Các bóng tương đương
Discussion in 'Đèn điện tử' started by minhhp6365, 8/10/08.
  1. BachDuong
    BachDuong Moderator
    OK, em sẽ thử cái kết luận này của bác :wink:
    Kẹt là nếu làm cái boost triode thì cần phải có nguồn độc lập và tương đối sạch, dùng tube or SS làm regu để cấp cho từng đèn. Vì thế nếu theo mạch PP thì sẽ phải có thêm 4 cái nguồn này nữa => quá nhiêu khê. Còn SE thì cố thêm một chút cũng được.
    Đúng là nghịch ngợm với mấy bóng multi grids càng ngày lúc thấy nhiều trò hay. Nếu bóng ba cực chỉ có một hai kiểu chơi thì bóng 4 cực, 5 cực có tới cả chục kiểu để nghịch, khoái thật :mrgreen:
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em vừa xem kỹ lại cái hình của cụ Mailinh và đọc qua cái bài viết của tác giả mạch boosted triode thì thấy có vấn đề: áp ở lưới 2 sẽ cao hơn áp ở anode để thực hiện việc tăng dòng cho anode và như thế thì áp dụng chiêu này có thể làm phần lớn loại bóng 4 cực, 5 cực ra đi nhanh chóng sau khi cắm điện. Có bác nào giải thích cho em thông thắc mắc này không?
    Bên cạnh bài viết của tác giả cũng có một comment duy nhất nhưng khá thẳng thắn:
    Hi will work in Spice but not in a reall world ;o) burns down your screen because what you do is turning your screengrid into a anode
  3. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Em cũng đang ngần ngại cái khoảng này đây bác ạ :( :( . Hay là phải hạ thấp điện áp anod xuống. Bác ngâm cứu rồi phổ biến cho ae
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Đừng lo vấn đề này vì ... bóng rẻ :D Hơn nữa những ai chơi chiêu này thì thường là những giới hí ènd và cục ampli giá trung bình trên 5 ngàn thì vài chục đô 1 cặp bóng xài trong 2 năm không là nghĩa lý gì . Thế mới gọi là soang và Hí Ènd chứ lị !!!! :mrgreen:
    Nói thế chứ không sao đâu các bác vì hầu hết mấy ông ampli OTL nếu dùng chiêu này thì B+ chỉ có 100Vdc mà thôi an toàn chán.
  5. bqhuy
    bqhuy Advanced Member
    TpHCM
    Đúng là nếu theo hình vẽ thì Vg2 sẽ cao hơn Va trong khi phần nhiều thì thông số Vg2max thường thấp hơn áp Vamax nên mới có comment màu đỏ như trên.
    Nếu ta đão ngược cực tính của bộ nguồn phụ này thì lúc đó Vg2 sẽ thấp hơn Va.
    Nếu bộ nguồn phụ này là pin sạc hay acquy thì mạch này có thể hoạt động được.
    Nhưng nếu là nguồn AC rồi nắn lọc (có hay không có mạch ổn áp) thì mạch không hoạt động được vì lúc này dòng Ig2 phải đi ngược vào bộ nguồn này mà điều này thì không thể do bị các diode nắn chặn lại.
    Khi dùng pin sạc hay acquy thì dòng Ig2 lại đi qua được và có tác dụng như ta đang sạc pin hay bình vậy.
  6. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nhưng nếu Vg2 < Va thì không còn có tác dụng "boost" nữa rồi anh ơi. Vả lại nếu làm thế này thì còn có cách khác đơn giản hơn mà không cần phải dùng tới bộ accu cồng kềnh
  7. bqhuy
    TpHCM
    Đúng rồi, quên mất là xài zener thì dễ hơn nhiều.
  8. Dztronic
    Em nó đã về! Em chỉ buồn là cái hộp nó to hơn cái bóng :D nên tiền cước phí vận chuyển nó nuốt đến 20% giá đèn :(
    Mỗi bóng còn nguyên hộp của quân đội đế quốc sx năm 1977 là wá mới so với thời đại bán dẫn. Chứng tỏ thiết bị thập kỷ 70-80 của đế quốc còn xài khá nhiều đèn nên lai rai cứ có bóng độc mà chơi kiểu giống bóng anh Hai nhưng mắc hơn của anh Hai hơi bị nhiều. Tiếc thật!
    Bây giờ là bắt đầu thời gian thiết kế mạch Phút Phun 200W dùng 4 bóng/kênh. Lại phải đi kiếm cái OPT nặng chịch nữa rõ khổ :(
  9. Meli
    Meli Advanced Member
    Chúc mừng Bác có Bóng mới.
    Theo như Bác nói:
    "Người ta thường nói "Vào 3 Ra 7" diễn nôm là "Tube chỉ có 3 mà OPT đến 7" nghĩa là tube xịn chỉ chiếm 3 phần còn 7 phần là do OPT đấy!"
    "Thế thì kẹt lắm vì "Bóng độc Âu Mỹ + OPT Việt Nam" thì có thể sẽ ra sản phẩm "hay" vì thế hay là do OPT VN (chiếm tỉ lệ 7/10) hay do bóng Âu Mỹ (chiếm tỉ lệ 3/10) ? "
    viewtopic.php?f=46&t=16358&start=25
    Em không hiểu Bác giải quyết vấn đề này như thế nào?
    Có cách nào hay cho em ké với nhé.
    Nhưng em nghĩ Bác chả có cách nào ngoài dùng OPT của nhà trồng được hoặc nhờ AE trồng hộ.
    Chúc Bác sớm thành công.
    Thân chào Bác.
  10. Dztronic
    1- Bóng 4D32 cũng không phải là động vật quý hiếm nên em không bị lăn tăn việc phối ghép với OPT quý hiếm nào (nồi nào úp vung đó)! Điều này giúp em giải quyết vấn đề 1 cách ... dễ (rẻ) ẹc! Vì em chỉ cần kiếm OPT sừng trâu nước phối với bóng sừng trâu nước thôi. :D
    2- Đã vậy cái OPT này chắc cũng ... dễ (rẻ) ẹc theo GVTeam! :D nếu không thích nhà trồng thì mua của người khác trồng cho khỏe đã vậy không phải đi kiếm OPT động vật quý hiếm nên giá chỉ khoảng dưới 200US/quả là có hàng khá tốt của ngoại nhập. Còn quấn thì vốn vật tư đã lên đến gần cả trăm USD/quả mà công thì chưa tính vì mỗi cái sẽ nặng gần 12kg và quấn miệt mài 1 tuần lễ không biết có xong nổi 1 cặp không?
    ---> 2 cái dễ (rẻ) ẹc cộng lại với nhau thiết kế và ráp xong nghe ... không giống ai cũng không sao vì em theo tiêu chí Rẻ màTốt, Bền, Đẹp (trong đó Rẻ mà Tốt đi tiên phong ...)
    Cộng tất cả 8 bóng với 2 cái OPT với nhau giá tổng cộng là 560USD ... còn wá gẻ so với mấy cái bóng sừng tê.
    Cái này ví như "sừng tê hay đi với lông trã" còn em chơi "sừng trâu nước đi với lông heo"
    Cám ơn bác chúc em may mắn!
    Thôi em lại trốn tiếp ... :mrgreen:
  11. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Hê... đừng có trốn chứ bác ! nghiên kíu đi rồi cho pà con ké với chứ !
    Chờ tin bác Dze đó nghen!
  12. minhhp6365
    Cái zụ 4D32 bác Dze làm tới đâu rồi ? Bác xuất hiện đi đừng trốn nữa ! :D
  13. Dztronic
    Tình hình kinh tế thế giới đang suy sụp mà em thì suy sụp còn trước thế giới :D Đã vậy có tới 2 ạn dứ cùng 1 lúc (tật em đánh hoa là đánh cả cụm) nên bác hãy yên tâm mà chờ ... :mrgreen:
  14. newpower
    newpower Advanced Member
    Mình cũng có cặp bóng 4D32 muốn làm thử cặp SE chung với mấy bác nhưng khg biết mấy bác định lắp theo mạch nào. Mình có một mạch trên audiodiy đưa mấy bác phân tích nếu được Anh em cùng ráp chơi
  15. newpower
    Chào các Anh em! Nếu có ai còn bóng 4D32 dư để lại cho mình hai em mình làm Push-Pull luôn. Dĩ nhiên là càng rẻ càng tốt vì mình là dân lao động ham dzui mà
  16. Dztronic
    Mạch này chắc khỏi phải cần phân tích vì là của Nobu Shisido thiết kế ra và ông cũng là cha đẻ của Wavac :roll:
  17. minhhp6365
    Vậy cái mạch đó thuộc vào hàng "võ lâm cao thủ" chứ bác ?
  18. newpower
    Vậy bác Dztronix làm theo mạch nào vậy. Bác có biết thông số OPT trong mạch trên không. Kích thước lõi, Số vùng sơ , thứ cấp. Mình định thay 12AX7 bằng bóng 6CL6 ( Video Amp) Không biết có được khg
  19. Dztronic
    Em chưa làm nhưng nếu làm sẽ chơi theo Push Pull điện thế, OPT dựa theo thông số của tube data.
  20. minhhp6365
    Chờ bác Dê này có nước tới "rằm Tây" ! tưởng gì chứ amp 4D32 dễ ẹc ! hèhè ....xong cái 4D32-SE rồi đây nè bác Dê ! còn bác ráp xong chưa để còn đá gà độ 1 chầu cơm gà cả làng chứ ! :D
    ( Chọc tí cho vui nghen)
  21. minhhp6365
    Nữa nè:
    Chụp bằng ĐT xấu ỉn hà! :(
  22. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Chúc mừng anh Minh! Tubes-amp đẹp quá.
    Nhìn qua biết chủ nhân kỹ tính và rất khéo tay.
    Hôm nào anh cho em qua nghe ké ạ :)
  23. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Chúc mừng bác Minh có Amply mới, con này so với VT62 SE của Bác thì như thế nào ạ ?
    Tầm hiểu biết của em cùi bắp quá , chỉ cỡ 3D21 nên không biết có bóng 4D32 dùng để làm amply, hôm trước em đùa giỡn tí với bác Minh Loudnoise về 4D32, báo hại cái topic của bác ấy bị treo luôn ...hix :(
    Bữa nào quỡn, bác cho phép em qua thưởng thức 4D32 SE để mở rộng tầm mắt nhé, cám ơn bác nhiều nhiều . :)
  24. minhhp6365
    hehe... cám ơn mấy bác TBG nghen, lâu quá anh em hổng có gặp mặt! nhớ lúc trước hàng tuần CN gặp nhau ở quán bác Rùm. Bữa nào ngày nghỉ lên nhà cụ Loudnoise tét chơi nghen.
    Nói nhỏ nghen" bác SAA và TTK HST còn bóng 4D32 hông a tính kiếm xê-cua 1 cặp"
  25. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Nhờ hình của anh post lên em mới biết bóng 4D22 hình thù nó như thế
    Xơ cua làm gì cho mệt anh, mai mốt nghe chán kiếm bóng khác ráp
