Các bác giúp em ráp ampli tube 6C33C với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by song hong, 29/9/06.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Đêm hôm qua em viết 1 bài rất dài phân tích về ưu nhược điểm của bóng 6C33C-B và cách phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm không những kinh nghiệm từ riêng em mà còn thông qua sự quan sát 1 số sản phẩm có tiếng dùng bóng này trên thế giới. Tất nhiên là kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật với nhau. Tuy nhiên sau khi viết xong post bài thì lại không được và mất luôn nguyên bài nên tiếc quá không kiên nhẫn viết lại nữa đành ... đi ngủ. Âu là ý trời! :(
    Tóm lại đoạn cuối của em là em hy vọng kỳ Sumo sắp tới vô địch Sumo sẽ là sản phẩm từ bóng 6C33C-B. Và tất nhiên nếu là SE Class A thì lại càng độc đáo vì Push Pull class AB 6C33C-B nổi tiếng đã nhiều giờ chỉ đợi SE class A thôi.
    Chúc các bác vui với sản phẩm DIY 6C33C-B của riêng mình.
  2. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Thế weekend này cụ Dze viết lại đi
  3. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Nếu tải 1k và Ia>150mA thì em e rằng có một đoạn đường tải cắt đường PaMax mất vì theo datasheet, với áp trên 250v thì PaMax chỉ còn 30w.
    Theo đặc tuyến, với tải 1k, có thể chọn Ia=150mA thì không phạm vào đường PaMax=30w, công suất trên 9w nhưng méo khá cao.
  4. Dztronic
    Từ từ rồi các cao thủ trên 4rum sẽ tranh luận đến điểm chót thì lúc đó "vật cùng thì biến" thôi mà :)
  5. mailinh
    Đà Nẵng
    Em nhớ đâu đó có nói nếu chơi OPT có trở khamgs cao hơn thì có khả năng tạo độ tuyến tính nhiều hơn ở một số bóng, tuy nhiên cần V+ cao hơn để bảo toàn công xuất ra..........
  6. binh4d
    binh4d Advanced Member
    Em cũng đang mong bài viết lại của bác Dze, hiện tại 6c33c của em cho tiếng bass vẫn ko ưng ý, mặc dù em đã thử rất nhiều mạch :roll:
  7. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em cũng vậy, Bác Dze giúp bọn Em với!!!
  8. song hong
    song hong Advanced Member
    hanoi
    Nghe dự báo thời tiết thấy có tin gió mùa đông bắc nhưng nghĩ đến AMP 6C33C mà ấm lòng
  9. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Bác cứ tính nội trở tại điénp làm việc , rồi áp dụng các công thức về méo ra mà xem .
    Từ dữ liệu đèn bác có thể thấy Uakmax của 6C33C là bao nhiêu , từ đó Uak=200 VDC , chọn Ugk saio cho Ia= 180-200 mA , chưa phạm gì cả đâu . Đã có sản phẩm PSE 2*6C33C , Uak= 200VDC , Ia= 380 mA rô bác ạ . Đây không chỉ là sự suy diễn đơn thuần . Tát cả rất rõ bằng công thức, bác ạ .
    Ý kiến của bác Mailinh rất đúng .Đó là vấn đề nguyên lý : Với bất kỳ chủng loại bóng nào , khi để dư tải ( có công thức ), ít nhiều tác động lên hệ số méo của mạch .
  10. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Chào các bác,
    Em đang nghe chú 6C33C theo mạch H1, nay muốn tí toáy thêm chú 6H13C vào như hình H2. Mời các bác tính giúp em lại cái mạch nhá.
    Em cảm ơn.
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hello,
    Em đang sắp đồ để lắp một cái 6C33C SE cho một người bạn. Trước khi tính toán thì em muốn tham vấn ý kiến của các bác có kinh nghiệm với đèn 6C33C về "topology" một chút.
    Với 2 điều kiện: 1. dùng toàn đèn Nga, 2. mạch ít người làm :mrgreen:, em thử phác qua vài phương án sau:
    1- Tầng đầu vào dùng 2 đèn đốt trực tiếp 6Je27P đấu thành 3 cực, mắc theo lối common cathode, tải CCS ở cathode để chống microphonic, nối tầng tụ với tầng driver là 2 nửa 6H6P ghép // xuất ở anode, rồi nối tầng tụ với 6C33C, hồi tiếp từ cuộn thứ cấp OPT về cathode tầng đầu.
    2- Tầng đầu dùng 6C2C (có vẻ low noise?), tải CCS ở anode, nối tầng trực tiếp sang nửa đèn 6H6P rồi nối tầng tụ sang nửa đèn 6H6P còn lại, tiếp đó nối trực tiếp từ cathode 6H6P sang lưới 6C33C. Hồi tiếp từ đèn tầng thứ 2 về cathode đèn tầng đầu. Phương án này cũng hơi kinh điển và hình như nhiều hãng trong đó có Lamm thiết kế mạch theo kiểu này?
    3 - Tầng đầu dùng 6H2P mắc SRPP, nối tụ sang một đèn Hi-Gm như 6E5P cathode follower, ghép trưc tiếp sang 6C33P, không dùng hồi tiếp.
    Em vốn lười, ngại vẽ nên xin các thầy có kinh nghiệm liếc qua về mặt ý tưởng và cho vài đường chỉ đạo xem phương án nào tốt hơn cả, hoặc vứt cả 3 phương án vớ vẩn đó đi để nghĩ cái khác? Thanks
  12. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Mùa đông qua lâu rồi mà không thấy cài OTL hoặc cái 6C33C nào sưởi ấm vậy các bác.
    Thấy Topic bị đóng băng lâu lâu rồi em muốn post lên để các bác nào đang có dự định làm 6C33C cùng làm nhá.
    @Bác Bạch Dương và bác Dztronic: Dự án 6C33C của bác đã triển khai chưa, bác có thể cho em sơ đồ mạch không. Em cũng đang làm dự án 6C33C ( 2 bóng 1 kênh ( tốn điện nhưng nhà em cầu trộm được điện mà :D ) đủ hết những linh kiện quan trọng rồi. Đang phân vân về mạch. Nếu có bác post lên giúp em và mọi người với nhá
  13. thienthanh
    mạch dự kiến lắp của em đây, có các cao thủ nào qua giúp em cái ạ.
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em không rành lắm về đèn nhưng thấy Cụ cắt mất phần phân cực cho 6C33C đâu mất rồi?
    Nếu nguyên như trên thì mạch không chạy được!
  15. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nhìn cũng nổ đom đóm luôn, vì mạch đó dùng nhiều 6SN7 quá, mà em lại dị ứng mỗi khi nhìn thấy 6SN7 :mrgreen:
    Nói chung đèn 6C33C là khó xơi về phần nguồn, vì nó tốn tới 8 chục W cho đốt tim 1 cặp. Vì thế bác nào thích chơi PSE thì chuyển sang PP hoặc OTL vì đằng nào cũng một công ... tốn điện
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mạch này của bác đúng là thiếu phân cực cho đèn CS. Ngoài ra còn một chi tiết nữa phải xem lại là R45.
    Nếu lắp theo mạch này thì âm thanh sẽ... êm êm, hiền hoà :D. Tầng đầu dùng 6SN7 thì khả dĩ nhưng tầng lái bác nên thay bằng đèn khác mạnh hơn
  18. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Em gửi các bác mạch này coi bộ đơn giản mà dễ ráp nè, nhất là phù hợp với túi tiền của em..hi..hi..
  19. thienthanh
    tube 6C33C
    Em post xong mới biết là thiếu mà vào sửa lại mỗi lần post bài đều bị out nick thế mới ức chứ, đúng là mạch em vẽ thiếu mất 2 đường điện áp âm cho 6C33C.
    @Bác Bạch Dương: Sao ý bác hợp với em thế không bít. Em thay 6SN7 bằng bóng 5998 bác ạ
  20. thienthanh
    Mạch đã sửa lại rồi ạ
    Mạch đã sửa lại
  21. thienthanh
    Bác candy_spinder ơi. File bác nén lại là file HTML còn những ảnh của nó chứa ở thư mục khác mất rồi, em tải ra chỉ còn lại mỗi file html không ảnh. Bác ạ
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Re: tube 6C33C
    Ái chà, bác lại dùng thêm 1 con dao mổ trâu vào vị trí này thì hoành tráng quá, chỉ sợ tốn tiền nguồn và tốn luôn cả tiền... điều hòa vì cái bóng đó cũng nóng không kém gì 6C33C :D Sao bác không dùng mấy em xinh xinh hơn như 6P14P hay 6H6P?
  23. Spirit-new
    Spirit-new Advanced Member
    Re: tube 6C33C
    À sao bác lại không ráp luôn OTL bằng 6C33C luôn nhỉ đỡ cần thêm cái OPT.
  24. mailinh
    Đà Nẵng
    OPT chạy PSE 6c33c vấn nhanh lắm bác ời Rl mấy trăm ohm. Quá đã. Chất âm thì đổ lỗi cho fe.
  25. btlinh
    Chào các bác, mấy hôm nay giờ nóng thì các bác lại dở 6C33C ra. Thế các bác tính lại cho em cái mạch bên trên một cái, tầng lái dùng bóng 6H13C có ổn không.
