to vừa nặng cảm giác lâng lâng khó tả y như ngồi trong quán bia, mấy lần hai tay mình cầm mà định keng nhau 100% ha ha..
    hẹn gặp lại bác Kool sớm.
    Thân.
  23. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    Chạy rồi !!! kêu rôi !!!
    Báo cáo các Bác. Bác BaCực ơi chay rồi
    em về lắp lai y như bác bảo đo AC tại chân 3 đèn 6c33c đc mấy chục Vol cắm đèn vào, tự nhiên Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền ở đâu nhẩy ra hát luôn tuy nhiên hôm nay nghệ sĩ bị cảm cúm xổ mũi nên giọng nghẹt nghẹt thấy vậy Anh trọng Tân nhẩy vào cướp Mic hát mấy bài nhưng tình trạng sức khỏe của anh cũng không hơn. Em tắt nguồn mời anh Trọng Tấn xuống sân khấu nhưng anh ấy vấn cố ngoái lại hát thêm mấy câu gi đó giọng rất nghen ngào rồi mới chịu đi hẳn.
    Em thay hai trở 47K băng 15K (vì nguồn B++ của em hơi thấp ) chỉnh bias rồi mời hai nghệ sĩ trở lai các bác ấy hát say sưa hay, hay không ngờ em lấy đĩa TPB của bác kool nhét vào, chao ôi !!! tiếng ngón tay vuốt trên cần đàn ken két nghe ghê cả người .em nghe mà quên mất mình đang dùng mạch lắp tạm để thử của bác BaCực, và hai con tụ nối tầng bằng tụ quạt trần.
    vài dòng báo cáo các bác sớm mong các bác chia vui cùng gia đình em và nhờ các bác tiếp tục tư vấn cho em xem phải tiếp tục thế nào ???
    Kính các Bác.
  24. Bacuc
    Tham gia ngày:
    8/2/06
    1.196
    Đã được thích:
    13
    Nghe thử nguồn có è è mạnh lên khi chạy không ? Nếu có là nguồn yếu
    Hoặc gắn ampe kế vào anode và nguồn xem dòng có biến động nhiều so với dòng tĩnh không ?
    Amp 6C33C ăn dòng lớn lắm , chú ý phần nguồn khi đã chạy
  25. song hong
    Tham gia ngày:
    29/9/06
    95
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    hanoi
    Không bác ạ vì em mới cho chạy có một bên nên B. Áp vẫn mát sau khi em chạy khoảng 30'
    Dòng của 6c33c của em hơi bị thiếu vì em dùng trở cản thay chooke hơi cao 450 Ohm em sẽ thay lai sau. mà lạ ghê cơ Ampli (có thể gọi là AMP được rồi vì nó đã kêu các bác nhể ) sau khi đã hoạt động đc không hề ù sì gì cả hay tại con trở này cao quá ???
    Theo bác em có nên thay lại mạch ghép trực tiếp ko?
    và bác cho em hỏi ưu nhựoc điểm của hai mạch này ạ. em thi thấy nhực điểm là ko chạy vẫn không biết tại sao???
    mong các bác tiếp tục chỉ giáo cho em.
Chia sẻ trang này
Đang tải...
