Khính chào các bác Em đọc trong forum thấy có cái mạch 6c33c SE như hình vẽ chỉ dùng 2 đèn 12ax7 và 6c33c, không dùng tụ nối tằng từ đèn lai đến lưới của đèn 6c33c và không phải chỉnh bias và cũng không có điện trở công suất lớn để thoát K tốt cho 6C33C. Nên em mạo muội làm cái topic này nhờ các bác tư vấn cho em cai hay cái dở của mạch này với ạ liệu có phải là phưong án ngon bổ rẻ hay không ạ Khính mong các bác giúp đỡ .
Chào bác Đây là một hình thức fix bias cho đèn công suất. Cái biến áp 208 VAC chính là dùng để cấp điện áp bias cho cathode của đèn công suất. Uak của 6C33C là 234V. 2 con điện trở R5 và R6 tạo thành cầu phân áp và đưa điện áp DC khoảng 120V vào điểm giữa của đốt tim đèn công suất nhằm chống hum. Do 6C33C ăn dòng tương đối lớn nên nếu dùng Rk để làm auto bias trong trường hợp nối tầng trực tiếp thì Rk sẽ rất lớn và công suất tiêu tán trên điện trở này cũng tương đối nên người ta mới làm theo cách trên. Một cách nữa để nối tầng trực tiếp là dùng mạch đệm cathode follower nhưng sẽ phải thêm một đèn nữa.
Em cám ơn bác Bạch Dương nhiều ạ Bác cho em hỏi thêm cái mạch này sẽ cho ra công suất khoảng bao nhiêu W ? và có yêu quá khi chỉ dùng có 1 đèn ở tầng trước như hiện nay không ?
Em đang định làm mạch này với OPT theo công thức của bác TeaBlue nhưng nêu theo mạch trên thì phải thay đổi lại cách tinh OPT Theo các bác thi mạch nào sẽ có âm thanh hay hơn và khai thác tốt nhất công suất của đèn 6c33c
Chưa tính cụ thể nhưng ước tính thì mạch này cho ra công suất khoảng 12-13W. Bác nhận xét rất tinh. Dùng 12AX7 ở đây quá yếu. 12AX7 có thể đáp ứng yêu cầu về điện áp đẩy cho 6C33C nhưng không đáp ứng yêu cầu về slew rate. Do bóng 6C33C có input capacitance rất cao (khoảng 200pF) nên đòi hỏi có mạch lái phải có dòng tĩnh cỡ tối thiểu 10mA mới đảm bảo dải cao tốt. Nếu bác vẫn muốn làm kiểu 2 tầng đơn giản thì có thể thay 12AX7 bằng 6E5P của Nga. Còn mạch thứ 2 phức tạp hơn nhưng theo em thì tốt hơn nhiều mạch thứ nhất.
Vâng nếu mạch thứ 2 mà tốt hơn mạch thứ nhât nhiều thì em sẽ cố gắng theo mạch thứ 2 ạ. Hiện tại em mới chỉ có bóng 6c33c vậy bác Bạch Dương và các bác trên forum cho em hỏi là có dễ tìm đc 2 loại bóng 12AX7 & 12BH7 không ạ ? Bác Cutit ơi Em chưa dám lắp sơ đồ của bác đâu vì hình như chông gai nhiều lắm có phải không ạ ? . Nhưng em sẽ phấn đấu sau khi hoàn thành mạch SE này đã. Em xin cám ơn các bác Em xin gửi sơ đồ hoàn chỉnh mạch em định lắp đây ạ
12AX7 bác thay bằng 6N2P 12BH7 bác thay bằng 6N6P Và bác sẽ có một cái ampli toàn Nga rất hay mà giá lại rẻ nữa
Bác Cutit ơi Em chưa dám lắp sơ đồ của bác đâu vì hình như chông gai nhiều lắm có phải không ạ ? . Nhưng em sẽ phấn đấu sau khi hoàn thành mạch SE này đã. Vâng đúng là nhiều trông gai bác ah !
Bác Bạch Dương có thể giúp em tính lại trị số các linh kiên cần thay thế khi em dùng 6N2P và 6N6P được không ạ ?
