Các bác giải thích giúp e với!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by oldbee, 5/4/13.
  1. oldbee
    oldbee Advanced Member
    Chào các bác!
    E có câu này hỏi, nếu ngớ ngẩn quá mong các bác bỏ qua. E thấy mạch đèn nào tại vị trí đèn đầu đều có trở thoát lưới nơi đường tín hiệu vào. Dù volume vẫn 100k, nhưng lúc thì thấy trị số con trở thoát lười này là 470K, lúc thì 220K, lúc thì 100K, lúc lại 1M. Vậy con trở này có liên quan gì khi thay đổi trị số và mục đích của nó để làm gì vậy các bác?
  2. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Trở này nối xuống mass để bias auto, nối vào nguồn âm để fix bias (như tầng công suất). Ở auto bias giá trị của nó ảnh hưởng đến trở kháng vào của tầng phía sau nó :D
  3. oldbee
    Nếu thay đổi nó có ảnh hưởng đến tiếng, hoặc ù xì gì ko bác?
  4. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    e xin phép lanh tranh tý, với đèn đầu giá trị trở này cũng là trở kháng đầu vào của amli
  5. yuzenvn
    yuzenvn Advanced Member
    。。。ベトナム。。。
    vậy xin hỏi các bác.mình bỏ con trở này đi chỉ dùng volume 100k.như vậy có nghĩa là trở kháng đầu vào giới hạn là 100k .?và có ảnh hưởng tới xấu hay tốt đi khi mình có hoặc không dùng thêm con trở này.?
    thanh kiu các bác.
  6. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Em cũng lanh chanh tý ,:) lưới đèn đầu mắc vào điểm giữa chiêt áp mà bác, khi vặn nó thay đổi giá trị , loa phập phồng ghê lắm ợ :)
  7. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Trường hợp này bạn phải thay chiết áp khác là cái chắc :mrgreen:
  8. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Có rất nhiều sơ đồ họ không dùng con trở này mà đấu thẳng qua chiết áp . Do vậy tôi nghĩ rằng vai trò của con trở này chỉ để an toàn cho tầng driver nếu tầng đầu và tầng driver ghép trực tiếp khi chiết áp chập chờn.
  9. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Hình như có Bác giải thích con trở này chống dao động tự kích ( khi mở ampli loa phập phồng :( )
  10. sơn_sơn_đen
    sơn_sơn_đen Advanced Members
    xã cắm hòa hưng, F12, Quận 10
    Đèn 12AT7 có thể thay cho đèn 12AX7 trong đại đa số trường hợp, ngoại trừ tầng phono.
    Sự khác biệt giữa 12AX7 và12AT7 chủ yếu ở hệ số khuếch đại, AX khoảng 100 và AT khoảng gần 70 (tức là chỉ kém 5751 [12AX7 military verrsion] một ít thôi).
    Vì thế khi ta cắm AT vào vị trí AX, âm thanh sẽ bị nhỏ đi đôi chút, bạn cần vặn volume lớn hơn , nhưng tiếng chắc và ít tạp âm. Đây là giải pháp thay thế khá hợp lý cho các máy vitnage đời xưa của Mỹ và châu Âu đa số thiết kế với 12AX7. Các máy ampli Hi-End sau này của Mỹ lại dùng 12AT7 khá nhiều mà ít dùng 12AX7 như VTL, Audio Research.v.v...
    Các bác cho em hỏi về vụ này tí, vô tình em thấy được
