Các bác gỡ rồi cho em tiếp nữa ạ Theo em hiểu tại sơ đồ mạch này là 1 kênh mono hoàn chỉnh, có pre và pow. Nếu muốn amp stereo thì phải thêm y nguyên một mạch như này nữa ạ hay chỉ cần câu tiếp từ chân đèn ECC85 qua tụ nối tầng vào Pow luôn ạ. Nếu như vậy 4 bóng ECC85 thì ko đúng, các bác gỡ cho em chút ạ, đấy là vấn đề em thấy khó. Tiếp đến sau khi tín hiệu từ Pre qua tụ nối tầng lại phải qua trở 10k, bỏ con này được ko ạ... cảm ơn các bác
Nếu muốn amp stereo thì phải thêm y nguyên một mạch như này nữa, Nếu như vậy cần tất cả là 2 bóng ECC85, mỗi vế 1bóng (bóng này là kép 2 đèn 3 cực trong một vỏ thủy tinh), từ Pre qua tụ nối tầng lại phải qua trở 10k bỏ đi cũng được, để thì giảm nhiễu nền
Hì, cho em hỏi thêm ạ, khó quá. Quả tụ 1000uf/385V tìm khó quá, có thể sử dụng đầu nối tiếp, song song được ko ạ, ví dụ 6 quả 50V... nhưng hình như làm thế sẽ tăng nội trở, nhiễu gì đó không ạ. Các bác tư vấn, chỉ em chỗ nào bán với ạ, cảm ơn các bác.
Hì, cho em hỏi thêm ạ, khó quá. Quả tụ 1000uf/385V tìm khó quá, có thể sử dụng đầu nối tiếp, song song được ko ạ, ví dụ 6 quả 50V... nhưng hình như làm thế sẽ tăng nội trở, nhiễu gì đó không ạ. Về diod em sử dụng loại cầu nắn điện 4 chân được ko và tốt hơn ko ạ Các bác tư vấn, chỉ em chỗ nào bán với ạ, cảm ơn các bác.
Chả vấn đề gì nếu đủ áp đủ dung kháng. Mỗi tội xấu. Diod dùng loại cầu cũng chẳng vấn đề gì, cứ làm thôi bác ah. Kinh nghiệm là đi dây đốt đèn trước. Nắn cao áp. Đo cao áp. Đi dây các loại trở thoát tụ thoát. Đi dây đường tín hiệu. Đấu cao áp. Đo cao áp, đo điện áp ca tốt. Lưu ý có tải giả. Nếu không có, đấu vào loa nào càng rẻ tiền càng tốt. Cắm tín hiệu vào, cắm loa vào, nghe. Chỉnh tiếp.
Úi không nhìn kỹ sơ đồ nguồn không cần đến quả tụ 1000uf/385V, chính thức nó là 47mf thôi nếu không có dùng tạm các loại tụ khác như: 68mf, 100, 150mf hoặc 220mf/400V trở lên là được, về diod sử dụng loại cầu nắn điện 4 chân cũng được nhưng chú ý điện áp chịu đựng, tuy nhiên dùng diod sẽ có cơ hội lựa chọn loại tốt để nâng cao chất lượng nguồn như các loại fast recovery di od (loại hạt đậu ...)
cảm ơn các bác, giấc mơ của em sắp thành hiện thực rồi ạ. "Ngửi thấy mùi thơm rồi nhưng vẫn xa miệng lắm". Các bác chiếu cố xem mạch có phải gắn biến trở để chỉnh bias gì gì đó không ạ, em thì mù tịt kỹ thuật, nhưng hình như amp đèn nào cũng có phải không ạ. Vài lặt vặt nữa: Em có thể cấy tầng công suất thứ 2 vào sau con trở 47K/2w được không ạ, nâng khả năng chịu đựng của nó lên 5w. Về mát, sơ đồ này nối rất nhiều với vỏ máy, hồi tiếp chỉ cần dương cực... hay vẫn cần phải cả âm chạy song song để về đèn pre. Em thì vẫn sợ ù, qua kinh nghiệm mod lại dây từ lợn lành thành què. Hiện tại em kiếm được 1 mớ dây đồng trục mạ bạc loại vừa nên có thể sử dụng dây này để dẫn toàn bộ còn vỏ nối mát của máy được không ạ. Kính mong các bác chỉ giáo thêm
em cũng xin hỏi, sử dụng điện DC hay AC để đốt đèn tốt hơn, phần nguồn đốt tim kia co phải sơ chế, mạch ổn áp gì nữa không Thank các bác
phần này thì đã bàn rất nhiều trên 4rum rùi, bác tìm đọc lại sẽ hay hơn... Còn em cứ AC mà đốt trừ những đèn buộc phài đốt DC. Em không bao giờ sơ chế mạch ổn áp đốt tim... Kính
