Các dự án tube từ nhỏ tới to của nguahoangphonui và những người bạn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguahoangphonui, 8/10/17.
  1. nguahoangphonui
    Không có gì lay chuyển được cụ trở lại thời hoàng kim. Thôi thì cụ đã an phận nghiệp diy thì cụ làm sân sau cho chúng em được nhờ. Em sẽ thay cụ tiếp tục sự nghiệp.
  2. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cụ cứ mạnh dạn lên đoạn đầu đài đi,
    em vẫn siêng lên topic và chém cho
  3. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Vậy là sang công đoạn khác rồi có phải không... mong rằng có thể trao đổi kinh nghiệm cùng bạn nếu không ngại giữ võ....
  4. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hic, bác nói thế làm em ngại chết,
    võ vẽ gì đâu, em chuyên học mót, học theo chia sẻ của các bác trên đây thôi,
    chứ em chẳng phải dân kỹ thuật và cũng chẳng biết gì về kỹ thuật đâu, chỉ yêu thích kỹ thuật, diện tử, cơ khí và tự mày mò cho thỏa chí đam mê thôi à
    Còn chuyện trao đổi kinh nghiệm thì thoải mái đi bác, chúng ta chơi, chúng ta nghe nhạc vì niềm đam mê mà
  5. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Nghe đâu bác Rock sau riết một hồi DIY giờ có mấy món võ trị ù hay lắm, bật mí đi bác.
  6. nguahoangphonui
    Tình hình là sau những ngày tháng ăn chơi nghỉ ngơi nhưng không quên nhiệm vụ, em đã hoàn thành cặp opt, nhưng không biết cách nào để đo kiểm. Bác nào ra tay giúp em với, em không có thiết bị chuyên dụng để kiểm tra.
  7. carot123
    carot123 Approved Member
    thân chào các bác . em cũng muốn lắp một cái để nghệ , hiện em tìm được một bộ phế em đo được 3,6cm và dầy 5cm ,em xin hỏi làm nguồn được không ạ ? số vol em sẽ lấy ở trang 1 của bác nguahoangphonui ,nhưng em không biết cở dây quấn , dây vô cở bao nhiêu và dây ra của các cụôn là bao nhiêu và bao nhiêu vòng , mong các bác giúp em . cảm ơn các bác .
    xbackarowana likes this.
  8. nguahoangphonui
    Thôi xong. Có 1 cụ lại sa chân, bước vào giai đoạn hít, cứ theo đuổi rồi chuyển sang chích cho coi...
    Cái này em giúp được, mai em tính cho nhưng cao áp bác nên lấy 300v thôi
  9. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Bác đấu dây đúng thì cứ chích 220v vào sơ cấp rồi đo thứ cấp và điện lưới lúc này là bao nhiêu vôn. Opt ko nóng và lấy áp thứ cấp chia áp sơ cấp tính tỉ lệ xem tương đương tỉ lệ OPT mình làm có đúng ko.
  10. nguyenha7940
    Nhưng đây mới chỉ đúng ở tần số 50Hz còn chưa biết được được OPT đó nó lên được tần số bao nhiêu Hz xuống được bao nhiêu Hz đáp tuyến của OPT có đáp ứng đúng , đủ theo yêu cầu không
  11. nguahoangphonui
    Em đã thử thế này chích điện áp 220v vô sơ cấp, xong đo áp AC trên thứ cấp, lấy bình phương của (áp thứ cấp/áp sơ cấp) nhân với 8 (OPT này cho loa 8 ohm) thì được giá trị cuộn sơ. Em nghĩ cách này cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi, bởi thử bằng tần số điện nhà 50Hz thì kiểu OPT em quấn thì không thể hiện đúng.
    Một số cách kiểm tra sơ bộ như: Đo trở thuận, đo cảm kháng, đo dung kháng ký sinh đầu B+ và đầu 8 Ohm... em cũng đã làm rồi, nhưng chẳng ăm thua. Cách thử tốt nhất là ráp hoàn thiện cắm điện vểnh tai lên nghe.:)
  12. nguahoangphonui
    Em tính cho bác đây
    - Sơ cấp 220v: Dây 0,73mm quấn 556 vòng
    - Thứ cấp:
    + Cuộn 300v-0-300v: Dây 0,35mm quấn 1606 vòng (quấn 803 vòng ra dây CT xong quấn tiếp 803 vòng còn lại)
    + Cuộn 3,15v-0-3,15v: Dây 1,21mm quấn 18 vòng (quấn 9 vòng ra dây CT xong quấn tiếp 9 vòng còn lại)
    + Cuộn 6,3v: Dây 1,21mm quấn 18 vòng
    + Cuộn 5v: Dây 1,21mm quấn 13 vòng
    Chưa tính emay+lót giấy. Bác tính xem đủ cửa sổ không nhé.
    P/s: Mới quấn thì bác không nên quấn fe36 chưa quen sẽ thiếu cửa sổ, nên tìm fe38 hoặc 40 vừa quấn vừa chơi cho thoải mái.
  13. carot123
    cảm ơn bác nguahoang , em sẽ quấn theo cách bác chỉ .
  14. nguahoangphonui
    Đây là em tính cho fe36 dày 5cm fe tốt, không áp dụng tính toán này cho fe chợ và khác loại nhé.
  15. carot123
    vâng , em đã mua một bộ phe 36 x 50 , loại mỏng màu nâu
  16. nguahoangphonui
    Vậy thì bác tiến hành dệt đi thôi.
    Có khó khăn thì ae trên này sẽ giúp bác.
  17. TDHien59
    Nếu bác mới quấn lần đầu e rằng không đủ chỗ quấn.
  18. carot123
    được bác và anh em giúp ,em rất cảm ơn , em sẽ quấn từ từ và không cho leo dây , em nghỉ sẽ được .
  19. carot123
    em đang tìm dây 0.73 nhưng không có ,họ chỉ bảo có dây 0.70 thôi , vậy nên làm sao bác , có nên mua dây 0.70 quấn luôn được không ạ ? mấy cở dây kia thì em mua đủ cả rồi . còn nữa em có một cây đèn 5r4 , đèn này có thể thay cho đèn 5u4 như trong mạch của bác không ạ ? cảm ơn bác .
  20. nguyenha7940
    Dây 0.7 với dây 0.73 nó chênh nhau tý chấp nhận được bạn ạ...
    Không hiểu bạn làm amp bằng những đèn gì dòng cụ thể của các tầng bằng bao nhiêu mA nếu tổng dòng của amp của bạn khoảng 100mA thì bạn dùng đèn nắn 5r 4 được nhưng nếu khoảng >200mA thì nên kiếm đèn 5u4 vì đèn đó có dòng nắn cao hơn
  21. carot123
    dạ em chuẩn bị làm theo mạch el34se của bác nguahoangphonui , mở đầu dùng bóng 6sn7 và tầng công suất dùng bóng el34 . bác nhắm hộ em với , cảm ơn bác,
  22. nguyenha7940
    Vậy thì nhiều khả năng bóng 5r4 của bạn không cung cấp đủ công suất cho cái amp đèn của bạn định lắp rồi vì mình nhẩm tính dòng cho 2 bóng el34 đã khoảng 200mA chưa có hệ số dự phòng và chưa kể lúc 5r4 già dòng nắm kém đi...
  23. carot123
    vâng , cảm ơn bác , vậy em sẽ mua đèn 5u4g
  24. carot123
    chào các bác , tình hình là cục nguồn thì e vừa quấn xong , nay đến cục chock 5h/200ma , các bác giúp e là mình sẽ dùng phe và xếp dày bao nhiêu , cở dây và quấn bao nhiêu vòng , mong các bác giúp e với , cảm ơn tất cả các bác .
  25. nguahoangphonui
    Chúc mừng bác đã quấn được nguồn.
    Choke bác dùng fe 25 dày 35 dây 0.3 quấn hết cửa sổ cho em. Quét vecni từng lớp, cứ 3 lớp lót 1 lớp giấy cách điện cho lợi số vòng.
    Chúc bác thành công.
