Các bác giúp em ráp ampli tube 6C33C với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by song hong, 29/9/06.
  1. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Mấy sơi đó chắc dây đốt tim bác ơi. Xoắn chúng lại thì hay hơn.
    Còn nối mass hình sao gì đấy thì mỗi tầng 1 điểm sao, sau đó nối các điểm sao đó lại với nhau là OK. Giống như pre có 1 điểm sao, Pow có 1 điểm sao chúng nối với nhau bằng dây IT.
    Tầng đầu nhận nhiễu xung quanh nó như từ dây đốt tim, vỏ máy... rồi Kđ lên nhiều lần. Vậy phải làm giảm nguồn gây nhiễu, giảm hệ số Kđ để giảm nhiễu.
    Cách hay nhất bác làm 6dj8 thành 1 con pre. Con pow chỉ có 6h6 và 6c33c. Vừa đẹp vừa hết è. :)
  2. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác đang đi dây rất dẹp , đừng làm vậy , phí đi .Dò ra điểm mazz hợp lý , bác ngắt bỏ vết cũ không muộn .
    Bác chú ý 1 tật nữa , khi cao áp cấp cho đèn 1 đi ngang qua G1 , tụ nối tầng sang tầng , đôi lúc cũng gây ra è nhẹ , khi V1 khép dòng , nó mới lộ ra .Bác cứ tham khảo all ý kiến bác ạ
  3. 2988
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
    Tật này xử lý thế nào bác Maidanhan? vì các chân đèn rất gần nhau, và tụ nối tầng thường treo lên cao, các dây dẫn thì đi bên dưới
  4. Maidanhan
    Đừng bó dây chặt ngay tại các vị trí này sau khi đã chỉnh kêu tốt . Ôn rồi , lật ngược lên , vừa bó nhẹ , vừa nghe ngóng .V1 là đèn 5 cực , dễ bị trường hợp này hơn .Với các đen SUMO , chỉnh tầng CS ngon đi , để đó ,phần đèn trên tách bạch hẳn ra , chỉnh sau
  5. 2988
    Nằm giữa hai Bà...
    Cảm ơn bác.
    Đúng trường hợp của em, em dùng EF86!
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Theo mô tả của bác star thì tiếng è è không tăng lên dù mở hết volume, như vậy nguyên nhân không phải do nhiễu ở ngõ vào , em thì đoán có 2 lý do :
    1- nhiễu từ cái biến áp nguồn của bác do lõi thép ghép không chặt , bác thử tháo biến áp nguồn để ra xa máy 1 chút coi có đỡ không ? Hoặc đơn giản là siết lại các con ốc đai lõi thép từ - Việc nối chân 4-5 xuống mass qua 1 con trở 150 Ohm là nguyên tắc nên làm từ đầu.
    2- Nhiễu từ bộ ổn áp, khắc phục bằng cách sử dụng cục choke thiệt ngon ngay từ nguồn B+, biện pháp này còn nâng cao nhạc tính cho chú Amp của bác
    Em rất nể các bác chơi mạch auto bias cho đèn 6C33C, bởi cái độ nóng phát ra trong mùa hè thế này cần cái máy lạnh 2 ngựa mới bù nổi :oops:
    Chúc bác vui.
  7. star385960
    star385960 Advanced Member
    Tìh hình tối qua về em lôi ra chạy đốt tim DC cho 6dj8 nà vữơn ko hết -> loại đc khả năng è do đốt tim, giờ còn mỗi chế độ làm việc của đèn và nhiễu từ mass lên thôi. Đang lúc cao hứng thì ...hết thiếc, hôm nay lại mò đi mua cuộn thiếc mới về chiến tiếp :D
  8. star385960
    Chào các bác!
    Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến, tối qua em ngồi thiền lại cái amp như sau:
    - Cân chỉnh lại sơ đồ và đo lại đc các giá trị như hình.
    - Tách mass tầng đầu và mass tầng driver, chạy về mass trung tâm bằng dây đồng 1.5
    Kết quả thật bất ngờ, ko còn tiếng è...nào nữa. :lol:
    Hiện tại em đang bỏ hết tụ thoát chưa lắp vào nên tiếng nó lại cứ lưng lửng kiểu gì ý.
  9. Minh Thu
    Minh Thu Advanced Member
    mạch tạm ổn, chứ chưa phải là tốt. Để mạch chạy ngoon hơn, tầng driver có áp cao hơn.
    Việc giảm trở lưới đầu vào, bỏ tụ thoát Kathode nhằm làm giảm gain, giảm nhiễu cho tầng đầu. nó có lợi cho trường hợp bác.
    Việc đi mass sai cũng gây ù.
    Nếu em là bác, em bỏ regu, hạ áp anode tầng đầu còn 70V và tầng đầu nối trực tiếp vào tầng lái.
    Để có âm thanh hay, cần bỏ cây 6h6.
  10. newpower
    newpower Advanced Member
    Điện áp VAK của 6C33C là 310-88 = 222 V sẽ khg an toàn do đặc tuyến của 6C33C bị gẫy ở 245V vì vậy nên chạy ở áp <220V do bác dung autobias nên giảm thiểu khả năng trôi nhệt nhưng cẩn than vẫn hơn. 6H6 nên chạy ở 180V/15mA hay 200V/ 13mA nên cần áp nguôn tư 350V-400V mới đủ swing lái 6C33 (cầng swing khoảng 80Vp)
  11. star385960
    Thanks bác, em thay trở thoát 6h6 lên 375 ohm, áp anode đá lên đc 170 với dòng 18mA, gần đạt được thông số mong muốn:D hiện tại tiếng đã dần dần chậm rãi..sâu lắng rồi :)
  12. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Bác chủ cho e hỏi xíu , trở thoát katode đèn cs 500ohm bao nhiu wats ợ ? E đang bí con cs lớn này quá ...
  13. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ có càng to càng tốt ạ, em chỉ biết hơn chục con trở sứ 5 qoát song song mà sờ còn âm ấm :mrgreen:
  14. thanhquan hn
    Oh , quan trọng là chỗ đó :lol: trở sứ // thì đơn giản , hiện tại mềnh đang có 2 con 470 / 15 w , sợ không chịu được :roll:
  15. tranguyennguyen
    Chuẩn hơn thì cụ kiếm trở vỏ nhôm, bắt tản nhiệt vài chassis. 88 V rơi trên trở 500 Ohm, tức là tỏa nhiệt cỡ 18 W, nếu để không e không bền.
  16. thanhquan hn
    Tình hình là ..rất tình hình ! Ráp phần cứng xong hết rùi e mới kiểm tra lại thì phát hiện ra cao áp cho 6c33c quá cao :( AC ra là 260v > áp DC = 365v :cry: Nguyên là do cục BA này lúc e mua họ đã quấn cho 6c33c chạy PP , giờ e làm SE ! Vả lại OPT đã dệt 600ohm/8ohm . Các bác có cách gì hạ cao áp mà không xài mạch bán dẫn xin giúp em với ! BA nguồn bị đổ epoxy kín bưng rùi ợ :cry:
  17. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Biến áp đã đổ Epoxy thì khó.
    Còn một cách đấu nối tiếp một điện trở từ 47Ω đến 68Ω/50W trước khi đưa vào cầu nắn điện thì cao áp DC giảm đáng kể.
    6C33C chạy điện áp cỡ 300VDC trở lên thì khả năng đánh lửa trong đèn rất hay xảy ra.
  18. thanhquan hn
    Vâng cám ơn bác ! Cơ mà con trở 50w khoai lắm ạ . E chợt nảy ra ý dùng cái chấn lưu hoặc hộp số quạt , ko biết sẽ thế nào :))Để e thí nghiệm . Nhờ các bác tư vấn thêm ạ !
  19. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ sài đèn nắn.
  20. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Em chuẩn bị làm pre 6C33C .... Cụ nào cho em thông số OPT để em quay với!
  21. thanhquan hn
    @ cụ Dũng , em xài mạch này :
    Em đã thử lắp 1 cái chấn lưu đèn neon :lol: kết quả mỹ mãn , thử tải giả bằng 2 bóng đèn điện nối tiếp , đo B+ được 250v . Chắc khi qua choke sẽ vừa đẹp ! Chỉ có điều không biết có đủ dòng cho 2 đèn 6c33c hay thiếu vì em thấy chấn lưu quấn bằng dây 0,3 , với lại nó hơi kêu è è :)
    Gửi bàigửi bởi Nguyễn Việt Dũng » Thứ 7 03 Tháng 8, 2013 08:47:40
    pre 6c33c ợ :shock:
  22. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Chấn lưu ghép Fe không air gap nên bị bão hòa từ, kêu è è, nếu có tải nặng sẽ nóng (khói) cụ ạ :D
  23. thanhquan hn
    Chấn lưu lắp trước cầu diode k có dòng DC mừ, thay cho con trở 50w của cụ Tuantranphu :)) ngon rùi , tẩm sơn im re cụ ợ :)
  24. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ sài cầu diode làm gì :?:
  25. thanhquan hn
    xài cầu có cái lợi mình dùng tụ lọc sau cầu thoải con gà mái ko lo chết đèn nắn đằng sau , đèn nắn chỉ để bảo vệ đèn công suất và cho có tý chất ..nắn đèn thui :lol:
