Các bác giúp em ráp ampli tube 6C33C với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by song hong, 29/9/06.
  1. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Chạy rồi !!! kêu rôi !!!
    Báo cáo các Bác. Bác BaCực ơi chay rồi
    em về lắp lai y như bác bảo đo AC tại chân 3 đèn 6c33c đc mấy chục Vol cắm đèn vào, tự nhiên Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền ở đâu nhẩy ra hát luôn tuy nhiên hôm nay nghệ sĩ bị cảm cúm xổ mũi nên giọng nghẹt nghẹt thấy vậy Anh trọng Tân nhẩy vào cướp Mic hát mấy bài nhưng tình trạng sức khỏe của anh cũng không hơn. Em tắt nguồn mời anh Trọng Tấn xuống sân khấu nhưng anh ấy vấn cố ngoái lại hát thêm mấy câu gi đó giọng rất nghen ngào rồi mới chịu đi hẳn.
    Em thay hai trở 47K băng 15K (vì nguồn B++ của em hơi thấp ) chỉnh bias rồi mời hai nghệ sĩ trở lai các bác ấy hát say sưa hay, hay không ngờ em lấy đĩa TPB của bác kool nhét vào, chao ôi !!! tiếng ngón tay vuốt trên cần đàn ken két nghe ghê cả người .em nghe mà quên mất mình đang dùng mạch lắp tạm để thử của bác BaCực, và hai con tụ nối tầng bằng tụ quạt trần.
    vài dòng báo cáo các bác sớm mong các bác chia vui cùng gia đình em và nhờ các bác tiếp tục tư vấn cho em xem phải tiếp tục thế nào ???
    Kính các Bác.
    Chỉ khi hoàn thành tác phẩm mới “vỡ oà” được những dòng như thế !
    Xin chúc mừng bác !
  2. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    Bác giảm con trở này xuống 100-150 Ohm/10W thôi, con trở của bác có vẻ hơi lớn, chỉnh lại bias.
    6C33C của em dùng 2 con trở 150 Ohm/5W mắc song song, tiếng mạnh mẽ hơn nhiều.
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    BAo nhiêu Omh ? bao nhiêu W? Nếu tỷ lệ dòng không đủ , nó làm cho mạch không ổn định đâu , rồi không biết kết luận tại cái gì . bác loa rách nói đúng đấy .
    Đo tất cả chế của đèn Pre khi đang chạy tụ . Từ đó tính ra con trở Rk2 đủ trị số và công suất , VÀ phải tính lại B++ sao cho khi ghép trực tiếp Uak và Ugk của hai tầng Pre giống hệt như ghép tụ . Chú ý tụ Bypass Ck2
  4. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Bác songhong thấy em nói thiêng không
    Em cứ sờ đến cái gì là ngon ngay ấy mà :wink:
    CHÚC MỪNG BÁC và mong bác cố gắng phát huy, dần dà còn cung cấp nguồn choke và OPT cho anh em là vừa.
    Thế chương trình thế nào bác nhẩy :lol:
  5. song hong
    song hong Advanced Member
    hanoi
    Các bác ơi không hiểu tai sao ?
    em lắp lại mạch ghép trực tiếp như sơ đồ cũ em phải giảm U anode 2 xuống tận 130v thi mới thấy nó có tiếng ra loa nhưng re lăm
    hinh như no ko khuếch đại gì cả.
    báo cáo các bác.
  6. Bacuc
    Đã có tụ Ck2 chưa ?
    Nếu chưa có thì đo Ủk2=? VDC , tìm tụ hóa 150mF , 200VDC gắn vào thử tiếp
    Có nghĩa là tầng thứ hai chưa đúng chế độ một chiều
  7. song hong
    hanoi
    Chưa có tụ Ck2 Bác ạ
    Em thay trở Rk2 trị số khác nhau từ 10k đến 56k thì Uk2 và mát thay đổi, và Uk2 luôn luôn lớn hơn Ug2 từ 2 đến 7 Vol.
    tối em về sẽ thêm tụ Ck2 vào. Kết quả em sẽ báo cáo bác ngay
    cám ơn bác nhều.
  8. Bacuc
    Sao lại lớn thế này ? Các giá trị phải có cơ sở chứ . Cụ thể thì từ từ . Nhưng làm ghép trực tiếp mà Ub++=220 VDC thì hơi thấp
  9. song hong
    hanoi
    Báo cáo các Bác Amp của em đã kêu rồi. Nguyên nhân dẫn đến không kêu là ....... không dám nói đâu nói ra sợ các bác cười em vỡ bung mất .
    Bác ơi thông cảm vì nó có kêu đâu nên em mới làm bừa như vậy để so sánh kết quả điện áp đo được
    Ua2 của em hiện tại đo được là 245v có thấp không bác ??? các bác cho em hỏi Uak;Ugk của đèn 6H8c bao nhiêu Vol là đẹp nhất ???
  10. Bacuc
    Bạn đo của tầng thứ hai rồi Post lên anh em mới có cơ sở .
    với tâng thứ hai nên tập trung đo Uak và Ugk
  11. song hong
    hanoi
    Vâng kết quả đây ạ
    Uak2 = 133v
    Uk2mát = 111.5v
    Ug2,Uk2 = 2v
  12. song hong
    hanoi
    Bác sờ muộn quá làm em loay hoay mấy tuân nay.
    Hè hè Bác kool ơi nguôn của em có nguy cơ phải làm lại lắm vì thiếu nguồn thiếu dòng .
    còn OPT thì em vẫn là "hoa khôi" vì mang so em với transformer (in 220v out 9v).
    Chưong trình là bác còn tụ nối tâng không ???. Campuchia cho em 1 đôi vì vợ em nó kêu "quạt trần dạo nào không chạy".
    Thank bác nhiều nhé
  13. song hong
    hanoi
    Cảm ơn bác loa rách nhé em thay rồi tiếng bát tròn, mạnh. tí nữa thì Rách Loa. hề hề
    Cám ơn Bác Loa_rach nhiều nhiều.
    Mong được gặp bác .
  14. Bacuc
    Tạm ổn rồi đấy
    Nếu nghe một thời gian chưa vừa lòng thì hãy thay đổi .
    Nhất là khi có nguồn khác
    Tầng thứ hai nên có Uak=150 VDC , Ugk=3 VDC
  15. song hong
    hanoi
    Vâng em sẽ điều chỉnh lại và lắp thêm vế còn lại có gì báo cáo bác tiếp .
  16. song hong
    hanoi
    Báo cáo các BÁc.
    Em là thành viên mới của forum chưa có đóng góp gì cho forum nhưng vẫn Được sự giúp đỡ và động viên nhiệt tình của các bác. Đặc biết là bác BaCuc đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình. Sản phẩm Amp tube 6c33c của em đã thành công tốt đẹp, tuy nhiên vẫn còn ở trong giai đoạn sơ khai nhưng nó đã có thể hát rất hay.
    Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới forum và toàn thể các bác.
    và để cho sản phẩm của em hát hay hơn nữa em sẽ còn phải học hỏi các bác nhiều mong đựoc sự tư vấn và chỉ giáo của các bác .
    Xin chân thành cảm ơn
  17. song hong
    hanoi
    Ruột gan em nó đây các bác ạ
  18. song hong
    hanoi
    và đây là ảnh em nó đang nhảy múa
  19. Bacuc
    Chúc mừng bạn
    Nếu như hai con tụ nối tầng to kia có ký hiệu là MБГЧ thì nó là con tụ PIO tương tự như loại tụ FOR AUDIO mà ta thường hay gặp trong máy của các nước phương Tây đấy . Nếu ký hiệu là MБГП or MБГO thì nên dùng làm tụ lọc nguồn .
  20. song hong
    hanoi
    Chào bác
    Theo em khả năng thứ hai " Nếu ký hiệu là MБГП or MБГO thì nên dùng làm tụ lọc nguồn " thì đúng hơn, em cũng không biết loại tụ gì chỉ biết là tụ dầu 0.5 mf 500v giá 5000 đồng một con. với cái giá này mà for audio thi em sẽ bí mật đền nhà Nội Thành, từ cửa vào bên tay phải trên ngăn thứ ba mua sạch để tích trữ dùng dần một mình các bác ạ . hi hì
    các bác ơi theo cảm nhận của em sau khi lắp thăng tụ này vào thì tiếng bass rất sâu và mạnh nhưng nó cứ bùng nhùng, ùng oàng thế nào ý.
    em sẽ kiểm tra lại tụ xem nó ký hiệu là gì ??? sau ạ
  21. loa_rach
    Nhìn đống tụ lọc của bác đứng xếp hàng dọc làm em choáng quá!
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chào bác Songhong
    Xem qua trên ảnh và thêm địa chỉ nơi bác mua thì em có thể nhận ra tụ của bác là loại tụ gì. Tụ này bác nên lắp tạm thôi. Sau này đưa nó ra phần lọc nguồn (tụ bypass) đúng như bác Bacuc nói.
    Rgds
  23. song hong
    hanoi
    Bác Bạch Dương ơi không biết bác Bacuc có nhầm gì không chứ . em vừa kiểm tra lại
    Con tụ của em y như bác BaCuc nói for audio tây phương nhé có khác chút xíu MБГЧ-1B và MБГЧ-1 không biết thêm cái gạch 1 hoặc 1B có khác gì nhiều không ???. tý nữa em sẽ chụp vài cái hình đưa lên các bác xem.
    có khi em lại trúng độc đắc các bác nhẩy he he
    Gà mờ vớ phải cá rán có ngày .
    em đang âm ỉ Sướng có lẽ sáng mai phải bí mật ra chỗ ấy (chỗ bác BachDuong chỉ) ..... khoắng sạch mới được .
  24. song hong
    hanoi
    bác ơi đến em còn choáng quả Amp của em cơ lắp song rồi bây giờ không biết sử dụng như thế nào
  25. song hong
    hanoi
    Ước gì bác BaCuc không đính chính lại. tụ của em đây ạ
