Các dự án tube từ nhỏ tới to của nguahoangphonui và những người bạn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguahoangphonui, 8/10/17.
  1. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Đúng vậy, e cũng bị 1 lần, thay bao nhiêu đồ để khoanh vùng mà không hết bệnh, cuối cùng mới xác định là OPT sắp tèo
  2. nguahoangphonui
    Em đo điện trở các chân OPT thông số vẫn đều và đẹp, chả nhẽ sắp tèo
    eng.tuananh likes this.
  3. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    OPT bị chạm chập một số vòng dây bác đo điện trở không phát hiện được.
  4. oneclicklogin
    Nhưng bác đã đổi OPT mà vẫn bị thì khả năng hỏng OPT là rất ít. Bác thử đổi 2 loa để xác định loa có vấn đề gì kg, nếu không dò ngược về phía trước amp xem có khi nó bị từ tầng trước.
  5. nguahoangphonui
    Như em đã nói trên là đã tráo đổi loa, đèn cs, tầng đầu. Các linh kiện cũng được đổi qua lại. Ban đầu nghi ngờ đường B+ nhưng e chia 2 nhánh, nếu bị thì phải bị cả 2. Hết cách rồi nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, đau đầu thật :D
  6. nguahoangphonui
    Các bác cho hỏi nếu trường hợp OPT bị phóng điện thì test osillo có phát hiện ra không ạ
  7. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Bác xem có ai có cặp opt phù hợp mượn về thay vào để ktra là bước cuối cùng .
  8. nguahoangphonui
    Chỗ em thì bó tay rồi, không có ai để mượn được.
    Trên này không biết có bác chủ nào có cho em mượn hoặc dư không dùng thanh lý hữu nghị. Ưu tiên mượn test thử trước.
  9. single end
    single end Advanced Member
    Xa quá chứ bác ở gần em cho bác mược cặp OPT do audiokit quấn cho EL34 , bác muốn thì em gởi , có điều xa nên phí ship hơi cao
    nguahoangphonui likes this.
  10. nguahoangphonui
    Của bác là PP hay SE nhỉ. SE thì em mượn nhé.
    Đa tạ bác :)
  11. single end
    PP bác ơi , SE có tango 808
  12. single end
    SE chơi el34 là phí công quá bác , kiếm các đèn lưới dương TZ40, 809 hay 814, vt104 chơi hốt xác em el34, giá thậm chí rẻ hơi cặp el34
  13. nguahoangphonui
    Nơi em linh kiện, bóng bánh không có mà kiếm, toàn kiếm trên mạng thôi thành ra 1 tiền gà, 3 tiền thóc. Mà giờ cũng nhiều lý do nên treo rồi không có diy nữa.
    Chả là cái el34se trước đây vẫn giữ lại để nghe mà thời gian này nó dở chứng loẹt xoẹt 1 bên nên vật ra kiểm tra. Có cụ đề xuất thử OPT khác nên em mới mạnh dạn đề xuất.
  14. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    không cần opt đâu. vì là rột rẹt khi chưa vặn volume nên có thể dùng 1 cục nguồn là được rồi. cũng không cần xếp fe theo SE. 220v ra 12v đến 24v là được.
  15. nguahoangphonui
    Không biết bác giờ là bố trẻ hay bố già đây ;)
    Vâng, bản chất OPT gọi cho hoành tráng thế thôi chứ nó cũng là cục nguồn vào và ra. Khổ là trong nhà không có để thử. Đã mượn được thì mượn cho hoành tráng luôn, hoành tráng quá lại không dám :D
    Còn diy thì quấn lại cho nó lẹ.
  16. oneclicklogin
    Bác cứ mượn tango 808 đi biết đâu trị hết bệnh rồi thích quá để luôn kg gỡ ra được.
  17. nguahoangphonui
    Em tháo OPT ra kiểm tra thì thấy hiện tượng sau.
    Đấu loa vào và dùng đồng hồ bật thang thông mạch 2 que đo chạm vào ngõ P, UL, B+ thì nghe tiếng lẹc xẹc phát ra loa. Trong khi đó không cấp nguồn. Dùng que đo nếu không bật đồng hồ thì nó không kêu.
    Các bác nhận định OPT đánh lửa, phóng điện thì phải có nguồn điện cấp vào chứ.
    Bác nào giải thích giúp em được không.
  18. hoangphung
    2 que đo của đồng hồ khi đo nó có điện. nên loa kêu là bình thường.
    bác bạch dương có xử hư là đồng hồ quệt 2 dây loa. còn tay kia rờ vào cực b+. nhưng mà em chư thử...
  19. LoD
    LoD Advanced Member
    Bác thử đo so sánh điện cảm các cuộn dây coi khác nhau nhiều không. Nếu không thì thử tẩm sấy lại vì sợ lớp cách điện có vấn đề
  20. hoangphung
    thường rột rẹt thì do mô ve. tiếp điểm không tốt.
    do volume...volume chổi than là hay bị.
    do tụ..tụ là 2 bản cực, tụ cũ 2 bản cực mô ve.
    chân đèn với chân bóng. chân bóng với râu đèn. cái này hay bị vì đèn quá cũ.
    do mối hàn. chì không chín.
    do câu dây điện...khi tuốt dây làm đứt mấy sợi nên không đủ dòng.
    opt ít bị vì dòng điện không đủ đứt opt diy vì tính dư rất nhiều.
    chốt lại là do tay nghề yếu....he he.
  21. nguahoangphonui
    Tất cả các linh kiện ( tụ, trở, volume, cọc rca, lọc loa, dây dẫn) em dùng đều đồ mới tinh hàng chất lượng. Nguồn, OPT, choke là hàng diy và cặp nối tầng jensen là đồ cũ.
    Đã kiểm tra rất kỹ, loại trừ các nguyên nhân và đã xác định được chính xác bị 1 cục OPT.
  22. nguahoangphonui
    Cặp OPT này tính ra nghe cũng được 7 năm rồi. Nghe vẫn bình thường chỉ là tiếng bé hơn xíu, lúc hát thì nó át không sao, không hát rột rẹt 1 bên khó chịu. Về lâu dài có ảnh hưởng tới các lk khác không biết nữa.
  23. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác đã cho em mượn cặp tango U808 trải nghiệm một thời gian, và còn được tặng một cặp bóng đẹp.
    ThủyMộc likes this.
  24. oneclicklogin
    Nghe có khác đồ bác diy kg ?
  25. nguahoangphonui
    Test nghe thực tế như những cuộc thi so với đồ em diy có cảm nhận khác biệt, nhất là những bản đánh các loại nhạc cụ còn nhạc trữ tình, bolero cũng ná ná một tám một mười.
    Em mượn để cảm nhận so sánh bằng tai chứ không có đủ thiết bị để đo kiểm. Qua đây thấy opt em diy cũng không tệ :D
    Với các sp diy của các shop hay những cao thủ chuyên nghiệp thì em cũng chưa có cơ hội để nghe.
    oneclicklogin likes this.
