Các bác giải thích giúp e: OPT phát ra tiếng hát ?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by coi, 9/10/10.
  1. coi
    coi Advanced Member
    e mới lắp xong amp GU50 theo sơ đồ do bác bacuc thiết kế theo đèn e có. hiện e đã lắp xong nhưng mạch tầng pre chạy chưa đúng chế độ nên tiếng bị nghẹt. Do ko liên lạc dc với bác bacuc nên e post lên đây nhờ các bác khám giúp e. e xin trình bày chi tiết tổng thể amp như sau:
    Nguồn cho tầng pre e quấn ra áp 355VAC dây 0.25 theo tính toán có thể cấp dòng ra 100mA ( cấp thoải mái cho tầng pre). Nguồn này e nắn bằng đèn+ điot
    nguồn cho tầng công suất quấn ra áp 400VAC dây 0,4 cho dòng ra 350mA. Nguồn này e nắn bằng diot. dùng choke riêng cho mỗi kênh.
    Nguồn cho đốt tim đèn 4.7VAC (áp này ko bị sụt mà do e quấn thiếu, ko biết có ảnh hưởng đến dòng ra khi đèn làm việc hay ko? )
    -Tầng pre khi điều chỉnh từng đèn thì thông số nguồn đúng như thiết kế , nhưng khi e kết hợp cả 2 đèn ECC88 + 6H6 thì nguồn này bị sụt từ 438VDC xuống còn 340VDC , còn nguồn cấp cho ECC88 thì chỉ sụt nhẹ từ 291VDC xuống 280VDC.
    Đây là sơ đồ mạch, các mức áp màu đen là thiết kế , còn các mức áp màu đỏ là đo thực tế.
    E chạy thử thì : bass mờ, treble vỡ, tiếng ca sĩ thì như bị nghẹt mũi. Để volume ở mức 9h còn nghe dc, vặn lên nữa là bể tùm lum .
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em xem qua thì thấy bác đang gặp mấy vấn đề sau:
    - Đốt tim yếu quá, bác thử gắn cuộn đốt tim khác coi?
    - Với thông số hiện tại thì ở tầng đầu của bác mỗi vế ăn dòng khoảng 25mA, như vậy tổng cộng 50mA, bác thử kiểm tra lại biến áp nguồn xem tại sao mà sụt áp dữ dội vậy, em nghi đèn nắn của bác có vấn đề => bác thử tháo đèn nắn và nắn bằng cầu diode như bình thường, thêm 1 mắt lọc CRC nữa và điều chỉnh điện áp mạch driver bằng điện trở R của mắt lọc, chú ý thay tụ lọc vì lúc này điện áp sau cầu diode là 500V. Ngoài ra lúc có tải bác thử đo điện áp cuộn 355VAC của biến áp xem có bị sụt nhiều không?
    - Tại điều kiện hiện tại thì bác đang bias đèn 6H6P sai dẫn đến tiếng bị nghẹt, bác thử tăng dần điện trở cathode đèn này lên xem sao?
  4. coi
    coi Advanced Member
    4v7 là đốt tim cho đèn nắn điện 5Z9p , còn đốt tim cho ECC88 và 6H6 là 6,4v ko bị sụt.
    cuộn cao áp cho pre e dùng dây 0.25 quấn , vì theo bác bacuc thì tầng pre chỉ cần 100mA cho 2 kênh là đủ, nên e dùng dây 0.25.
  5. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    4v7 là đốt tim cho đèn nắn điện 5Z9p , còn đốt tim cho ECC88 và 6H6 là 6,4v ko bị sụt. đèn valve nó như anh cửu vạn ấy. em cho nó ăn đói , hỏi có vác than được ko ? :lol: . giải pháp là quấn lại ba or dùng AZ1, AZ4
    có cách tính nôm thế này : U=I x R . em đo điện trở cuộn cao áp , giả sử = 100 ôm . chạy dòng 100mA . sụt áp : 0.1 x 100 = 10v ! hề hề ! trong thực tế thì nắn kiểu đèn val + diode đấm đất áp dc ko cao hơn áp ac nhiều !
    ps: con đèn valve ( độc ) quá ! :lol:
  6. coi
    coi Advanced Member
  7. metalhead
    Nếu đốt tim đèn valve là 4.7VAC thì không vấn đề gì lắm, vậy bác kiểm tra xem đèn valve có vấn đề gì không (đèn cũ?), vì sụt áp 160V ở 50mA là quá lớn đối với đèn 5Ц9С.
  8. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    nhớ 2 con diode đấm đất dùng loại tốt nhé ! bèo cũng BYM26 . đừng nói đang dùng 4001 tàu đấy nhé !
    @ coi : ra HN chơi đê ! đươc dự THĂNG LONG 1K năm lại có đèn cầm về ! :lol:
  9. coi
    coi Advanced Member
    nhìn lại cái datasheet e thấy chỉ dùng có 4 chân 1-2 đốt tim, 4-5 vào cao áp , e đo thấy chân 3 nối với chân 2 nên e lấy cao áp DC ra ở chân 3 dc ko ?
    cuongmn: he he... e ko khoái hà nội lắm, trừ phi có việc phải ra đó . ra lần nào cũng khiếp đi đường ... :mrgreen: phải chi cụ gửi dc đèn vào nhỉ ... :lol: :mrgreen:
  10. fortheking
    fortheking Advanced Member
    Em biết rồi, cụ quấn 3 cuộn mà không buồn ngâm vec-ni tí nào nên nó bể tiếng là phải rồi :lol:
    Đúng dân nhà nghề quấn, nhìn tổng thể đẹp rồi. Em chỉ hóng được đến đó, hôm nào có dịp lại ghé nhà bác :idea:
  11. coi
    coi Advanced Member
    Ngâm vec ni chỉ có tác dụng tăng cách điện thôi mà bác , BA e xiết chặt nên nó chả rung tẹo nào nên e chả ngâm véc ni nữa ... đỡ xiền mua vec ni.... :mrgreen:
  12. fortheking
    Vâng, em biết ợ, em đùa tí thôi, thực chất không có vec-ni có lợi khác rất thực tế là tránh được mùi hôi của nó. Em không biết ai sao chứ, em mua về ngâm 30 phút là phải đi vứt ngay vì amply vô địch không chịu được mùi này. Cho nên biến áp ngâm vecni xong, khô rồi nhưng nóng lên nó vẫn có mùi, vẫn phải bị cằn nhằn. :D. Đó là nỗi khổ của em.
    Nhân tiện bác Linh Còi xem giúp em ca bệnh này: viewtopic.php?p=868211#p868211
    Cảm ơn bác.
  13. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác quấn sao cho nó chạy cả ngày không nóng là ổn chứ có gì đâu :lol:
  14. coi
    coi Advanced Member
    tối qua để loại trừ nguồn cấp cho pre yếu, e lấy nguồn bên công suất sang sụt áp qua trở tính ra dc dòng cho mỗi kênh ăn tầm 30mA, tổng cho 2 kênh là hơn 60mA , vậy cuộn cao áp cấp cho pre e nghĩ là đủ cấp(với dây 0.25) chắc là đèn nắn có vấn đề nên bị sụt mạnh. Sau khi lấy áp bên công suất sang, e đo áp dc như sau:
    Áp cấp cho 6h6 là 440v, áp anot 175V, áp katot 75v, Uak: 80V
    Áp cấp cho ECC88 là 320V, áp anot 75v, katot 0.8V Uak: 82V.
    Hiện tại thì tiếng vẫn bị nghẹt.... :( , các bác khám tiếp giúp e với ...
  15. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Bác coi ăn chơi toàn amp siêu khủng! :p
  16. metalhead
    - Bác đo sai rồi.
    - Bác cần điều chỉnh B+ hoặc dòng qua đèn ECC88 sao cho điện áp trên anode đèn ECC88 phải thấp hơn điện áp trên cathode đèn 6Н6П từ 4-5V, không thì tiếng nghẹt là đương nhiên.
  17. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    đề nghị bác coi tăng rk2 lên = 10k or ra1 = 47k . tùy ý , đang có trở j
    thay rk1 bằng vr 1k set 200ohm !
    sau đó set vr sao cho ( Ug1-k) 6h6 = 5-7v âm (-) .
    yêu cầu làm ngay - nếu chưa nhậu !
  18. coi
    coi Advanced Member
    Tối qua e chỉnh như sau:
    -Tăng trở Rk6h6 lên 10k , B+ 420V , Ua 256V , Uk 115V
    -Thay Raecc88 thành 10k , Rk thành 180R ,B+ 210v, Ua 108v ,Uk 1.8v
    Kết quả: Tiếng hết nghẹt, nhưng nghe vẫn có sạn, tiếng chưa gọn , Bass vẫn mờ ( chắc chắn ko phải do OPt tự dệt, vì OPT này trước đó e đã gắn thử vô 12b4, tiếng bass rất tốt)
    mid tạm dc, treble bị lòe xòe, ko chi tiết. Gian nhỏ , e vặn hết volume thì lúc này tiếng hơi bị vỡ, nhưng tiếng vẫn ko lớn hơn mấy.
  19. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bác coi xem lại 2 chỗ bôi đỏ nhé !
  20. coi
    coi Advanced Member
    E cẫn chỉnh ổn rồi, tiếng đã hết nghẹt, có nhận xét:
    âm thanh trong-rõ, khá tách bạch, thiên về trung-cao , bass hơi thiếu nhưng dc cái căng. E dùng 2 tầng mà sao gain vẫn nhỏ, đang dùng volume 50k , vặn lên 3h mà nghe chưa lớn. Hiện tầng đầu đang chạy gần 4mA, tầng 6h6 chạy hơi thấp 10mA.
  21. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Dear , bạn
    Mạch này nguyên gốc thiết kế năm 2003 cho 6C4P-EV và 6H6P
    Tầng đầu dùng ECC88 phải thay đổi cực nhiều
    Giả sử bạn lắp đúng đèn như thiết kế , điénp bạn đo được vẫn như bạn Post , bạn khẳng định một điều duy nhất : 6H6P là con đèn tuyệt vời : Uak hiện đang là 141 VDC , Ugk=0 , về lý thuyết , đèn này đang cho dòng cỡ 45-50mA . Do 6C4P-EV có đọ khuyếch đại cao , hỗ dẫn lớn , tín hiệu auio đang có xu hướng lấn sang G1 của 6H6P một điện áp dương , do vậy 6H6P đang làm việc khuyếch đại ở chế độ NHƯ class C , tín hiệu méo nhiều .Còn giữ đươkjc đèn là may rồi .
    Bạn không tưởng tựong được GU50 mình đang chạy đâu ,khá hay , chạy thi thử với một tay chơi khá nhiều tiền ở Bộ Cồng An ( Mình không dám nói giá con 845 đó, vì sợ mang tiếng là hoang tửong, văn ta , vợ người ) , nhưng sau đó ông ta sẵn sàng bán con 845 đó thấp đi 400USD để mua con amp khác . Lạ thật , 845 đó lắp tụ Jen sen mà tiếng Treble , xanh ban , không thoát , Bass khoẻ nhưng không thuyết phục. Việc này mình giư i lặng cả hai tháng nay rồi , sợ động chạm .
    Độ này bận , ít vào mạng , vài lời chia sẻ , mong có gì quá lwoif , anh em thông cảm
    Bác nào không tin , Cn tranh thủ qua nhà .Ai có 845 độ hiệu , lúc nào ta giao lưu với một số Amp của mình
  22. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Gặp đc Bác Bacuc đây rồi .Bác ơi con GU-50 PSE của Em đang chạy B+ của gu =450VDC và vừa rồi Em đang cho chạy khoảg trên 90mA cho cả 2 GU-50 có cao không Bác Bacuc nhỉ?
  23. Bacuc
    Chưa có Ugk nói thì hơi liều , nhưng chưa đỏ Anode sau 5' là ổn
  24. coi
    coi Advanced Member
    bác giúp e với...
  25. Danganh97
    --Bác ah, hôm đó Em cũng có để ý thấy nó cũng bị hung hung hồng nên và em vẫn cho chạy khoảng 1 CD.
    -Em đo áp đc của GU ;B+=450VDC ; Uk = 63V ; Rk=660 oHm
