tình hình là opt của e bị bão hòa từ thì phải, giờ nó như cục nam châm, các lá fe chữ E nó hút các lá chữ I, như vậy có bình thường ko? cách khác phục như thế nào? các bác giúp e với ... :wink:
Nhưng nó hút thì OPT lại phát ra tiếng hát, e ép chặt fe rồi, mà vẫn có tiếng hát. Ghé sát tai vào, nghe tiếng bass âm ầm ....
vậy tiếng hát phát ra từ đâu, nếu ko phải do E hút I tạo ra dao động chính là tiếng hát ta nghe dc. Vấn đề giờ e muốn là, làm sao giảm nhỏ hoặc loại bỏ hết tiếng hát này...
OPT nào cũng hút hết ah. Nếu bắt chặt FE, đem ngâm lại mà không hết thì...tháo ra quấn lại cho chặt :mrgreen:
Chuyện OPT hát là chuyện rất thường gặp, tương tự như khi cục biến áp nguồn hát ở 50Hz. Chuyện E hút I là do có dòng 1 chiều chạy qua cuộn dây. Các bác bên AVCF cũng từng thấy cục IT của amply sumo (có dòng 1 chiều DC chạy qua) hút dao kéo, bật lửa... và cho là hiện tượng lạ, IT có vấn đề... nhưng té ra không phải, bác có thể hỏi lại các bác ấy về chuyện này.
lắp lại theo cấu hình: 6c3p-6h6-Gu50, nhưng để dc thông số như hình vẽ, thì con trở Ra 6c3p ko phải là 82K mà e phải mắc // 2 con 82k.
Mình có ý kiến như vầy bác thử xem sao nghen, hổng phải đừng có la à nghen , cả 2 mạch bác đưa lên vẫn giữ nguyên trở anod như đã tính toán( vì mình nghĩ là mạch thiết kế thì lý thuyết rất đúng) . Bác cần thay đổi áp ở anod pre và catot driver cho đúng thiết kế mà ko thay đổi giá trị trở banđầu. Ví dụ ngay mạch đầu tiên bác dùng con trở vài chục kí hàn giữa con 22k và R1 xuống mass, sau đó gia giảm con trở này chừng nào thấy ok thì thôi. hè hè mình thấy cái con trở này nó kỳ lạ lắm à nghen.
Re: Các bác giải thích giúp e: OPT tự phát ra tiếng hát ? He he he! Ý bác Bacuc bảo "biết lợi dụng hiện tượng này" là Bác khỏi phải mua loa, đỡ hao ngân sách đấy ah. :lol:
