Các bác giúp em ráp ampli tube 6C33C với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by song hong, 29/9/06.
  1. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    @btlinh: Em định lắp tầng lái bằng 5998 bác bạch Dương đã bảo dùng dao mổ trâu rồi. Bây giờ bác lại định lắp 6H13C/6AS7 vào nữa thì chắc là dùng ...cái gì em không biết.
    Nhưng em nghĩ lắp vào OK, càng mạnh hơn. Thực ra 5998 cũng gần tương đương với 6AS7 rồi bác ạ khác nhau về dòng và công suất thôi.
    @Bạch Dương: bác ơi thay 6H6P vào thì có cần thay đổi lại mạch như thế nào ạ.
    Em được nghe 1 cao thủ góp ý. Trên thế giới chỉ có 1 ông lắp PSE 6C33C thôi. Ông là người thứ 2 làm em hoảng quá. Chắc em tẩu mất rồi. Thôi thì đã theo thì theo tới bến. Nhờ các bác chỉ giáo giúp. OPT của em đã quấn xong cho dự án trên. Và nếu chuyển sang PP thì vẫn có thể chuyển sang được All in one mà hi hi. Trăm sự nhờ các bác đấy
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Vậy là bác chuẩn bị thành người thứ 3 trên thế giới lắp 6C33C PSE :D
    Nếu dùng 6H6P thì bác nên thay luôn vào tầng lái SRPP có sẵn, tính toán điều chỉnh lại con Rk cho phù hợp với đèn này. Hoặc tối ưu hơn là bác lấy 1/2 con 6H6P làm gain, nửa còn lại xuất cathode follower để hạ trở kháng tầng driver.
    Còn nếu dùng 6P14P thì bác đấu theo kiểu screendriven (nối lưới G1 xuống mass còn tín hiệu từ tầng trước sẽ được đưa vào G2), tầng đầu vào là SRPP hoặc Mu stage. Theo kinh nghiệm riêng của em thì khi sử dụng một số đèn 5 cực làm driver cho bóng CS lớn, nếu đấu theo kiểu screen driven sẽ rất hiệu quả.
    Bác nên tham khảo thêm ý kiến của các bác có kinh nghiệm với đèn 6C33C như Bacuc, Dztronic, Viagraless... Đừng quá lệ thuộc vào những mạch trên mạng vì có khi những mạch đó cũng còn nhiều khuyết điểm.
  3. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Cho em hỏi tí:
    Screen driven của EL84 sẽ có mu bao nhiêu chị Bạch ời, Ia =?
    Dòng bóng quét hình ngang của TV áp dụng screen driven rất hiệu quả , không biết có đúng không các cụ ời?
  4. thienthanh
    @bác Bạch Dương: Cám ơn bác rất nhiều về những lời khuyên bổ ích cho dự án của em. Em sẽ tập hợp các ý kiến của các bác nữa rồi sẽ ra phương án quyết định cuối cùng.
    @ Các cao thủ: Bác Bạch Dương có nói đến tên của một số bác ở đây. bác nào đi qua nhớ góp ý cho em vài chỗ hoặc tốt hơn có thể Post mạch để em và những người đi sau học tập nhá
    Cám ơn tất cả mọi người
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cụ phán cực chuẩn!
    Bóng TV thì em mới thử với EL36, 6HS5, PL500 và đúng là rất hợp với phương án screen driven. Tất nhiên là bên cạnh đó còn có thể áp dụng một số phương án nữa như ground grid, cathode follower... Nói chung là khai thác dòng bóng TV này sẽ rất thú vị. Kinh nghiệm về món này không ai rành hơn là bác Hamcq
  6. mailinh
    Đà Nẵng
    Thanks bác.
    Nghe cái tên cụ này là thít rùi: "Ham c q". Hic Hic :D
  7. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào ban
    -Bạn nên dùng cấu hình đơn giản : Đèn vào 6C4П-EB or 6Ж9П hoặc hay nhất là 6Ж11П nối thành 3 cực để chạy áp thấp và chống ồn . Tầng Drive dùng 6П1П or 6П14П-EB or 6П14П-K hoặc 6П6C . Nên ghép DC cho hai đèn đầu, chấp nhận trả giá điện áp cao cho nó để được chất lượng tiếng cao . Tầng đầu nắn kết hơn diode và Val 5Ц4C vì nội trở 5Ц4C kết hợp với LC trong mạch cho tiếng sạch sẽ và diode cho nguồn DC vững vàng .
    -Nếu đã làm được OPT thì lắp PSE 2*6C33C hay 4*6C33C không còn quan trọng nữa .
    -Nếu dùng 5998 đẩy là giải pháp hay hơn 6AS7 vì 5998 có độ hỗ dẫn cao hơn , điện áp mồi thấp hơn nhiều lần so với 6H13C và 6AS7 . Nếu muốn toàn Triode , cấu hình như sau tiếng đẹp nhất và hợp lý nhất cho kết cấu nguồn nuôi : 6C4П-EB , 6C19П và 6C33C .
    Nếu có đk qua nhà vào buổi tối, mình vẽ mạch cho .
    8780609 , sau 18h30
    Thế bạn nhé .
  8. thienthanh
    Happy, Happy, very happy. Cám ơn bác BaCuc nhiều lần quá. Thế là cái gì đến sẽ đến đúng không ạ. Sau bao nhiêu ngày đọc hết các Topic về 6C33C vẫn chưa khả thi lắm, các dự án của các bác lại bị treo hết. Đến bây giờ được Bác giúp thế này em cám ơn lắm lắm.
    Vậy em sẽ làm theo phương án tối ưu của bác và sẽ là 1 em PSE 6C33C toàn Nga. Gồm 2 phần. Phần Tín hiệu riêng và phần nguồn riêng.
    Em sẽ lên nhờ bác vẽ mạch và hướng dẫn giúp em dự án này.
    Cám ơn bác và toàn thể anh em trên diễn đàn
  9. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Em xin lỗi, để em gửi lại file này nhưng bác phải sử dụng IE7 trở lên mới mở được à nghen vì em đang xài win vista
  10. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Em xin lỗi, bác dùng IE7 để mở file web này nhé. Em đang sử dụng vista nên nó vậy.
  11. thienthanh
    ampli tube 6C33C
    Lâu rồi dự án này ko có bác nào quan tâm có lẽ do mùa hè nóng quá :D.
    Em thì quyết tâm mùa hè này phải có 6C33C để thắp sáng đề phòng lúc mất điện chứ :roll:
    Theo sự góp ý của các bác trên diễn đàn và được bác Ba cuc vẽ mạch cho. Em đã quyết định lắp cấu hình 6C33C theo mạch sau ( Bác Bacuc vẽ cho )
    Phần tín hiệu
    Tầng đầu: 6C4Pi_EB
    Tầng Lái: 6Pi6C
    Tầng CS: 6C33C
    OPT handmade
    fix Bias
    Phần nguồn
    Nguồn sử dụng bóng 5U8C kết hợp với Diot + mạch lọc LC
    Power, choke handmade
    Công việc hàng ngày bận quá, mỗi hôm bôi được 1 tí. Cuối cùng em nó cũng lên khuôn các bác ạ.
    Em post lên mong các bác đừng "cá trê" nhá. Chassic chưa xong nhưng em cũng muốn post lên để báo cáo với các bác tiến độ dự án treo này ( ko bị thu hồi thì chết )
    Em làm 2 phần riêng trên 2 Chassic các bác có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em phần chạy mass phần nguồn với tín hiệu với hoặc khi làm 2 phần trên 2 Chassic thì cần lưu ý vấn đề gì.
    Hy vọng cuối tuần này đứa con thứ 2 của em sẽ chào đời và khóc oe oe như chị nó :D
    Cám ơn các bác.
  12. thienthanh
    ảnh tiếp a
  13. mailinh
    Đà Nẵng
    Hai con 6c sẽ nướng cái OPT trong một ngày gần đây :D :D
    Kính
  14. Bradpitt2
    Bradpitt2 Advanced Member
    Hố Lai
    Tại sao vậy bác mailing?
  15. mailinh
    Đà Nẵng
    mấy cái bóng 6c33c nóng lắm bác à, để gần OPT quá
  16. thienthanh
    @mai linh: Thế thì chít em rồi, có gì khắc phục ko ạ. Mà bóng 6C33C tỏa nhiệt khoảng bao nhiêu độ C bác
    Bác có kinh nghiệm gì về phần lắp 2 khối rời thì giúp em với ạ
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    CS tại cathode ~ 40W
    CS tại anode ~ 40W nữa
    => Hình dung 2 bóng đèn 80W đặt cạnh một vật rất dễ hấp thu nhiệt là cái OPT, chín thì không chín được nhưng nhiệt độ tăng sẽ làm trở kháng của cuộn dây trong OPT tăng lên.
    Tuy nhiên đặt đèn 6C33C cạnh tụ thì tụ có thể chín thật
    Nhiệt độ cũng có thể làm đế đèn nhanh bị mòn và tiếp xúc kém => chọn đế đèn loại thật tốt và có thể quấn dây đồng nhỏ xung quanh chân, chấm thêm ít chì hàn để tăng diện tiếp xúc
  18. Bacuc
    1.Kiếm hộp đặt OPT vào , trong đổ epoxy vào bề mặt hộp nào tiếp xúc với đèn 6C33C , nhưng bề dầy không dính vào OPT , sẽ hạn chế được hấp thụ nhiệt .
    2.Chưa có nguồn chắc bạn đinh lắp khối nguồn cách ly ? Để tráng nhầm lẫn , nên mua bộ Jack quân sự ( Cả đực và cái ) loại 9 or 12 pins , chỉ rút ra và cắm vào là an tâm , không nhầm lẫn các điện áp .
    3. Chỉ riêng 5Ц8C kết hợp diode, dòng của bạn sẽ tương là mạch nắn cầu, và có thể cung cấp 480 mA max . Nhưng áp của Pre và drive là 380-385 VDC , nếu dùng Fixed bias , Uak của 6C33c chỉ yêu cầu 190-200 VDC , phải hạ áp nhiều cần 01 trở 900 Ω, 36 W . Bạn đã lường hết chưa ? Trong khi với áp 380 VDC , autobias chỉ yêu cầu Ub+=340 VDC cho 6C33C , trở hạn áp chỉ 150 Ω, 8 W cho một vế .
  19. thienthanh
    Cám ơn các bác nhiều.
    Rất may là em để khoảng cách cũng tương đối để có thee đặt được tấm nhôm cách nhiệt. Em sẽ chụp lên sau.
    @: Bác Bacuc: Dạ em định tính là nguồn qua 1 đèn 5U8C qua 2 mạch lọc LC, 1 mạch cho 6C33C, 1 mạch cho tầng Pre và Driver.
    Cục nguồn của em ra cao Áp 240V/800mA bác ạ
    Em đã tính đến phần nối nguồn dùng giắc cặp quân sự rồi ạ
    Bác cho ý kiến với ạ
  20. Bacuc
    Nguồn 240 VAC , áp ra cho 6C33C là 300 VDC , còn áp chp toàn bộ hai tầng đầu thì là bao nhiêu . Mình nhớ sơ đồ bao gồm hai cao áp : 380 VDC cho hai đèn đầu và 340 VDC cho đèn 6C33C . Mạch lọc cho 6C33C chỉ cần 01 chocke 4-5 H, tụ khoảng 470mF *2 là ổn . Nếu thêm mắt lọc RC phía sau thì con trở 75 OMH , 10W, nhưng nguồn nắn phải cho ra khoảng 350 -360VDC . Amp 6C33C SE ăn dòng lớn, không nên dùng đèn nắn vì sụt áp trên Rec tube sẽ cao, bạn ạ .Tập trung tinh lực cho hai đèn đầu góp phần quyết đinh âm thanh nhiều hơn mà đỡ vất cả .
  21. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Sao kô đốt ở 12V (Ih<3.5A) ợ ? gì chứ > 5A là em thấy ngại ròi
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đốt ở 12V thì dây quấn BA đốt tim bé hơn, nhưng CS tiêu tán vưỡn thế
  23. thienthanh
    Đốt tim 6C33C 12,6V cho Serial còn 6.3V cho Parallel Có khác nhau không ạ
  24. VQ_audio
    Dạ , ý em là lo cái chân đèn kụ ợ :) em đang có dự ớn làm cái 6C19 OTL xài 8 bóng/ch , nối tiếp sợi đốt 6,3V*16 = 100,8V (1A) --> cái BA cho heating này rẻ rề :mrgreen:
  25. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Re: ampli tube 6C33C
    Bác Thanh ơi, bác có sơ đồ bác thực hiện cái ampli này không? pm cho em xin cái mạch với, em cũng đang máu lắm đây. THanks bác nhé
