Chào các bác. Em mới tập tành DIY và vừa lắp xong EL34 SE theo mạch này. Nhưng đến khi test thử với với loa vi tính thì tiếng rất nhỏ, phải ghé sát tai mới nghe được. Như vậy là Em đã lắp đúng mạch và sử dụng linh kiện đúng trị số. Nhưng tại sao tiếng lại nhỏ vâỵ? Xin các bác chỉ giáo!
Em dùng volume alps 100k, (theo mạch thì thay con trở 270k bằng volume), như thế có nghĩa là phải thay volume có trị số lớn hơn hoặc tương đương 270k đúng không ạ? Theo tư vấn của bác phuongdn, Em đã thay con trở cathod ở đèn EL34 (470ohm 5w) bằng trở có trị số nhỏ hơn (330ohm 5w) nhưng không có kết quả. Các bác giúp em với, sắp Tết rồi!
- Thứ nhất bác thay thử loa vi tính đã kêu nhỏ tức là chưa chết loa, bác thay thử vào loa có độ nhậy cao xem tình hình thế nào. - Thứ hai: bác đo điện áp thực tế tại anode và cathode các đèn rồi báo lên đây để cho mọi người kiểm tra giúp thêm
Bác kiểm tra trở thoát lưới xem có sai trị số không (phải là 470K). Bác cũng thử thay tụ nối tầng khác xem sao.
Oh mà bác vất con trở 270K của em đi mà thay Volume 100K vào đấy tiếng bé là đúng roài. Em nghĩ bác để nguyên mạch như thế. Nối Volume vào thôi. Chân giữa nối vào mạch, Chân bên trên nối vào Input, Còn chân dưới nối vào mass. Ko biết có đúng không các bác nhỉ?
Em dùng tụ nối tầng spague 0,47uF (mua của bác Thi - Hàng Bột). Trở thoát lưới em đã kiểm tra đúng trị số 470ohm 5w. @hkthienthanh: tức là em vẫn phải đấu nối tiếp con trở 270k sau volume à? Kính các bác!
Bác chỉ rõ cho em với, em vẫn mù mờ lắm: Sau khi đấu nối volume (chân 2 của volume vào chân 2 của đèn 12AX7, chân 3 nối với tín hiệu vào, chân 1 nối mass) thì đấu con trở 270k thế nào? Kính bác!
Theo e thì theo schematic trên là kêu đúng tiếng rồi, vấn đề ờ đây là loa mà thôi. E nghỉ là Loa của Bác có db thấp và nhỏ. OPT bác sài là loại nào vậy?
Em nói bác đừng giận nhé, em nghi bác đã có sơ sót chỗ nào đó rùi , chứ sơ đồ là đúng. Bác hãy kiểm tra kỹ 1 lần nữa xem sao
Nhiều ý kiến quá làm em chẳng biết đường nào mà lần! Theo mạch thì họ ghi rõ trở thoát lưới ở cathod đèn EL34 là 470ohm/5w mà, và bác phuongdn còn bảo là phải hạ trị số ohm nó xuống thấp hơn và tăng trị số công suất lên để tiếng to hơn mà. Bay giờ bác Bradpitt2 lại bảo tăng trị số nó lên. Em nghĩ là mạch đúng, vì có nhiều bác trên này đã lắp theo mạch này rồi mà.
Em thấy bác ghi là trở thoát lưới, nên em tuởng bác để trở thoát cho lưới đèn el34 = 470 Ohm, thì tín hiệu sẽ đi hết xuống mass. Cái con trở này nó nằm ngay sau tụ nối tầng đó bác, bác coi lại coi đúng 470k không nhé
Trở ở cathode không phải là trở thoát lưới. Trở thoát lưới trong mạch là 470K. Trở cathode dùng 330 ohm là đúng rồi. Còn con trở 270K như trong mạch là trở lưới của tầng đầu. Nếu bác đã dùng chiết áp thì không cần dùng trở này nữa. Nếu mắc cả chiết áp cả trở 270K thì coi như bác đã lắp 2 con trở // và làm trị số của trở thoát lưới quá nhỏ. Bác kiểm tra lại con trở nối từ cathode đèn tầng đầu xuống mass xem 1,2K hay 12K ?
Xin lỗi, em nhầm, trở cathod là 470ohm/5w, trở thoát lưới là 470k, nhưng em lắp đúng thế rồi mà và đã kiểm tra kỹ trị số của trở thoát lưới chính xác là 470k. Em sài OPT Lite, có 2 đầu vào là 2,5k 3,5k, đầu ra 4ohm/8ohm.
------ Pác kiểm tra kỹ lại đi trên đế 8 chân cắm đèn EL34 : - Trở thoát lưới nối từ chân 5 xuống đất ( mass) là 470 Ki-lô-ôm - Trở ka tốt nối từ chân 8 xuống đất là 470 ohm Lộn trị số chỗ này là mệt và tổn thọ cho OPT lắm đó,.
Bác gì nói đúng đấy, theo em bác phải kiểm tra lại điện áp của mấy cái anode trước đã. Điện áp anode của EL34 >250V, còn catode theo sơ đồ thì khoảng 25-30V
Không, trở thoát lưới là 470k, trở cathod là 470ohm/5w, chính xác không bị lộn. Bác hkthienthanh ơi, hướng dẫn em đấu trở 270k với volume với! Em thử cách này xem có kết quả không
---- Bác kiểm tra zùm : - Chân 1 đã nối chân 8 chưa. Chân 4 đã nối dương nguồn chưa ( qua r=100 Ohm lên anode điện áp thế nào?. - Ugk= UrK = ? vol 9 cai snày cỡ đôi chục vol trở lên đó) - Sau khi kiểm tra kỹ bác tương thẳng tín hiệu cần khuếch đại vào trước tụ nối tầng, nó phải kêu đủ nghe rồi hãy xét đến cái Vol. mời.
---- Bác kiểm tra zùm : - Chân 1 đã nối chân 8 chưa. Chân 4 đã nối dương nguồn chưa ( qua r=100 Ohm lên anode điện áp thế nào?. - Ugk= UrK = ? vol ( cái này cỡ đôi chục vol trở lên đó) - Sau khi kiểm tra kỹ bác tương thẳng tín hiệu cần khuếch đại vào trước tụ nối tầng, nó phải kêu đủ nghe rồi hãy xét đến cái Vol. mời.
Trong mạch em có thấy chân 1 nối với chân 8 đâu, vậy là phải nối 2 chân này với nhau à? [highlight=red]"Sau khi kiểm tra kỹ bác tương thẳng tín hiệu cần khuếch đại vào trước tụ nối tầng, nó phải kêu đủ nghe rồi hãy xét đến cái Vol." [/highlight]: tức là tín hiệu không qua đèn 12AX7 tầng đầu vào thẳng đèn EL34???
