Các bác tư vấn giúp em âm ly đèn tầm 2000$
Discussion in 'Đèn điện tử' started by NNPU, 14/12/09.
  1. NNPU
    NNPU Advanced Member
    Em đang có Tannoy Edinburgh ,nhạc thường nghe là nhạc Việt.Các bác tư vấn giúp em 1 con âm ly đèn <= 2000$ vừa hợp với loa vừa hay với loại nhạc em nghe.Cám ơn các bác rất nhiều.
  2. antonop
    antonop Advanced Member
    dễ ẹt 20/12 này, bác nên đi xem thi amly đèn sumo khi thi xong bác nói nhỏ với các thi sinh,họ để lại cho bác ngay,vì họ kô muốn lưng bị còng thêm và trả thêm tiền điện tháng này :D em nói nghiêm túc đấy,có bác muốn đẩy đi đấy.
  3. NNPU
    Các bác giúp em sớm với!
  4. NNPU
    Không bác nào giúp em vậy?tội nghiệp em quá...............
  5. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Raysonic SP-120 MK II
    Giá tham khảo (Tại VN): 1.800 $
    Vacuum tubes: KT88 x 4,12AU7 x 2, 6922EH x 1.
    Output power: 50w x 2 channels.
    Input sensitivity: 970mv.
    Input impedance: 100kΩ.
    Harmonic distortion: <1%.
    Frequency response: 5HZ - 78KHZ ±1dB.
    S/N ratio: 96dB.
    Input: 4 sets.
    Speaker output impedance: 4 or 8 ohms.
    Power consumption: 275 watts.
    Dimensions: 43L x 30W x 20.5H (cm).
    Operating Voltage: 100-120VAC. 50Hz/60Hz (220-240VAC 50Hz/60Hz).
    Weight: 25kg.
    Primaluna Prologue Two:
    Giá tham khảo tại VN: 1.600 $
    Output: 40 watts x 2
    Freq. Response: 20Hz-30kHz +/- .5dB
    THD: Less than 1 percent at full power
    S/N Ratio: 89 db
    Input Sensitivity: 300mV
    Power Consumption: 300 watts
    Dimensions: 11 " x 7.5 " x 15.5" (WxHxD)
    Weight: 37.5 lbs
    Inputs: 4 pair RCA
    Outputs: 4 and 8 Ohm speaker taps
    Tube Compliment: 2 - 12AX7, 2 - 12AU7, 4 - KT88
    Hai thương hiệu này em đang dùng thấy ổn. Có điều phải thay hết đèn đóm theo máy thì mới hay được.
    Nếu bác chưa thay được hết bóng thì thay trước bòng Pre và Drive là OK. Bóng công suất KT88 thay sau cũng được.
    Thân !
  6. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Nếu xét về chất lượng âm thanh mà các thí sinh sumo tham gia đợt tới thì 2 em chân ngắn trên còn lâu mới đáng để sách dép :p
  7. Schumacher
    Bác nói vậy em BUỒN quá !!!! :(
    Với lại em cũng không có ý định bon chen để đi xách dép cho mấy bác SUMO ạ !!!!
  8. nguyen anh ninh
    nguyen anh ninh Approved Member
    Với số tiền phải bỏ ra dưới 2000USD thậm chí có thể gấp đôi số đó, chắc chắn bác sẽ không bao giờ hài lòng,vì nó quá nhỏ để "hi-end" và số tiền sẽ teo dần đi qua những lần đổi máy rồi hoàn toàn biến mất.
    Chỉ có một con đường để không mất nhiều đến như vậy, lại vừa lòng và được thêm kiến thức, đó là DIY.
    Vấn đề là phải tìm người tư vấn tốt, để chắc chắn không bị "thuốc" và quan trọng hơn, bác phải có tinh thần cởi mở, cầu tiến, bác ạ!
  9. atlantic
    atlantic Advanced Members
  10. Schumacher
  11. pqhung2005
    pqhung2005 Advanced Member
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Nếu muốn DIY, bác liên hệ với một khá rành về ampli đèn, có thể giúp bác được, bác này ở HCM, số 01286312229.
  12. ducanhle
    Em thấy bộ Conrad Johnson nghe chừng có lý hơn 2 em chân ngắn ở trên, nhưng cũng chưa tới được level của mấy em SUMO, nhất là cái bộ Defiance 845 PP monoblock của HAGL :p,
    mà E tí quên với 2000$ thì ko đủ kinh phí để làm mấy em Sumo đợt này, sorry bác chủ thớt
  13. ninhnd
    ninhnd Approved Member
    Jadis Orchestra
    Details…Details
    The Jadis Orchestra measures 53 x 27 x 20 cm and weighs 20 Kg. In imperial measure that's 21 x 12 x 9 inches and about 42 pounds. Sensitivity for rated output (40 Watts RMS per channel) is 250mV RMS. Input impedance is greater than 100 Kohms, and power consumption is 300 Watts maximum. Bandwidth at 0dB is 20 Hz to 20kHz and at -3 dB it is 5 Hz to 60 kHz. These are all figures supplied by the manufacturer. There are five gold-plated RCA line inputs and one record output available on the back panel. The tube lineup is two pairs of Ei Yugo EL-34 power tubes, with their distinctive pointed tops, and two 7025/12AX7WB inputs from Sovtek.
    Mình thấy con này cũng ổn đấy chứ, mua cũ tầm 1400-1900$ tùy theo độ mới!
  14. MasterBody
    MasterBody Advanced Member
    Hoàng Mai, Hà Nội
    Bác có biết bác nào ở HN không? em muốn "đặt làm" làm một cái 845SE...không biết ai giúp được em đây
  15. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    DIY và chơi đồ hãng là 2 cách chơi hoàn toàn khác nhau nên em nghĩ chả cái nào xách dép cho cái nào hết.
    Quá lắm thì " Chim chích " xách dép cho " Sumo " hoặc " Hiệu bé " xách dép cho " Hiệu lớn " thôi :D
    Tầm tiền này EM sẽ lựa chọn chơi đồ hãng...cho nó lành :)
    Nhìn con Raysonic đẹp quá , không biết dòng Ampli này có phải lắp ráp ở HongKong không nhỉ ?
