Các bác giúp em ráp ampli tube 6C33C với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by song hong, 29/9/06.
  1. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Em sẽ gửi bác mạch và để mọi người góp ý luôn.
  2. thienthanh
    Mạch ráp ampli tube 6C33C
    Em vẽ lại hơi xấu mong bác thông cảm :D
    Mạch được bác Bacuc hướng dẫn, các bác thấy có điểm nào cần thay đổi thì góp ý với ạ
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Re: Mạch ráp ampli tube 6C33C
    Bạn sửa giúp hộ : con trở tại Kathode của 6C33C là 500 OMH , 50 W nhé
  4. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    (Em vẽ lại hơi xấu mong bác thông cảm
    thienthanh
    Advanced Member
    Ngày tham gia: Thứ 6 09 Tháng 2, 2007 16:24:17
    Đến từ: Hạ Long - Quảng Ninh)
    Em cũng khởi động dự án này , bác post lại sơ đồ cho e xin với :D
  5. star385960
    star385960 Advanced Member
    Chào các bác, cho em xin phép được đào mồ thớt này lên ah :D
    Em đang ráp amp 6c33c này, sơ đồ như sau.
    SAu khi ráp xong và đo đạc được các kết quả như hình, tuy nhiên có 1 số vấn đề như sau:
    Tiếng ra loa bị è...è..ko to nhưng ban đêm nghe rõ mặc dù chưa nối volume, em tháo thử tụ nối tầng đầu 0.1 ra thì hết -> em bị è..do bóng đầu 6dj8 :cry: . Em đã thay các bóng khác nhưng vẫn bị, các bác phán giúp em mạch có nguyên lý có vấn đề gì ko ah?
    - Chất âm bass rất ấn tượng và hài lòng, tuy nhiên treble thì khá chói và ko lên cao theo kiểu"lung linh" được, trung âm khá là khô, khác với "mùi" đèn...huhu..
  6. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Ngài có đùa k0 đấy, tầng đầu hạ áp bằng con trở 22k mà lọc chỉ bằng con tụ .22uf thôi à, gắn thêm con tụ ... bét thì cũng vài chục uf vào chứ.
  7. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Bác đi dây trong ampli đẹp quá.
    Bóng 6c33c có dòng đốt tim rất lớn nên rất dễ bị ù.
  8. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Cái zụ è è bác coi có hàn thiếu cặp trở đốt tim ~47 omh ko (đốt tim AC)? mass volume coi lại đúng chưa?
    Dây chổ ổ cắm nguồn nên hàn cho chắc , hạn chế xài ghim
    Xử cho hết ù è rồi tính tiếp! cái vụ rờ-gu tớ hổng khoái !
    Chúc bác thành công.
  9. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Em thấy tổng gain của mạch lớn quá, sau khi kiểm tra và sửa chữa theo khuyến nghị của bác Pointed và bác minh6365 rồi mà vẫn chưa ổn thì bác nên điều chỉnh lại gain của tầng đầu.
  10. star385960
    Báo cáo cụ Point, em có con trở 22uf màu đen 2 bên đóa, nhưng lắp vào và tháo ra vẫn thấy nó è..như nhau nên hiện tại em đang tạm bỏ, :D
    @ bác minhhp6365: em có nghi volume nên em nhấc hẳn chân volume ra nhưng ko hết ah. tất cả các đốt tim đều có trở hum nối mass, riêng tầng đầu con 6dj8 em lắp thêm cả biến trở 100ohm chỉnh hum mà xoay đi xoay lại vẫn y nguyên ...è...mới cáu :evil:
    Chiều qua có ngồi chỉnh lại chế độ làm việc của tầng đầu và tầng lái nhưng vẫn ko hết bịnh, tối nay về em xoay sang kiểu đốt tim DC xem sao.
  11. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Dear bác
    Bác cho phép tôi có vài lời :
    1.Bác lắp rất đẹp khoản đi dây , nếu trên mặt Chassi , bác theo qui luật Cái có 1 ơ giữa ,Cái gì có 2 nằm hai bên , thì bác đã đầu tư phần bố trí rất kỹ .Thật đáng khâm phục
    2.Tiêng Loa è è , bác rút đèn trươc ra , nó còn è è không ? và è đó có tăng thep Volume không ? Bác đang chạy Fixed Bias , đúng không ?
    3.Bass của 6S33S nghe rất ấn tượng . Tương lai , nếu bác lắp sang ГY13 , ГK71, ГM70 , PSE cho ГY50 , bác sẽ thấy Bass của 6S33S này " tối hơn ", nhưng hiện nay , bác sẽ vừa lòng .
    4.Bác dung đèn đầu là đèn gì ? Đèn drive cho 6S33S , 6П6C là 1 lựa chọn , theo thiển ý tôi kinh tế , hay . 6П14П-EB còn ác hơn nữa .
    Bác nên cải thến nâng cấp dần , chơi 6S33S nên xa dần các đèn 6SN7 ,12AX . . . Đó là ý kiến riêng , bác xem nó như để thêm thắt , tham khảo thôi
    Cái ù không phải do đốt AC đâu , bác cứ an tâm mà dùng phần AC Heater cũ
    Chúc bác vui
  12. Minh Thu
    Minh Thu Advanced Member
    một số gợi ý cho tầng đầu:
    1. tăng trở lưới từ 1k lên 3k hoặc 5k.
    2. bỏ tụ thoát kathode.
    3. giảm trở thoát lưới 475k còn 100k.
  13. star385960
    Chào bác!
    Em chưa rút bóng ra thử nhưn nếu em bỏ tụ nối tầng đầu thì hết -> tiếng è nó phát ra ở tầng đầu là bóng 6dj8. Volume văn max vẫn è như thế, ko tăng theo, Em đang chay autobias.
    Cầu hình: tầng đầu 6dj8->lái 6h6->cs 6c33c, em lắp như vậy để lấy tiếng ngọt của đèn us bù cho thằng đô vật 6c33c. trên cơ swor là như vậy, tuy nhiên kết quả chưa như đc mong muốn.
    Em di dây gọn gàng là để phòng trường hợp như bây giờ, thảo trở tụ ra thay thế dễ dàng :lol:
  14. Maidanhan
    1.BÁc bỏ chân 4 or 5 của 6DJ8 đang nối mass đi , nếu có .
    2.Từ Kathode của 6S33S , bác đo xuống mass đựoc 75-80 VDC , bác nối áp này đến thẳng 4 OR 5 của 6DJ8 . Từ chân mass của Volume , bác hàn thật chắc chắn 1 dây đến Mass của Cọc Input và hàn tiếp đến MASS chính của chỗ nắn , lọc của nguồn xem sao nhé .
    Bác có tụ thoát Kahode của 6H6 không , bỏ thử ra , cao sẽ bớt chói đi
  15. Sonca7
    Sonca7 Advanced Member
    Em cũng đang ráp 1 chú 6c33c và cũng bị è è mà chưa biết tính sao cả.
    bác cho em hỏi là rút đèn ra mà ko bị è è thì tính sao tiếp bác ơi. ?
  16. NDBD
    Bọc giáp có nối mass cho các sợi dây đốt tim 6c33c thử coi bác. :shock:
    Tiện tay gắn thêm chút hồi tiếp cho dải tần rộng ra một chút đồng thời cũng nén được chút è è.
  17. minhhp6365
    Bác cách ly tầng đầu ra hổng bị hum vậy có thể khoanh vùng n/nhân ở tầng đầu. 2 Trở hum nối mass cứ hàn lại như cũ đi ( bỏ cái biến trở chỉnh hum đi), volume cứ gắn bình thường chú ý đừng để mass nó thành vòng tròn khép kín. Sau đó k/tra:
    -Tính lại gain xem có quá cao ko? ( bác tự tính nghen, tớ làm biếng tính lắm :D )
    - Tất cả mass tầng đầu ko được đi qua mass phần nguồn luôn cả mass của catot phần công suất.
    Cơ bản ráp đúng sẽ ko ù è, còn mấy việc treo áp, tăng trở lưới lên năm bảy ký, tụ dập.... có thể giảm bớt nhưng âm thanh nó cũng đi theo luôn!
    Bác ráp mạch khá đẹp, kiên nhẫn sẽ trị hết thôi! khi ù è hết âm thanh sẽ hay lên.
  18. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Em nhòm trộm mấy cái tăng âm của mấy bố già mắt kém ngứa tay, phải nói là lắp cực xấu, cực ẩu và...quăng dây từm lưm. Thế nhưng không có chiện ù xì.
    Vậy hiển nhiên là do thiết kế mạch hợp lý.Chỗ nào ăn đủ chỗ ấy, thừa mà không biết cách đổ đi thì gặp ù là phải rồ :lol:
    Lắp đúng rồi mới làm đẹp thì "phê" hơn là lắp đẹp mà kêu hổng hay bác Sao nhé :D
    (Em vẫn đang trong tình trạng...lắp rất xấu) :mrgreen:
  19. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Sao cao áp với dòng tầng công suất của cụ hăng thế :roll:
    È cụ soi kĩ là từ loa hay từ OPT. Cục OPT của cụ chắc ít dây + dây to lắm nhỉ, tuột qua nó có 2V :D
  20. star385960
    Tối qua về em đã thử như sau:
    Rút bóng tầng đầu ---> hết è....
    Cắm bóng lại, treo chân đốt tim lên cathode của 6c33c áp khoảng 88v --> lại è như thường :(
    Mass toàn bộ em đi hình sao, tất cả đều đi về 1 điểm duy nhất và nối với mặt amp.
    Qua đây em thấy có 2 vấn đề:
    -Nếu gain toàn mạch cao quá thường thì sẽ gây bể tiếng hoặc tiếng căng, chói..tiếng è..liệu có xuất phát từ vấn đề này ko?
    -Vấn đề còn lại là do đốt tim, nếu biến áp đốt tim quấn lỏng ở cuộn thứ thì sẽ gây nên è..chăng :?:
  21. star385960
    6c33c nó thế mà, mình đang khai thác khoảng 60% cs bóng thôi, còn quả OPT thì quấn theo sơ đồ của cụ Via, khác là dây có to hơn 1 chút :lol:
  22. Maidanhan
    Chắc chắn vấn đề của bác ,qua 2 phép thử cho thấy do mazz từ đèn đầu gây nên
    Nếu biến áp dốt tim dòng lớn gây ù , bác rút đèn đầu không bao giờ hết ù
    Trong trường hợp này, em thường lật ngược Amply , cắm loa, đấu đầu máy cho PLAY .Hàn 1 chân vào mazz Volume , mazz chỗ Kathod đèn 1 ,mazz G1 sau đo đầu kia của dây , dí vào các điểm mazz khác , sẽ có lúc tìm ra điểm hết è . Đây là giải pháp của em khi đã đi dây và bó rất gọn .
    Nếu bác chưa hàn chân 4 or 5 của đèn 1 xuống mazz lần nào , bác thử xem . Với các đèn hỗ dẫn từ 15mA/V trở lên , khá hay gây ra chuyện è này
    Khi đã đi dây gọn lại , chỉ còn cách "còn nước còn tát " , bác ạ
  23. Pointed
    Nhất trí với nhận định của bác Ẩn, cách đi dây mass sao của bác Star (hình như dây màu xanh lá cây ?) về mặt lý thuyết là đúng bài nhưng nếu vì cố đi thành "sao" mà dây mass (nhất là tầng đầu) dài quá thì sẽ lợi bất cập hại.
  24. minhhp6365
    Bác bỏ bớt con tụ thoát ca-tot ở bóng 6DJ8.
  25. star385960
    Chiều về em lại tách mass đèn đầu riêng ra xem sao, hiện tại mass đèn đầu và driver đang nối chung 1 dây và đi về mass trung tâm. Mass em đi dây mày đen ah, dây màu xanh lá cây đi thẳng hàng đó là dây đốt tim. loại này em xác định ko thay đổi nhiều nên uốn nó cố định như vậy ah.
