Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse - Bác ah đúng tối hôm đại lễ kô rõ vì sao thì 1 em gu của Em nó cho Em xem páo bông luôn(hinh) và nó dứt luôn sợi đốt luôn. .hiện giờ GU-50 PSE đang chờ chi viện Bác ah.
Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse Như thông số dán ở cuối trang bên là tạm ổn Phát pháo bông và đút sợi đốt là đèn cũ , thôi , mình tính PSE GU50 , bao giờ cúng cho 12.8 VAC
Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse -Vậy cứ cho em nó hót Bác nhỉ. Em ké Cụ Coi chút bây giờ Em, -Em trả lại topics cho Bác Coi thôi. - Vụ GU này của Bác coi ra sao rồi nhỉ?
Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse hôm nay nhận dc đèn 6c3p lắp theo sơ đồ 6c3p-6h6- GU50 , mọi thứ đều ổn, duy chỉ co gain sao nhỏ quá. E đang dùng volume 100k ,vặn đến mức 3h mà nghe vẫn nhỏ như amp 12b4, các bác xem giúp e với.
Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse He he... vụ âm lượng nhỏ là do e mắc 1 lỗi ngớ ngẩn, còn trở nối lưới 6c3p khi đo, mắt mũi tèm nhèm nhìn lộn: 470R mà e nhìn thành 470k... âm lượng xong rồi. Âm thanh hiện tại cao và trung cao hơi nhiều, mid mỏng , bass tròn nhưng chưa sâu, mở lớn thì bass nghe tốt, âm gió hơi nhiều, nên có khi nghe loẹt xoẹt. hiện tụ thoát 6c3p e đang dùng 10uF, 6h6- 4uF , GU- 470uF. Vụ opt theo thiết kế thì dùng 5k3, nhiều bác lại nói 2k5, e đang dùng 3k5, vậy nó ảnh hưởng như thế nào vào đến yếu tố nào của âm thanh.
Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse Nếu bác dùng SE ở B+ = 480V thì OPT là 5K3 nhưng PSE còn khỏng 2K7. Nếu Bác chạy 5 cực ở 600V, G2 350V thì 3K5 là OK. Mid bàc mỏng chắc là do OPT DIY có cách điện sơ thứ mỏng tang tụ ký sinh nên lõm dải giữa
Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse Có cách để test là cụ dùng Se thôi, đừng dùng pse xem tình hình có cải thiện hơn không?
Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse bác cho e giải pháp thứ nhất e thử phát, Quấn lại opt oải quá ... :shock:
Re: các bác giúp e Amp GU50 Pse Muốn làm cách 1 cần có máy phát sóng, dB kế, ocilloscope, đo và vẽ đáp tuyến tần số chính xác khi tin hiệu vào là 0dBW (1Vp). Sau đó thiết kế mạc RIAA giảm các dải lồi xuống ngang với các dải lõm. Phải có kiến thức, máy móc và kinh nghiệm e rằng cũng khg dễ hơn đâu
Re: Các bác giải thích giúp e: OPT tự phát ra tiếng hát ? Tình cờ e phát hiện ra, OPt cũng phát ra tiếng hát giống như loa... :shock: , các bác giải thích giúp e vấn đề này với...?
Re: Các bác giải thích giúp e: OPT tự phát ra tiếng hát ? Chuyện bình thường ạ. Do Fe ghép không chặt, do OPT không có tải :mrgreen:
Re: Các bác giải thích giúp e: OPT tự phát ra tiếng hát ? Và Do ngỏ ra OPT bị chạm, nối tắt (nếu thấy loa khg hát) :lol:
Re: Các bác giải thích giúp e: OPT tự phát ra tiếng hát ? CÁi này em cũng gặp rồi, nghe tiếng vo ve như tiếng hát nghe được ở kim tết phono.
Như vậy nó có ảnh hưởng đến âm thanh ko vậy? Cho e hỏi thêm là: Với opt cuộn sơ cấp thì: đầu nào nối với B+, đầu nào nối với Anot đèn công suất , thì đúng ?
Re: Các bác giải thích giúp e: OPT tự phát ra tiếng hát ? Hi all Bạn mở mổ cái loa chết ra : Cuộn dây quanh nam châm OPT khi làm việc , lõi bị từ hoá , nhưng lại lẫn cả xoay chiều âm thanh . MỘt số lá thép chưa khít , cùng một số vòng dây chưa thật chặt dao động theo Âm tần trong đó Bạn đừng ngjac nhiên , biết lợi dụng hiện tượng này CỰC KỲ THÚ VÍ
Em đã bị trường hợp này rồi, âm phát ra từ OPT, bệnh được chuẩn đoán là đấu sai dây trong quá trình quấn. Em may mắn là có bác regular giúp đỡ không khoan nhượng (thx bác lần nữa :idea: ), phẫu thuật ra rồi đấu dây lại. Sau đó ảnh hát ngon lành cho đến giờ. Nhắc lại kỉ niệm này đúng thật đáng nhớ. Chúc bác Coi mau chóng điều trị em này, phổ biến cụ thể dự án.
