Các dự án tube từ nhỏ tới to của nguahoangphonui và những người bạn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguahoangphonui, 8/10/17.
  1. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Học cái ba tự ngẫu topic 100 amply đèn hình dười
    Vào hình này:
    Có khi được con 300B ra trò mà diy biến áp thuận lợi
  2. nguahoangphonui
    Mấy hôm rồi các bô lão bớt chút thời gian xuống núi đàm đạo, chứ dễ gì gặp được. Học lỏm đôi chút và rút kinh nghiệm trước lắp 2A3 nay cố làm làm cái 300B nghe lâu dài ghép cặp toàn dải bởi em yêu chất âm mộc mạc, chân thật. Cặp loa 96dB kéo 2w đến 3w tạm ổn. Tuy vậy cũng cần thời gian kiếm ít phụ tùng tương đối chứ giờ chưa có sẵn đồ. Qua thời gian cũng hiểu thêm chút là không nên đốt cháy giai đoạn. Từ từ nhừ mới thấm :p
    Cảm ơn các cụ.
  3. nguahoangphonui
    Cái này hợp với em :p
    Có lúa là giải quyết được :D
    Không sợ, chỉ sợ xuyên tim :p
    Chúc cả nhà đầu tuần bình an, em lại lên đường làm nhiệm vụ đây. Không được cách lý như các bác :D:D:D
    My FB likes this.
  4. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Screenshot_20210809-080509_Drive.jpg Screenshot_20210809-080659_Drive.jpg 300BSE nếu phân cực tĩnh ở 350vdc Ia 60mA thì cần 70v đánh vào lưới, như vậy nếu đặt 1v đầu vào cây 5842 còn thiếu nhiều lắm! Còn nếu dùng IT để nâng thêm thì cũng là 1 giải pháp nhưng theo mình thì chỉ chữa cháy thôi vì đa phần những bóng chạy classA lưới đèn nó đói công suất nên khi dùng IT để tăng áp lái thì đương nhiên dòng lái giảm tương ứng.
    My FB and BachDuong like this.
  5. minhhp6365
    Ngoài ra thực tế khi t kế cây 417 tính toán cao lắm tăng khoảng 30 lần đổ lại thôi, IT 2,5 lần, đầu vào 0,7v, phối hợp các tầng với nhau hao hụt khá nhiều , chưa tính nếu hồi tiếp thì còn hụt nhiều nữa, nên cần 75v ở lưới 300B là ko đủ. Thêm nữa khi test kết quả ko phải chỉ ở tần số 1khz mà còn test ở 100Hz 50Hz....
  6. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Hi anh giai .
    Có chú tây đo được có 6w thui anh ơi . 300b mà 8 hay 10w phải có thêm tầng thúc nữa . Loa nhà em 94db mà 45se chạy nhẹ nhàng .
  7. Ngoc2
    Biến áp tỷ lệ 1/2.5 thì Z thứ = Z sơ x 2.5 x 2.5.
    Theo clip dưới; Bất lợi so với o phải x 2.5.
    Ps: mượn clip bán dẫn mô tả hiện tượng.
    Nhà cháu cũng đoán thế; chứ còn chuẩn Hiend trở kháng ra của tầng trước phải nhỏ hơn bao nhiêu lần trở kháng vào của tầng sau, báo cáo các bác....nhà cháu không... biết.
  8. minhhp6365
    Hehe ... " hi Em giai" 300BSE 8W/5% nó khác 300B 6W/5% hơi bị nhiều dù ai cũng biết rằng khi thưởng thức trong phòng chỉ xài có khoảng 1W thôi ý là còn chưa tính mấy ông "thầy" khi test còn để 5W quét băng thông nữa!
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái này em đoán chắc bác muốn đề cập đến slewrate? Em thử tính nhé:
    Công thức để tính dòng lái lưới: I peak = 2Pi x f x Cin x Vpeak
    I peak = dòng lái lưới tối thiểu (để an toàn thì yêu cầu x 5 lần)
    f: tần số cao max, tạm lấy 30KHz
    Cin (bóng 300B) = C gk + (1+ Mu)x (Cgp + C ký sinh)
    Theo datasheet của 300B, Cgk = 8.5pF; Cgp = 15pF; C ký sinh ~ 2pF; Mu 300B = 3.9. Áp vào công thức tính được Cin = 92pF
    Vpeak (tín hiệu lái lưới đỉnh của 300B): 70V
    Như vậy Ipeak = 5 x 6,28 x 30.0000 x(92/1.000.000)x 70= 6,04mA
    Trong trường hợp lấy f= 20KHz thì I peak = 4mA
    Như vậy với bóng 417A và IT 1/2.5, giả định là Ia = 10mA, qua biến thế step up tỷ lệ suy giảm dòng tương ứng tỷ lệ step up, tức là dòng lái lưới thực tế lúc này còn khoảng 4mA, tạm chấp nhận được nếu xét trên góc độ đảm bảo slew rate.
    Tuy nhiên ở đây với bóng 417A ta còn phải tính đến việc suy giảm băng thông ở dải cao do bóng này có hệ số ghép tụ tương đối lớn. Hệ số ghép tụ của bóng pre cùng với trở kháng tầng trước của amply tạo thành mạch RC low pass filter làm suy giảm dải cao. Đây chính là cơ chế của cái gọi là hiệu ứng Miller (Miller effect).
    Đầu tiên ta tính Cin của 417A theo công thức tương tự như trên
    Theo datasheet của 417A, Cgk = 9pF, Cgp = 1.8uF, C ký sinh = 0.7pF, Mu =43
    Cin = 9 + (1+43) x (1.8 + 0.7) = 119pF
    Giả sử trở kháng ra của tầng trước là 100k
    Công thức tính: f =1/(2Pi x R xC)
    f (ở -3dB)= 1/ (6,28 x 100.000 x 191/1.000.000) = 13,3 KHz
    Như vậy nếu trở kháng ra của tầng trước càng lớn (VD ghép với pre đèn xuất tụ) thì dải cao càng suy giảm nhiều. Còn nếu ghép với đầu CD xuất opamp có trở kháng ra tương đối nhỏ thì Miller effect không phải là vấn đề lớn.
  10. Ngoc2
    Thanks @BachDuong quan tâm phần trừu tượng này. Tài liệu, sách vở tube khó kiếm.
    Mod cho hỏi:
    - Trường hợp 417A - 300b nối tầng tụ, dòng lái lưới 300b được tính thế nào?
    - Trở kháng vào tầng CS (300B) cần lớn hơn trở kháng ra tầng driver (417A)?
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    1. Vẫn tính như thế thôi bác ơi. Dòng lái 300B tối thiểu là 4-5mA để đảm bảo dải cao không bị suy giảm -3dB ở mức ~ 20KHz.
    2. Đương nhiên, theo nguyên tắc phối hợp trở kháng. Tuy nhiên em không hiểu rõ câu hỏi của bác lắm. Ý bác có phải là con trở lưới của 300B phải lớn hơn trở kháng ra của tầng pre? Nếu câu hỏi là như vậy thì đúng thế.
  12. Ngoc2
    Mod trả lời đúng mong muốn hỏi của mình!
    Riêng chỗ này mình muốn hỏi trở lưới của 300B phải lớn hơn trở kháng ra của tầng pre bao nhiêu lần (kiểu như hệ số (để an toàn thì yêu cầu x 5 lần))” ; hay cứ lớn hơn là được. Cám ơn @BachDuong
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trị số của Rg phụ thuộc vào mấy yếu tố:
    - Rg luôn lớn hơn Rout của tầng trước. Nếu tầng trước là mạch K nối đất thông dụng thì Rout tính nhanh bằng trị số Ra (trở tải)// Rp (nội trở của đèn). Em nhớ trong các sách cổ trước em đọc thì Rg chọn cỡ từ 1,5 đến 2,5 lần Ra của đèn trước. Còn trong trường hợp đèn công suất bias cố định thì Rg ko theo công thức đó (fix bias người ta hay chọn Rg = 100k).
    - Rg có tương quan với trị số của tụ nối tầng đứng trước. Nếu tụ nối tầng giá trị nhỏ thì Rg phải lớn và ngược lại tụ nối tầng to thì Rg ko cần phải lớn. Cái này liên quan đến tần số cắt dưới (dải bass).
    - Trị số khuyến cáo trong datasheet của đèn
  14. minhhp6365
    Mod siêu quá! Tính toán có công thức con số như vầy em phục sát đất lun. Đèn e quậy phá chỉ có tí kinh nghiệm vì tò mò thôi, thực tế chỉ thấy mạch lái ngon thì kết quả tốt ( đo đạc trên máy) ==> nghe tốt, chứ ngay bóng 6sn7 mạch Sun hay Jelab gì gì đó cũng nổi tiếng mà hơi chán!:)
    Cám ơn bác nhiều. Thân
  15. nguahoangphonui
    Bác khen Mod chẳng khác nào khen biển nhiều nước :p
    Mà Mod siêu thật, em thấy cách Mod diễn giải quá thuyết phục, dẫn chứng đầy đủ, súc tích, dễ hiểu, comment không edit.
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Các bác quá nhời rồi ạ! Hầu hết những thứ em biết đều là kiến thức căn bản abc thôi. Trên diễn đàn còn nhiều cao thủ ngọa hổ tàng long lắm!
  17. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Các bác cho em hỏi sơ đồ thay thế tương đương của tube có giống như BJT không ạ?
  18. Ngoc2
    Mình nghĩ mò là giống (không bác nào y kiến em đoán).
    - Khác: hệ số khuếch đại người ta sử dụng thứ nguyên khác: BJT Hfe = Ic (ma)/Ic (ma) ; Đèn thì độ hỗ dẫn S= vg (V)/ Ia (ma). Do đó gọi: BJT lái bằng dòng (dòng Ib), còn tube gọi lái bằng áp (Vg1).
    - Giống: BJT hay tube phân cực song đều đưa tín hiệu điện vào và lấy tín hiệu điện ra. Có điều tín hiệu điện vào BJT phải có dòng đủ mạnh để gây ra biến thiên Ib; tín hiệu điện đưa vào G tube yếu hơn vì chỉ cần làm thay đổi điện áp tại lưới là có biến thiên. Tuy nhiên do cấu tạo tube lưới nằm trong hệ thống điện cực, nhỏ quá cũng o làm biến thiên dòng Ia; như bác @BachDuong tính toán nếu yếu quá cũng vứt đi.
    Kết luận: khác tên giống bản chất > đoán mò giống
    ps: Có gì sai xin được hướng dẫn. Thanks!
    oneclicklogin likes this.
  19. oneclicklogin
    vậy là tube giống mosfet, chắc bác đoán đúng!
    Ngoc2 likes this.
  20. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Em chẳng thấy bác tepriu “update” gì cả [emoji23]. Bác tepriu tiêm mũi 2 chưa vậy?
    Ngày mai em phải tiêm mũi 2 …hơi lo tý [emoji23][emoji23]
  21. tepriu
    Hi anh MY FB .
    Em vẫn chưa được thả về .sáng thứ 2 mới được tự do .tua nghĩ 14 ngày này chắc XONG .
    Mũi 2 rồi anh ơi .nhưng trong sb có cu em kia hoàn thành mũi 2 cũng gần tháng rồi thế mà vẫn + .kinh thế k biết .
  22. tepriu
    An tâm anh MY FB .
    Mũi 2 nhẹ nhàng êm ái lắm. K có cảm giác gì đâu . 1/10 so với mũi 1 .thoải mái con gà mái đi bác .
  23. nguahoangphonui
    Cứ tưởng bác @tepriu lết rồi ai dè còn update được. Mừng quá :D
    Vacxin covi này chỉ nâng cao đề kháng chứ không miễn dịch hoàn toàn như vacxin bạch hầu, uốn ván...
    Bác @My FB nghiên cứu quả SE trên 200w may ra đốt cháy con virut đó :D
  24. tepriu
    Khà khà bữa trước em ship 10m dây mạ bạc 1.6mm từ trung của về. Dự định quấn cuộn cảm trong loa xem nó ra cái thế thống gì không . Ruột gan như lửa đốt chỉ muốn bỏ về sớm . K có cái test covid đầu ra thì em chốn về rồi .( Chỗ em khi vào test sau 14 ngày trước khi về test phát nữa cho an toàn)
  25. My FB
    Cái em hơi... lo là đứng giữa "chốn bồng lai" cả tiếng đồng hồ bác ơi ;);)
    Mọi việc rồi cũng... xong :p:p
