Các dự án tube từ nhỏ tới to của nguahoangphonui và những người bạn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguahoangphonui, 8/10/17.
  1. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Trong DIY thì em và bác cần học tập đồ hẵng đó là dùng FE "đồng chất, đồng mầu" - Dùng 1 chất liệu FE cho tất cả các biến thế trên 1 Amp.
    Đây là điều "khá khó" với dân DIY vì các biến thế trong 1 Amp có kích thước khác nhau.
    Bác cứ tham khảo các biến thế của Tango hay Tamura sẽ thấy điều này
    Quấn choke thì nên quấn 2 cuộn riêng biệt để khi cần dùng cho PP thì đấu song song hai cuộn. Khi dùng cho SE thì đấu nối tiếp 2 cuộn cho nó giống Choke Tamura 4004 ;)
    Chơi SE thì nên dùng mạch lọc C-L-C-L-C với L cao và C là tụ dầu có uF nhỏ bác nhé.
    Vài xxx ý bác tham khảo
  2. nguahoangphonui
    xxx ý của bác rất hay rất đáng để tham khảo. Tuy nhiên dân diy phải thiên biến vạn hóa thôi, đây cũng là câu nói của 1 cụ trên này.
    Trong cùng 1 amp các biến áp có kích thước khác nhau, nhưng sử dụng fe đồng chất, đồng màu thì điều đó cũng tốt rồi. Khổ nỗi vì diy nên gặp được gì là hốt luôn nếu cứ chần chừ là hết cơ hội, ý em là ví dụ mình đi lượm đồng nát mình cần 3 nhưng chỉ có 1 hay 2 thì mình cũng phải lượm luôn.
    Về đồ hãng thì... em chưa được cầm trên tay quả biến áp nào cả. Em chỉ được nghe các bác nói và nhòm qua hình ảnh thôi. Xét về khả năng tài chính em chỉ dừng lại được đến đó, hy vọng trong tương lai mọi cái khả quan hơn.
    Các bác thế nào chứ bản thân em không muốn thay đổi kết cấu sản phẩm mình đã tạo ra, đang chơi SE mà thay đổi cấu trúc để chuyển sang PP không phải là sở thích của em, mà em sẽ làm hẳn con PP khác để chơi. Em chỉ nâng cấp tụ, trở hay bóng bánh thôi nó vẫn đúng tên gọi của amp không thay đổi.
    Cá nhân em cũng xin vài lời chia sẽ.
  3. ankyco
    ankyco New Member
  4. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Theo em nếu SE thì nên tăng kích thước lên chút cho "an toàn".
    Fe 28, dày 50, quấn rối đỡ đau lưng.
    My FB likes this.
  5. nguahoangphonui
    Quấn như bác thì đúng là vừa quấn vừa chơi. 5H thì không cần choke hầm hố quá, với lại H lớn sợ mất tiếng treble. Dùng fe 25x35 quấn tập tính kiên nhẫn cẩn thận và tỉ mỉ. Em quấn 15H mà cũng chỉ quấn fe28x35.
  6. My FB
    Mong bác xem lại vì choke có H cao chẳng ảnh hưởng gì tới giải treble của Amp đâu ạ
    Choke có H cao phối với tụ dầu có uF thấp là một cách chơi của dân DIY đó bác.
    Với SE amp nên dùng tầm 10H
    Với PP amp nên dùng tầm 2,5H
    panzer90 likes this.
  7. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác, em lại có tý kiến thức để thông não.
  8. carot123
    carot123 Approved Member
    chào các bác , tình hình là cục choke e vừa quấn xong , e đo được 4,27H , thông số này lắp vào mạch ổn chứ ạ ?
  9. nguahoangphonui
    Bác quấn được 4,27H là quá chuẩn rồi. Thực hiện bước tiếp theo đi bác.
  10. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Tác phẩm của ngựa hoang đến đâu rồi...
  11. nguahoangphonui
    Em đang tụ luyện chưa xuống núi được bác ah. Chắc thời gian nữa. Dạo này em ít ở nhà, đi suốt.
    gialinhtran likes this.
  12. nguyenha7940
    Chết thật không cẩn thận quên hết chữ đấy. Chân cẳng của bóng lại nhầm nhọt là nguy hiểm...
  13. nguahoangphonui
    Sau bao ngày tháng mong chờ, người anh đã có thêm cô em gái dễ thương. Không biết Nhà nước mình đã có chính sách sinh con thứ 3 chưa nhỉ, nếu lỡ sinh thêm em bé nữa thì biết lấy gì nuôi đây... Nhà càng đông con càng vui các bác nhỉ.
    Cảm ơn các bác đã động viên và hỗ trợ đỡ đẻ cho em.
  14. carot123
    Chúc mừng bác chủ .
  15. nguahoangphonui
    Sản phẩm của cụ tới đâu rồi.
  16. Ruanyuyongdvc
    Ruanyuyongdvc Approved Member
    cho em hỏi con bên trái có fai 6as7 SE ko bác Ngựa ?
  17. nguahoangphonui
    Bên trái là 2a3, bên phải là el34se.
  18. NguyenCuong89
    NguyenCuong89 Advanced Member
    E đã đọc từ đầu oy mà ko hiểu cho ném , cụ đã làm hoàn thiện oy . Cụ cho e xin cái sơ đồ để e nghiên cứu vs đc ko ạ . Sơ đồ hoàn chỉnh cụ ạ
  19. nguahoangphonui
    Topic này có lẽ bác hơi khó hiểu...
    Có 2 đèn, bác muốn làm đèn nào? Trái hay phải em sẽ cũng cấp cho bác.
  20. NguyenCuong89
    Xin bác tic el34 ạ , tại thấy bác viết sơ đồ cũng dễ hiều , e xem những cái trên mạng ko hiểu gì , tại cũng ko phải chuyên môn , mong bác viết dễ hiểu để e có thể bắt trước bác làm 1 xái như thế ạ . E cám ơn !!!
  21. nguahoangphonui
    Gửi lại bác sơ đồ. Bác cứ ráp i khuôn, mạch này dễ làm, em đảm bảo 1 phát ăn ngay. Mạch này rất nhiều cụ trên này đã làm, em có cảm giác các cụ bắt đầu sự nghiệp DIY đều lấy đèn này làm con chuột bạch. Em cũng nằm trong số đấy, coppy lại của các cụ đi trước thôi mà. Chúc bác thành công.
  22. NguyenCuong89
    E cám ơn cụ , bấy giờ e đi mua linh kiện đã . Có gì ko hiểu mong cụ giúp đỡ cám ơn cụ
  23. binhdldk
    binhdldk Advanced Member
    ĐỒNG NAI
    Đánh dấu chờ ngày khai đao........
  24. NguyenCuong89
    Cụ ơi cho e hỏi e ko tìm đc 12k 5w thì pải thay thế con nào vào đc ạ ? , hay cụ biết ở đâu bán chỉ cho e vs , còn con 500r thì e lấy 2 con 1k măc song song có đc ko ạ .
  25. My FB
    Sơ đồ vẽ thiếu rồi bác ơi, mong bác xem lại
