Các cụ cho e hỏi kniệm "Độ động" chính xác nó là cái chi ạ?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ngneer, 21/10/09.
  1. piratevn
    piratevn Advanced Member
    SAIGON (Q.1 & Q.11),
    các bác vẩn dùng từ ngữ mang tính trừu tượng quá. Có bác nào nói rõ rõ chân phướng tí cho dễ hiểu hơn không ạh :(
  2. Vannam
    Vannam Advanced Member
    úi giời , Em cứ nôm na khi nghe bản nhạc như có không khí dự lễ hội là bộ dàn có độ động cao , và cũng bản đó chơi nghe như đám hiếu là thấp
    Có lẽ là tính tiết tấu các bác nhỉ , còn lý giải tại sao thì em chịu
  3. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Em nghĩ nam châm có lực từ lớn thì loa sẽ có độ nhạy cao chứ?
    Khi từ trường mạnh, chỉ cần dòng nhỏ qua cuộn dây loa đã có thể làm màng loa dịch chuyển đi kha khá rồi. Khi từ trường yếu thì cần phải có 1 dòng điện lớn đi qua thì cuộn dây mới dịch chuyển được tương ứng.
    Nếu nói rằng nam châm càng mạnh thì công suất của ampli càng phải lớn thì cũng giống như nói nam châm càng yếu thì ampli có công suất nhỏ cũng đánh được. Suy ra khi từ lực bằng không tức là không có nam châm thì loa có độ nhạy cao nhất. Điều này hiển nhiên là không đúng.
    Không biết em suy luận vậy có sai không?
  4. truongduy
    truongduy Advanced Member
    công suất của loa được xác định bằng kích thước cuộn dây động , loa có công suất danh định cao sử dụng cuộn dây động lớn , cho phép được tiêu tán nhiều nhiệt , do đó , công suất được đưa nhiều vào loa . tùy theo loa bass , trung , treble . vì vậy nam châm của loa hầu như được cung cấp trong thông số kỷ thuật của loa . loa trầm dùng nam châm lớn , vì màng loa phải di động các khoảng cách rộng để tạo ra âm thanh có âm lượng nhiều , tần số thấp . vì vậy tùy theo từng loại loa mà người ta dùng cuộn dây động và kích thước nam châm có khác nhau . em chỉ biết có vậy thôi .
  5. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em thấy có ông Tây phát biểu như vầy không biết... đúng không:
    Dynamic Range:
    1. Pertaining to a signal: the ratio between the loudest and the quietest passages.
    2. Pertaining to a component: the ratio between its no-signal noise and the loudest peak it will pass without distortion.
    Chúc các bác vui.
  6. truongduy
    bác chơi chử tiếng anh . em không hiểu tí nào cả . :(
  7. piratevn
    google nó dịch như thế này bác àh. Bác nào biên tập lại dùm :D
    Dynamic Range:
    1. Liên quan đến tín hiệu một: tỷ lệ giữa các đoạn loudest và êm.
    2. Liên quan đến thành phần một: tỷ lệ giữa không có tiếng ồn tín hiệu của nó, và đỉnh cao của loudest nó sẽ vượt qua mà không bị méo.
  8. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Nó đơn giản thế này, bác đứng dưới nước múa võ với đứng trong không khí múa võ thì cái nào cần nhiều lực hơn?
    Độ nhạy của loa thì bác hiểu gần đúng rồi, tức là loa càng nhậy thì để cùng ra một mức âm lượng tính theo dB cách loa cùng một khoảng cách, thì loa độ nhậy cao cần một công suất thấp hơn so với loa độ nhậy thấp.
  9. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    So sánh như khi bơi thuyền nhé: mái chèo (từ trường do dòng điện chạy qua cuộn dây loa) đấy nước (từ trường do nam châm sinh ra mạnh) thì thuyền (cuộn dây+màng loa) di chuyển chứ mái chèo bơi trong không khí (từ trường do nam châm sinh ra yếu) thì thuyền đâu có nhúc nhích trừ khi dùng động cơ mạnh hơn để quay cánh quạt (ampli công suất lớn hơn).
    Hiện tượng bác nêu giống như việc nước cản trở thuyền di chuyển và tương tự với dòng cảm ứng sinh ra trong cuộn dây loa khi di chuyển trong từ trường và có chiều làm cản trở sự di chuyển này. Lực này khá nhỏ và là tác nhân chính để quan tâm đến hệ số đệm của ampli.
    (Em xin lỗi vì không hợp lắm với chủ đề của topic)
  10. triode20
    triode20 Advanced Member
    Độ động của loa hay dàn máy hay cả hệ thống hả bác:D , theo em độ động là cái gì đó mà chẳng ai biết là cái gì...vì nó cứ động đậy liên lục , đâu có nhìn thấy đâu.. em định nghĩa độ động của hệ thống là khi bật nhạc lên ca sĩ nó nhảy ra khỏi loa nó hát như vậy là hệ thống có độ động tốt, hôm nọ em nghe Kreator đầu tiên ca sĩ nó nhảy ra, rồi củ loa no cũng nhảy theo luôn :lol: :lol: :lol: Vui một chút bác đừng giận nhá! Độ động theo nghĩa bóng em biết thực tế là của cả một hệ thống làm nên chứ không chỉ riêng một thiết bị, hệ thống có động động cao bác nghe nhạc sẽ quốn hút hơn, bản nhạc có chiều sâu, dễ đi vào tai( lòng ) người hơn. Những thể loại cần độ động như Giao Hưởng, Rock và hòa tấu, mặt khác độ động cao giúp cho hệ thống nghe thoát tiếng hơn, tĩnh hơn. theo cá nhân em thì đồng nghĩa với hệ thống có tỉ lệ ồn thấp, những tiếng ồn mà chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tai audiophile cực thính của các bác hoặc bằng máy đo tinh vi, vì nó đôi khi nhỏ bằng 1/1000 lần tiếng động phát ra từ cánh của muỗi bay. Nhưng lại ảnh hưởng cực lớn đến tổng thể âm thanh bản nhạc.
    Một vài quan điểm cá nhân em, có gì sai sót mong các bác ghỉ giáo thêm.
