Ở tần số vài MHz thì cái lapse time đó nó mới có vài chục ns với dây dài vài ba mét. Khoảng vài trăm ns với cái dây có độ dài cỡ 30m. Bác đo ở 1Khz rồi vặn time/div có 10ns rồi nói không thấy thì buồn cười quá. :shock: Bác không đo được không có nghĩa là nó sai, cách đo này được suy ra từ công thức mà em đã đưa ra, hay bác nói công thức trên cũng sai?
Bác nên xem lại lúc đầu bác đưa ra cái cách đo có nói phải đo vài Mhz trở lên không? Sao bác không khuyên là phải đo tần số tầm mấy chục Mhz để mới thấy được ? Супер wrote: Bác chịu khó đọc tiếng Anh : Connect one long piece of cable, from three to 30 meters, to a device with a contact pulse generator. The generator can be of any frequency. Generally, the longer the coax cable, the better, but you don't need to know the length of the cable to measure the impedance. You do not need to plug in the other end of the cable. Measure the signal with a single channel scope. Two pulses will be generated and they will be separated by a time lapse. The pulse will travel down the cable and back; you can measure the time lapse of the pulse that occurs. Divide the time lapse by two to get the time, which is represented as DeltaT. The time will be in nanoseconds. Measure the capacitance of the cable, which will be measured in picofarads. Use the equation Z = 1000 by DeltaT / C to calculate the electrical resistance of the coax cable.
Vấn đề là ở chổ bác chẳng biết nó ra sao mà dám tư vấn rồi chê bai không biết đọc time cơ bản. Nhưng thôi, em trả topic lại cho bác chủ :lol:
Em nói sai chỗ nào thì xin bác cứ chỉ :wink: , không biết chỗ nào xin bác cứ bảo :? Cách đếm time trên là cơ bản, bác lại đi hỏi em, vậy hoặc là không biết, hoặc là hỏi đểu nhau rồi, em cứ trả lời cho lịch sự thôi ạ.
Em đọc được cái này: Trở kháng sóng hay trở kháng đặc tính của 1 sợi cáp có thể tính được nếu Bạn có thể đo được điện cảm L và điện dung C của nó. - Đo C (giữa lõi và lớp bọc giáp) với đầu kia để hở. - Đo L (cũng giữa lõi và lớp bọc giáp) với đầu kia nối tắt. Chiều dài cáp không quan trọng. Công thức là: Zo=SQRT(L/C) Với L: tính bằng Henry; C: tính bằng Farad TD: 1m cáp RG-58 có L khoảng 250nH (250x10^-9 H) và C khoảng 100pF (100x10^-12 F). Điền vào công thức trên ta có: Zo=SQRT(250x10^-9/100x10^-12)=SQRT(2500)=50 Ohm.
Cách đơn giả nhất là đi mua cụ ạ! Hỏi người bán hàng nếu đúng là 75 Ohm thì hỏi luôn là thông số đó ghi chỗ nào trên dây...
Thưa bác dây này chính hiệu là 75 Ôhm, nhìn dây và đầu connector là em biết ngay là dây này dùng truyền tín hiệu viễn thông hay còn gọi là dây HDB3. dây này dùng làm anten TiVi rất tốt.
Thưa các sếp, em có sợi RG-62 A/U em tra ra là 93 ohm Dây này dùng thay dây 75ohm làm coaxial là tốt hơn hay xấu hơn các bác nhỉ? Jack BNC là 50ohm, vậy thực ra connector không ảnh hưởng lắm, mà chủ yếu là dây thôi phải không ạ? Ngoài ra, em còn 1 sợi dài ngoẵng to hơn sợi RG-58, nhưng nhỏ hơn RG-62, vậy chắc nó là RG-59 quá
Đầu connector có qui định trở kháng nhưng ở tần số rất cao hay các ứng dụng đặc biệt, trong audio thì chắc không quan trọng lắm. Thậm chí em thấy có những mạch VHF/UHF mà vẫn xài jack RCA. Riêng đối với ngõ coaxial, trở kháng dây rất quan trọng do tín hiệu là các chuỗi xung nên cần phối hợp trở kháng tốt. Do tiêu chuẩn người ta dùng dây 75 Ohm nên cáp RG-62 không xài tốt cho trường hợp này. Tuy nhiên cáp RG-62 có điện dung rất thấp nên cũng có thể xài ở chổ khác.
Tiếp câu mới ạ: Em hàn 1 cọng dây (có lẽ RG-59 nhưng trên dây đen thui không có chữ), 1 đầu hàn giáp vào vỏ jack RCA, 1 đầu cách ly vỏ giáp với vò jack gắn vào thì nó không kêu - hay nói cụ thể là phải cầm tay vào vỏ jack nó mới chịu kêu. Em tháo ra hàn lại hai đầu giáp đều vào vỏ jack thì kêu bình thường. Bác nào giải thích giùm em... Em tưởng tín hiệu digital nó chỉ chạy trên sợi ruột, vỏ giáp chỉ chống nhiễu cần hàn 1 đầu thôi chớ...
Cụ ơi nó cũng cần 2 dây để dẫn tín hiệu: lõi dẫn tín hiệu, vỏ đấu mass vừa chống nhiễu vừa là 1 dây dẫn cụ ah, với âm tần nếu gắn đúng như vậy cũng chẳng kêu luôn
Cảm ơn cụ Khuê. Vậy là em tưởng nhầm chỉ áp dụng với âm tần thôi Gà quá! Mà vì sao nếu để hở giáp 1 chiều, em cầm tay vào lại hát nhỉ... Không lẽ tín hiệu nó truyền qua người em, qua mặt sàn rồi nhảy phóc lên CDT nhỉ... :roll:
