Ây dà, vậy là vẫn có sai sót ở đâu đó, có thể đường hồi tiếp bác lấy không đúng ở cuộn thứ cấp OPT chăng, hoặc là mass của thứ cấp không nối với mass chung? Bác thử đảo đầu dây cuộn thứ rồi mắc lại trở hồi tiếp xem sao. Chứ em nghĩ điện trở hồi tiếp có tác dụng tốt, sao lại gây ù được.
Thưa các Bác, em đã thử đảo dây thứ cấp của OPT và đấu lại hồi tiếp thì amp không còn hú nữa . Bi giờ Amp đã hát khá tốt nhưng vẫn còn ù nhẹ . Mass em chia làm 2 thanh : 01 cho tầng đèn đầu và 01 cho tầng đèn công suất ( Tất các các điểm mass trên mỗi thanh đều được phân bố đối xứng) . Tại điểm giữa mỗi thanh mass em câu day đến nối chung với mass nguồn ..... vẫn ù nhẹ . Nguồn của em sau khi qua cầu Diod được mắc với 02 tụ 150uF nối tiếp , sau đó qua con 100Ohm ( Thế choke) rồi đến tụ 470uF ra B+ ; phân áp đến tầng đèn đầu nối với tụ 330uF xuống mass ; Các Bác cho em hỏi tụ em dùng có lớn quá không , có liên quan gì đến tiếng ù nhẹ không ?
Rị mọ đến 24h00 , một kênh đã hết ù , kênh còn lại còn ù rất nhẹ nhưng nghe kỹ vẫn khó chịu . Thao tác xử lý là siết chặt tất cảc các vít bắt chân đèn ,bắt chặt ốc chân các biến thế, dời mass búa xua cộng thêm một chút ....tâm linh nữa . Chiều về em thử đảo đèn coi có hết ù kenh còn lại ko?
Trời đất ơi, không có choke làm sao mà triệt hết ù được ? Amp của bác chỉ hiện giờ chỉ hơi ù nhẹ là xuất sắc lắm rồi đó. Tạm thời em sẽ cấp cho bác 1 cục choke để thử, không tặng đâu vì bác đã tự quấn được OPT thì cục Choke chẳng là gì đối với bác nữa. Thân mến.
Cảm ơn Bác Via nhiều , quấn choke thì có thể trong tầm tay nhưng tìm được FE cho choke thì ... muốn lòi con mắt luôn đây nè Bác . Em cũng siêng đi chợ lắm nhưng cũng chưa lùng được FE . Bác liên lạc được ai có FE chỉ cho em với ...
Muốn có Fe phải đến nhà Đấu bà bà cơ. Nếu không thì phải đảo qua bà Chín sắt vụn 2 lần mỗi ngày, hoặc đột nhập vô viện T... xem lịch trực của ông Teablue, ngày nào ổng không đi chợ thì may ra bác mua được FE....
Em vừa nhập xưỡng chế tác 33.5Kg Fe choke . Loại fe lưỡi 22, sau khi đo đạt, fe này có thể làm cục choke lên đến tối đa là 6.5H/150mA(100Hz)70Rdc , Air Gap 0.2mm min . Vdrop qua choke 10 volts max (Full load) Với cở dây tối thiểu là 0.28mm quấn 1900 vòng Ai cần thì hú, em share Bác Viagraless đúng là đại trưởng lão , động tĩnh gì trên gian hồ bác đều biết ráo Hay
tình cờ vào đây xem âmpli bạn Hùng SAA nhà ta ráp thế nào lại gặp được GOOD NEWS. Bác Teablue share lại cho em 1 bộ fe choke phục vụ dự án El-34 không choke của em nhé, thanks bác nhiều. ------------- HST
Tube amp 6Pi3C Chiều hôm qua em vật con tube amp PP 6Pi3C ra để tiếp tục sự nghiệp triệt ù kênh còn lại . Sau một hồi ngâm cứu và so sánh giữa hai kênh, em đã phát hiện ra có một điểm khác biệt là ở kênh bị ù thì thanh mass bị bẻ nghéo một đầu để bắt vào chasis (gỗ) , em liền cầm kềm cắt phén mấy cái đầu nghéo trên thanh mass , kết quả là hết ù luôn cả hai kênh luôn ... Thành công rùi các Bác ạ, bi giờ em tạm để yên em nó hát vài ngày , rảnh tay dệt tiếp 02 cục choke vì tối qua mới nhận được FE do Bác Rùm tải về từ xưởng chế tác của Bác Trà Xanh .
Nói ra xấu hổ quá , có được thành quả như dzầy chủ yếu là cậy có sư phụ ở gần nhà, hơn nữa bi giờ " cục gạch biết nói" rất phổ biến nên việc lĩnh hội tinh túy của các Đại cao thủ cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều .
Re: Tube amp 6Pi3C hình như bác cầm luôn bộ 1 fe choke bác Teablue confirmed với em hay sao ý nhỉ ? hay bác Teablue quên gửi bác Rùm 1 bộ của em + 2 bộ của bác = 3 bộ cả thảy.
Ko rõ nữa vì trong một đêm mưa gió bão bùng , một gã chạy xe đến đỗ xịch trước nhà SAA và bấm còi inh ỏi . Ngó ra ... ai dè Bác Rùm . Rùm giao một gói nằng nặng gọi là FE choke , thế là ... nhận chứ chưa mở ra xem nữa .
Tối qua em lại vật em nó ra nghịch tiếp , do lúc quấn OPT em có chừa 2 đầu dây bằng 47% số vòng cuộn sơ cấp tính từ điểm giữa , em tháo đầu nối vảo chân 3 của con trở 150Ohm rồi chích vào điểm 47% này , tiếng nghe có khác các Bác ạ . Theo cảm nhận của ....cặp tai trâu của em thì âm thanh có vẻ lạ và hay hơn , tiếng trebe và bass đều được nâng lên một chút xíu . Hình như em đọc đâu đó người ta gọi là "siêu tuyến tính" phải ko các Bác ?
Hiện tượng amp rú tu tu như còi tàu, là do tín hiệu trên đường Hồi tiếp bạn lấy về cùng pha với tín hiệu vào đèn tiền khuyếch.Do đó khi ngắt trở 22K thì hết rú.
Hoặc đưa đầu tín hiệu này vào Kathode của Pre phía sau , or đảo chiều của cuộn thứ cấp OPT or đảo chiều U(+) của cuộn Sơ cấp của OPT nếu là mạch SE
Em nó hát tốt rùi các Bác ạ . Thôi em ra NT kiếm ít dây 1.5mm dzìa dệt nốt biến áp nguồn 808 cho quân khu Nam Sài Gòn đây
Hôm trước Bác Rùm có nói nhưng em cứ tưởng quấn thêm cho cục FE 36 kia, còn cục đốt tim này thì ko có . Tối qua khi mang em nó sang xưởng Rùm để tắm vecni thì Rùm mới nhắc , em đành phải lột áo khoác em nó ra để tròng thêm 01 lớp underwear 40V bằng dây 0.35 ; Vì khuya quá, mắt mũi kèm nhèm khi dán mặt trạm ko biết có giọt keo 502 nào thấm vào bên trong ko ? Em nó đã được tắm rửa sạch sẽ lúc 22h15 , hiện thời đang đánh đu trên cái giũa cùn của Bác Rùm chờ khô , tối nay em sẽ qua để vô FE ngâm ngâm tẩm .....và giao hàng
À còn một chút lăn tăn em muốn hỏi, khi vừa bật nguồn lên thì có tiếng ù nho nhỏ khoảng vài giây sau đó thì hết , Bị như thế có phải là do đèn chưa nóng đủ hay do lý do nào khác ? Có thể giải quyết vấn đề nay ko ạ?
Vụ này rất thường gặp ở ampli đèn, nhất là amp chạy đèn đốt tim trực tiếp, cách triệt đơn giản nhất là nắn cao áp bằng đèn Valve. Nếu không thì bạn bớt trị số tụ lọc nguồn đi 1 chút. Nhưng nói chung chả sao cả, bác cứ sài tới đi. Nhân tiện rất cảm ơn bác đã vất vả làm hộ em cục nguồn, bác yên tâm đây là 1 trong những dự án ampli đèn cuối cùng của em, em chuẩn bị chuyển sang chơi món khác rồi. Tks again.
Cục BA 808 đã xong rùi, Thông số thực tế như sau : Vào 220V Ra : 0 - 2.7V (3A) ; 0 - 2.7V (3A) ; 0 - 7.65V (4.5A) ; 0 -7.65V (4.5A) ; 0 - 5.3V (3A) ; 0 - 43V . Ban đầu em đã chủ định bố trí tất cả các đầu trạm qua một mặt của BA nhưng do có thêm 01 cuộn 40V quấn sau, hết khe để bố trí nên đành để nó nằm chỏng chơ bên mặt còn lại thôi . Ôi ôi món khác Bác Via sắp chơi có dính đến amply ko dzậy? Thôi để chắc ăn , còn một théc méc nữa em muốn hỏi cho tới luôn : Bi giờ muốn chơi fix Bias cho 6P3C PP , mạch trên phải mod lại như thế nào dzậy Bác, em nghe nói là dùng fix bias thì amp chạy ít nóng hơn phải ko ?
