Chân 1 là lưới 3, chân 8 là cathode. Nếu 3 chưa nối thì đèn nó kêu bé là phải rồi. Bác cứ nối 2 chân này với nhau, xem có kêu to hơn nhiều không. Nếu tiếng ra chưa lớn thì đo hết thông số điện áp các chân của 2 đèn rồi post lên đây. Cuối tuần này bác có amp nghe rồi :wink:
Trong lúc cắm điện và test với loa Em cũng đã thử nối chân 1 với chân 8 nhưng không thấy thay đổi gì. Cái đồng hồ VOM chết tiệt của em nó làm sao k biết: đo điện lưới ở nhà nó báo những 380V, cho nên đo các chân đèn đều tăng vọt lên, các bác phải đợi em đi mua cái đồng hồ khác về đo cho chính xác. Kính các bác,
Không phải vậy. Bác cho thẳng tín hiệu cần khuếch đại vào lưới của đèn 12AX7 (lõi dây tín hiệu đấu vào lưới đèn 12AX7, vỏ dây tín hiệu nối mass), không cần qua biến trở Vol. Lúc nào xử lý được bệnh nói nhỏ rồi ta mới tính lắp Vol tiếp.
EM CŨNG "ĐÁNH ĐU" THEO LUÔN : CÁC BÁC ƠI NGHIÊN CỨU GIÚP EM TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY CÓ PHẢI LÀ DO LẮP TRỞ XẢ LƯỚI 470K TRƯỚC KHI VÀO VOLUME KHÔNG Ạ? MONG CÁC BÁC GÓP Ý TIẾP Ạ! EM "LẶN" ĐÂY, CẢM ƠN CÁC BÁC!
EL34 kêu nhỏ quá Em thì vẫn quan niệm là do bác bỏ con trở đi mà thay Volume 100K vào: Bác có thể kiểm tra theo bác ThuyLT đã hướng dẫn ở trên, hoặc thử theo cách các bác trên đây đã hướng dẫn. Riêng với đèn EL34 để Fix Bias cho đèn EL34 bác xem đã đấu đúng như hình chưa nhá. Còn nếu đúng rồi bác xem lại chỗ Volume. Mời bác xem hình
Loa vi tính của bác hiệu gì vậy? Cái loa vi tính không hiệu của em oánh thử bằng 845 nó cũng kêu lí nhí thôi. Bác thử thay loa trước rồi sửa amply sau
Em thử bằng loa altec lansing. hkthienthanh: theo hình vẽ của bác thì có nghiã là con trở 270k đấu song song với volume 100k, như vậy thì điện trở sẽ giảm xuống??? hôm nay em thử lại thì nổ mất con tụ lọc nguồn, do mua phải tụ đểu ngoài chợ giời, mai phải đi kiếm con tụ xịn
Bác kiếm con trở 220K - 2W thay vào con trở 270K và đấu song song với volume 100K --> OK Ra chợ giời bác mua tụ lọc nguồn của Đức màu đỏ 10uF/600V 0 phân cực, tụ mới đó OK Chúc bác có EL34 nghe Tết
Cảm ơn bác hkthienthanh, Em định đấu thế này k biết có đúng không: từ chân 1 nối mass của volume em đấu nối tiếp con trở 270k rồi mới nối mass, 2 con trở như vậy cho 2 kênh. Tụ nguồn em thấy mạch nó ghi những 50uF hoặc 47uF/600v, sử dụng tụ 10uF liệu có được k? Em nghĩ có lẽ cũng do loa. Cuối tuần được nghỉ sẽ đi kiếm đôi loa ổn ổn tý để thử. Kính bác,
Tụ lọc nguồn mà ghi là 50uF nhưng đó là tụ hóa và là tụ phân cực bác ạ. Em dùng con 10uF/600V không phân cực chạy phe phé. Đảm bảo yên tâm bác ạ ( nhưng nhớ chỉ dùng trong trường hợp lọc nguồn thôi bác nhá) , Bác đấu như hình của em gửi dưới. Đã là dân DIY thì bác cứ thử đấu, hàn rồi kiểm tra xem, Đấu xong, nghe hay rồi còn thay ra đấu vào hàng trăm lần ấy chứ,
@everonpnt: Hì hì bác xem thử xem cái con trở cathode của thằng 12AX7 là 12K hay là 1K2 vậy? Trong sơ đồ nó hơi lem nhem nhìn như là 12K ấy nhưng mà em nghĩ rằng nó phải là 1K2 mới đúng chứ phải không các bác? Nếu là 12K thì dòng bias rất nhỏ làm cho hệ số KĐ thấp không đủ kích cho EL34 thì phải?
Chào các bác, Sau 2 ngày cuối tuần hì hục thực hiện một số điều chỉnh theo sự chỉ dẫn của các bác trên này, em xin báo cáo như sau: 1. Đấu nối chân 1 với chân 8 của đèn EL34, 2. Đấu 2 con trở 270k sau volume 3. Thử test với đôi loa chuẩn, có độ nhạy 90dB, (loa Monitor Audio) Kết quả: tiếng vẫn lí nhí. Sau đó em đã thử một loạt các thử nghiệm khác, kiểm tra lại cách đi mass, kết quả là nó đã kêu to hơn. Hoá ra là thế này các bác ạ: em đi mass nhầm ở tầng khuyếch đại, đúng hơn là chưa nối mass ở tầng này. Vì thế, sau khi nối mass thì tiếng đã kêu to hơn. Tuy nhiên, em vẫn thấy công suất vẫn còn yếu, vì vặn hết cỡ volume thì tiếng mới chỉ bằng khoảng 1/3 so với đôi loa vi tính. Thứ hai, cái amp đèn của em mới chỉ nói được tiếng người theo đúng nghĩa, nghe nhạc thì âm thanh lùng bùng, bass thì gần như không có (không thể đổ tại loa được vì đôi loa này cũng gọi là có tên tuổi và đã được test kỹ ngoài hàng) Các bác lại giúp em với.
Và còn một vấn đề nữa là em cứ chạm tay vào vặn cái volume thì tiếng lại bị ù, em đã kiểm tra kỹ nhưng không thấy dây nối mass của volume bị chạm. Như vậy có phải thay volume không các bác? @thanhtungvt: em cũng nghi con trở cathode của thằng 12AX7 là 1.2k, có lẽ em sẽ thử thay nó xem.
Nghi gì nữa, chính xác nó phải là 1.2k bác ơi! Bác bias dòng cho 12AX = 1/10 thì kêu nhỏ và mất bass là đúng rồi :lol:
Chị Bạch Dương tư vấn giúp em luôn với, em sử dụng thế này: - Thay con tụ sau B+ (mạch ghi là 12uF/350v MKP ngay sau HT) bằng con tụ 33uF/450v do không tìm được tụ đúng trị số. - Tụ phân cực ở cathode 12AX7 (mạch ghi 33uF/10v) dùng 33uF/220v - Tụ phân cực cathode EL34 (mạch ghi 220uF/63v) dùng 220uF/250v Như vậy có ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới k? Chân 6 của đèn EL34 không sử dụng hả bác?
Tụ sau đèn nắn giá trị càng lớn thì áp ra càng cao. Ngoài ra tụ 35uF có thể làm giảm tuổi thọ của đèn nắn. Bạn nên down load phần mềm giả lập PSU tại trang http://www.duncamamps.com mà ghép tính thử các trị số điện áp. Thay như vậy cũng không sao. Giá trị điện dung không đổi nhưng điện áp chịu đựng cao hơn => càng tốt. Nhưng quan trọng là chất lượng của tụ. Tụ thoát cathode nằm trên đường tín hiệu nên chất lượng của tụ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh. Ở vị trí này mà bạn kiếm được tụ Black Gate hay các loại tụ for Audio thì tốt.
Bác thay như vậy cũng không sao, còn cái volume khi chạm tay vô bị ù là do thiếu mass, bác câu 1 sợi dây điện, 1 đầu hàn xuống mass, đầu kia làm cái thòng lọng xiết chặt vô cái ren (cái phần bắt ốc của volume), là sẽ hết ù. . Chân 6 của el34 là NC (None connected thì phải)
[glow=red]To bác Everonpnt:[/glow] em cũng bị tình trạng như bác : em EL34 của em hát " lí nhí" như hết hơi ấy! Sau khi cầu cứu, tham khảo nhiều sư phụ, sau nhiều đêm thức "phia" nghiên "kíu" thì em phát hiện ra rằng mình đã thiếu sót rất căn bản: THIẾU MẤT 1 EM TRỞ LOAD CHO TẦNG PRE : CHÍNH LÀ CON TRỞ 100K TRƯỚC KHI VÀO ANÔT ĐÈN PRE-TỤ NỐI TẦNG. Trước đây em chỉ có 1 trở giảm áp rồi vào anôt pre luôn, sau đó em sửa lại như sau: [glow=red]thêm 1 con trở 100K[/glow] sau khi giảm áp (y như trong mạch) và KẾT QUẢ LẢ... LÀ.....HƠI BỊ HAY ĐẤY.!!!! THÔI EM CHUỒN VỀ "PHÊ" VỚI EM NÓ ĐÂY Ạ!
Dạ báo cáo các bác: Nó kêu to rồi các bác ạ, mừng quá. Sau khi tham khảo ý kiến tư vấn của các bác, do không tìm được trở 1,2k, em đã thay con trở cathode 12AX7 bằng con trở 1,5k/5w, (ra chợ giời chỉ có trở 1k/5w hoặc 1,5k/5w, em mua luôn cả 2 loại). Kết quả là nó đã kêu to hơn, nhưng có lẽ do công suất amp nhỏ nên vặn hết cỡ volume cũng không to bằng đôi loa vi tính altec lansing 5021, tuy nhiên như vậy cũng tạm được rồi vì có bao giờ nghe hết cỡ volume đâu các bác nhỉ! Qua vụ này em mạo muội kết luận thế này: - Nên sử dụng đúng trị số các linh kiện theo mạch, đầu tư luôn linh kiện xịn cho đỡ mất công thay đổi. - Với người mới bắt đầu, nên chọn các mạch đơn giản, có ghi rõ trị số linh kiện và điện áp ở các điểm mạch - Chú ý việc đi mass, đây là việc rất quan trọng không kém các việc quan trọng khác. Nếu đi mass không đúng thì dẫn đến tiếng bị nhỏ và điện áp ở các điểm mạch cũng không chính xác. Theo các bác thì em nên sử dụng con trở nào: 1k hay 1,5 k thay cho con trở 1,2k? P/S: cái CPD của em lại bị chết một vế tín hiệu nên chỉ ra được một loa, đen quá đi mất. Không biết có phải do áp cao ở amp làm hỏng không?
Em nghĩ bác dùng con trở 1,5K là được rồi. Cao áp của amp chỉ có thể làm hỏng CDP nếu áp cao quá xông thằng vào output thôi. Bác thử kiểm tra xem đã chết hẳn hay là đấu nhầm tín hiệu xuống mass không
Bây giờ vậy nè : Nếu bác tìm không ra 1K2 thì bác lắp song song thì ngon lành hơn vì làm cho trở có xu hướng non-inductive đó . Bác dùng trở 2K2 song song 2K7 = 1K212 Hoặc 2 trở 2K2 song song nhau = 1K100. Lúc này gain tăng tí không đáng kể. CS trở tối thiểu 1/2W nhe bác, trở 5% Taiwan thì bác mua thứ 1 chục rồi lựa ra cho đều Chúc thành công
