Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Bác cho em hỏi tí nhé : Bác đi chợ nào mà có em 2SK170 vậy ? bác có để ý là em nó thuộc dòng nào không ? em đang có nhu cầu cần một ít họ BL nhưng khó kiếm đúng hàng quá, cứ sợ gặp phải hàng của anh Ba thôi, bác cho em biết nhé. Thân mến
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Em không chú ý chữ phía sau nhưng K170 trong chợ có bán bác ạ. Dòng BL là của hãng nào làm vậy bác?
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Hix,mạch em cần 1 chú J thì nó mới chạy được,nếu không có thì em chơi con TO-220 loại kênh P nhưng nó hơi phí vì dòng em phân cực tĩnh chỉ 2.2mA thôi,càng to thì nó càng méo và biết đâu nó càng hay hả bác? :lol:
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Em xin được trả lời thay: Chỗ nhược của Dzây Phếch hoặc Depletion Mốt phếch hay khác nhiều lênh SS mà bias âm ...trong nhiều thiết kế rất phụ thuộc vào dòng Idss của linh kiện đó tùy thuộc vào linh kiện và phối ghép nên chỉ chọn linh kiện Idss trong khoảng chính xác nào đó. Do vậy như dòng 2SK170 và nhiều dòng 2SKxxx và 2SJxxx khác luôn có ký hiệu sau đuôi ví dụ như 2SK170BL hoặc 2SK170V hoặc 2SKxxxBL, V ... thì "V" có Idss cao hơn "BL". 2SK170BL có Idss = 4 - 6mA trong khi 2SK170V có Idss = 9 - 12mA. "BL" thì tương đối phổ thông nhưng vài thiết kế người ta dùng con V để hoạt động ở vùng dòng cao hơn ... Việc sợ hay không sợ đồ anh Khựa thì thực ra chỉ mua về đo thì mới biết mà thôi. Tiếc thay đo Idss thì còn dễ nếu có curve trace thì nhanh nhất nhưng khó nhất là không đo được độ ồn vì con JFET nào có đặc tuyến cũng na ná giống nhau nhưng 2SKxxx cho Audio có độ ồn rất thấp. Trên thực tế em mua mấy con này bên Nhịt về nhìn nó in số cũng ẹ khủng khiếp chứ không đẹp đẽ gì hết nên nhìn bề ngoài không thể biết được nó xuất xứ từ đâu. Tiếc thay nhiều linh kiện độc trên thế giới đã tuyệt chủng thì Đông Nam A là xứ của nó nhưng trong đó Hoong Koỏng và Tung Của là 2 xứ sở đầu nậu nhiều nhất thế mới ác!
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Dòng em bôi xanh là sao hở chị? Ý chị là cùng áp kích Vgs nhưng dòng Ids sẽ khác nhau? Em chơi với mosfet nhiều nhưng chưa chơi với Jfet nhiều do đó em nhận định theo kiểu mosfet. Mosfet cùng 1 lô sản xuất (cùng trong 1 hộp mở ra nên cùng số,cùng ký tự phía sau...)nhưng khác nhau về dòng Ids khi có cùng mức áp kích Vgs là chuyện bình thường,bởi vậy không có mạch nào dùng mosfet mà không có biến trở để chỉnh cái Vgs này cả.Và muốn mắc song song mosfet với nhau thì luôn phải có cách để test chúng có cùng hoặc gần bằng mức áp kích Vgs Nếu đã qua sử dụng thì nó còn khác nhau ghê gớm nữa. Trước đây em có làm cái mạch test để phân loại mosfet nào cùng hoặc gần bằng mức áp kích Vgs để cho chúng vào cùng 1 mạch công suất. Không biết Jfet thì có giống như vậy không? :roll:
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Bắt giò middle của mợ 1 cái! Ấy vậy mà mợ dốm tiêng bố là mợ róp Dzây Phếch nghe tiếng soáng chát chúa không tube :evil: Dzây Phếch tưởng dễ mà không hiểu kỹ nguyên lý của nó gáp âm thanh là hỏng chiệng lớn nhất là khi gáp mạch lại của người ta đôi khi không để ý cũng không đúng âm thanh chứ không chơi. Hãng Audio Research những model gề Hybrid kiểu SP9 thường dùng Dzây Phếch cát cốt với 6H23P-EV luôn có sơn màu và khi bị hư muốn mua là phải cho biết màu sơn trên Dzây Phếch đó để biết Idss của con ô ri dzin là như thế nầu để mà mách chờ với con 6H23P-EV đó. Cái Mốt phếch mà cụ cân đo là mách chờ cái Vth hay gọi là V Threshold; trong Dzây Phếch không có tham số này.
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Hế hế . . . . Em lồm Dây Phếch thấy tiếng hơi thiếu trầm chút xíu chứ không thấy chát tị nèo, Hay là các T-hím thêm cái mạch RIAA dzô cho nó cân bằng nha :lol:
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Yes sir,em đã hiểu. Datasheet nói rằng: Nếu: Vgs=0,Vds=10V Thì: Ids=(GR:2.6->6.5mA,BL:6->12mA,V:10->20mA). Nếu muốn Ids=0mA,Vds=10V Thì : Vgs= -0.2->-1.5V.
Sao dòng của tầng đệm out nhỏ vậy Bác , bác thử tăng dòng tầng out và dời tụ nối G D của em visai đầu cho nó ... cần lắm thì áp 1 chút tản nhiệt cho em nó hì .. cải lùi mạch của bác .
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Tối qua em đã lắp mạch bằng các linh kiện có sẳn là đôi BJT C3200/A1268. Các giá trị điện áp 1 chiều trên mạch được ghi lại như trong schematic như sau: Điện áp ra ổn định ở mức 0 VDC,các giá trị điện áp tại các điểm phân cực đúng theo yêu cầu. Phần điều kiện phân cực một chiều của mạch là đạt. Gain của mạch khoảng 10 lần,là khá cao khi ghép với power vì vậy cần dùng biến trở đầu vào tương đối lớn(từ 100K đến 250K) thì volume mới có tác dụng vừa phải,không quá nhạy volume. Em đã thử hồi tiếp sâu hơn (gain còn khoảng 5 lần) thì nó lại ra chất âm gần với bán dẩn và ít méo,thế nên vẫn phải giữ nguyên mạch hồi tiếp như ban đầu và chọn biến trở đầu vào loại lớn K như trên. Kết quả khảo sát tín hiệu hình sin như sau: Điều kiện đo: Vin(RMS)=500mV Vout(RMS)=5V Băng thông khi full tín hiệu (5V,0dB,10K ohm) 5Hz:-3dB 10Hz:-0.5dB 20Hz:-0.25dB 100Hz:0dB 200Hz:0dB 300Hz:+0.25dB 500Hz:0dB 1KHz:0dB 3Khz:0dB 10khz:0dB 20khz:-0.25dB 25khz:-0.5dB 30khz:-1dB 40khz:-3 dB Trở kháng ra xác định bằng thực nghiệm(dùng tải để xác định sụt áp khi có tải và khi không tải) là 680 ohm như dự định ban đầu. Chất âm: Tiếng treble tơi nhuyễn nhẹ nhàng rất vừa phải rất long lanh mà không chói gắt. Mid high lóc cóc leng ken đạt yêu cầu vì quá giống chất âm đèn,rất mượt mà,dể chịu. Mid low mộc mạc tự nhiên,những góc thô của giọng hát đều được cho ra hết,các hạt sạn trong giọng nam trầm của Nam Khánh,Tuấn Ngọc đều đưa nguyên vô tai em,cái giọng khò khè của saxo cũng thể hiện cực tốt :evil: Dải Bass có xuống sâu nhưng chưa gọn gàng và có vẻ bùng nhùng,nó khá chậm rải,chỉ thích hợp với các loại nhạc chậm.Em cần cải thiện thêm dải này.Em đang muốn giảm bớt trở kháng nguồn để dải bass này được vững hơn nhưng phải giữ được các dải phía trên,em chưa đo được méo hài nhưng theo em thì nó có thể đã thừa. Nói chung mục tiêu gần giống đèn đã đạt được,em sẽ cố gắng xử cái dải dưới nữa là có thể công bố mạch chuẩn. Cái quan trọng đạt được trong mạch pre bán dẩn này là tín hiệu hình sin khi bị méo nó không bị cắt ngang đầu ngay lập tức như các mạch bán dẩn khác,mà nó có góc bầu(lài) rất giống kiểu méo của đèn khi tín hiệu vào lớn.
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Mợ có làm ơn thì làm ơn cho trót. Mợ chơi tăng dzi to của Hàn quốc thì làm ơn cho số cho trọn vẹn là KTC3200 và KTA1268 để anh em có muốn kiếm mua hay làm gì còn có thể. Nguyên thủy mí ông Đại Hàn này chắc định lấy mã số 2SC/2SA nhưng vì lấy công nghệ của Nhịt bổn đã có tác quyền mà còn lại chơi độc lấy luôn số 2SC/2SA chắc bị chúng chửi quá nên anh KEC mới phải đổi thành KTC/KTA cho nó lành. Biết đâu lấy tăng dzi to của Nhịt nghe giống âm thanh gề tube Em pe rếch hay Tê lê phâng câng chân dzàng; còn tăng dzi to Đại Hàn nghe giống gề tube ... Sốp tếch. Gửi tặng các bác bản đương đương để lỡ có ra NT kiếm được tăng dzi to Nhịt để còn có cái gì đó đút vô cắm ra cái gề SS mới này :lol:
hì hì , mới có 1 ngày mà đã đọc muốn lòi mắt luôn , cái vụ rề này có vẻ khác người nhỉ :mrgreen: , thường thường người ta làm sao cho ít méo nhất có thể còn ở đây là phải méo có thể , chắc theo châm ngôn "méo mới hay" :lol: , vụ này làm em thấy xung và phấn khởi quá , nổi máu tới đầu rùi nè , mới nghe bác Untraline rì viu bản thử nghiệm thôi đã thấy tê tê rồi ...
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Mợ ơi nhờ mợ xem lại các giá trị điện thế nguồn vô và điện trở giảm áp dùm cái. Thằng cu nhỏ nhà em nó đang học lớp 9 nó nhìn vào mạch nó bẩu " ... Bố ơi sao cái này không đúng với thầy con dạy Vật lý trong lớp. Nếu là U bự mà chia cho I bự ... rồi chia cái răng cưa leo dốc xuống dốc (em biết nó nói về ký hiệu điện trở R) mà điểm vô thì U bự = 42 Vôn, cái I bự thì đâu đó cỡ 3 miliAmpe là cùng và cái leo dốc xuống dốc là 6.8 kí Ôm thì làm sao mà được 15 vôn ở sau cái leo dốc xuống dốc ???? Em giật mình xem lại và công nhận nó đúng trừ khi mợ nói dùng nguồn đó cho cả cái Xì tê!
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Em lắp 2 kênh chung 1 nguồn nên chọn R=6.8K Chị ạ,Chị thiệt là nhạy à. Vấn đề bass nó bùng nhùng cũng chính là do cái vụ dùng trở lớn để cấp nguồn này. Em ổn áp xuống thấp hơn và dùng trở nhỏ hơn thì bass gọn hẳn,có lực và xuống sâu nhưng vẫn ở mức vùa phải,không quá đà. Em chọn nhỏ quá thì nó sẽ mất đi chất âm đèn,lớn thì nó sinh ra méo nhiều quá nên tiếng bass trở nên bùng nhùng. Sau 1 ngày cân chỉnh...2 con điện trở thì em có được giá trị dung hòa giữa tiếng bass và và duy trì chất âm đèn. Nguồn em ổn áp xuống +/-30V rồi dùng trở cấp cho 2 kênh qua điện trở 3.3K,giảm bớt nội trở nguồn đi phân nữa,trước đây là 6.8K và +/- 42V
Đúng là nó khác người bác ạ,để có được chất âm đèn thì phải làm rất nhiều việc đi ngược lại với xu thế phát triển tự nhiên. :lol: Không dùng nguồn dòng,phân cực thấp,cố làm cho không đủ dòng lái,hồi tiếp cạn,tăng nội trở nguồn...Em làm mà em còn ngồi cười 1 mình nữa là :lol: ,cái gì có thể sinh ra méo là phải đưa nó vô mạch này,và cố gắng kiểm soát nó ở 1 chừng mực nhất định,thừa quá thì nó méo thiệt(tai nhận ra),ít ít thì nó làm cho tiếng dầy lên thấy rỏ,còn không méo thì tiếng nó chính xác vô cùng nhưng nghe không được hay và khá mệt.... Cái việc méo này hoàn toàn không nhận ra bằng tín hiệu hình sin trên Oscilloscope. Theo em có thể kiểm soát được méo thì ta có thể lặp lại chất âm đèn mà chỉ dùng linh kiện bán dẩn rất rẻ tiền.
Re: Cùng làm Pre bán dẩn có chất âm đèn. Em chưa hiểu,Chị nói choke thay thế cho trở cấp nguồn? Nó sẽ đi ngược lại với tiêu chí của topic này vì như vậy nó sẽ làm cồng kềnh mạch,khó lắp ráp,khó nhân rộng cho mọi người và nó sẽ đắt tiền
Vậy bí kíp chính của mạch này là phần nguồn hả bác ? Có thể bỏ hồi tiếp cục bộ tại tần sau không bác ( sò PNP ) ?
Có bác nào làm thử như bác gì chủ topic chưa nhỉ ? Xin mô tả chất âm giùm cho khách quan. Tôi e là nếu bác chủ nhà mô tả sẽ không khách quan lắm. Nếu tốt mà nhân rộng thì cho tôi đăng ký một xuất mạch in và linh kiện để nghe thử xem sao. Hiện nay tôi đang chơi rề DIY chạy đèn 6H1P của anh hai cũng rẻ lắm, nhờ anh bạn làm giùm hết có gần 2 trăm ngàn nhưng thấy dự án này lại nổi máu tò mò muốn thử xem có hơn cái rề cỏ của mình không
Cũng không có bí quyết nào trong đây hết bác ơi,nói chung là em làm cho âm thanh có có vẻ ít chính xác hơn,ít gay góc hơn như các mạch bán dẩn khác. Bỏ hồi tiếp cục bộ tầng sau?ý bác là cái điện trở 470 ohm chổ chân E của con PNP,em đã bỏ bằng cách cho cái tụ 100uF nối tắt AC với nguồn rồi. Bỏ hồi tiếp toàn cục thì gain của mạch sẽ đạt mức vô cùng :lol:,làm sao mà nghe được.Quan trọng là hồi tiếp sao cho vừa phải chứ dùng bán dẩn khuyếch đại thế mà không hồi tiếp thì bó tay bác ạ,không có kỹ thuật mạch nào thay thế hồi tiếp được. To all: Các bác pan bán dẩn nên lắp thử 1 cái giống em để rì viu chất âm cho nó khách quan,em không thể khách quan nếu em vừa đá bóng vừa thổi còi được,riêng thông số kỹ thuật thì em có thể chính xác vì máy đo nó cho kết quả chứ không phải tai em.
Mợ ạ mợ có thể xóa dòng đo đỏ là được gồi ạ vì đã có "SS pendulum" (Sô lít tết con lắc) Hơn nữa em nhiệt liệt phản đối điều mợ phang những xì tết mân như "âm thanh méo như tube" hoặc "âm thanh méo mới giống âm thanh tube" hoặc "thông số kỹ thuật phải kem kém mới mới giống âm thanh tube" ... vì cái gề Ham Gẻ Dở của mợ Lọ có thông số kỹ thuật, lẫn độ méo hài thấp không thua gì lắm so với mấy cái gề SS đỉnh trên đời đâu ạ và đương nhiên là nó vượt (trội) cái gề SS mợ đang nghịch á. Để cho vấn đề được gõ gàng hơn thì xin mợ tìm cách đưa ra thông số đo rõ ràng về lượng và chất méo hài của gề SS mợ đang nghịch và 1 cái gề tube khác để tiện bề so sánh. Gề tube thông thường dùng 6H23P-EV, 6DJ8 và nhất là 6SN7 thì với mạch SRPP thường là đạt méo hài cỡ 0.01% ở Vout vài Vrms là khả thi. Cái gề BÁT Gếch của BÀ lăng Ô đi ô ở Vout = 3Vrms méo hài dưới 0.01% nên không thể bẩu là nó méo nhiều được nhưng âm thanh nó vẫn tube đấy chứ. Và đương nhiên gề Ham Gẻ Dở và BÁT Gếch đều dùng ổn áp đàng hoàng nên không thể bẩu là nó dùng nguồn nội trở cao. There are something else ! Xin mợ giúp xét lại cho ạ ...
Cái hàng xanh xanh thì em phải chở Chị gửi về mấy chú jFET con lắc,chị tìm gửi nhanh nhá,em đang háo hức. Hế hế,Em đang dùng bán dẩn,nếu chị muốn nó méo 0.001% em cũng làm được luôn chứ nói chi là 0.01%. Pre BAT solid nó có chơi vòng xoắn không vậy Chị,em không thích vòng xoắn vì không biết quấn nhá :lol: Hiện tại đang xuất hiện 2 tư tưởng về solid mang chất âm đèn. Chị Siêu mẩu nói SS nếu chơi cái vòng xoắn chổ ngõ out thì nghe giống đèn(cũng là cách tăng méo hài). Em phán tăng nội trở nguồn và dùng trở load cũng tăng méo hài và cũng cho ra kết quả là nghe gần giống đèn. Không biết cách gây méo nào để có âm thanh giống đèn nhất?
Ậy mợ có thể làm méo thấp 0.001% nhưng âm thanh không giống tube trong khi gề Ham Gẻ Dở đâu đó cũng cỡ thấp như rứa nhưng nó vẫn có chất âm tube. Và nó cũng không dùng thêm vòng xoắn (nguyên thủy là đã không có) ... Em vẫn keep saying "... there are something else ..." là vậy
Chị so sánh như vậy là chít em. :twisted: Cái pre Ham-Gẻ-Dở nó là tube chính hiệu con cào cào,pre em làm là solid chính hiệu ông già le lưỡi. Chị biểu em làm có méo hài giống nó và nghe phải giống nó thì đến tết công gô em cũng chưa làm được. Bởi vậy em mới chơi chiêu của em. Ngoại trừ cách của chị là kiếm con solid có thông số tương tự như con 6H23P thì họa may.
