Các loại tube 6SN7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Andersen, 18/5/06.
  1. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác chọn OPT model nào để ráp 2A3 SE vậy? Nhờ bác cho xin số đo thực tế (độ tự cảm sơ cấp, thứ cấp; điện trở thuần sơ cấp, thứ cấp; điện dung kí sinh, độ tự cảm rò; tỉ số vòng sơ cấp - thứ cấp...) của cặp OPT mà bác dùng cho 2A3 SE này.
    Tks...
  2. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    2A3 SE thì bác dùng OPT 2,5K là good. Chơi U808 Tango là hợp lý còn có xèng thì bác chơi XE-20S
  3. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    Em dùng OPT James 6123 HS đó bác. Số đo là bác hỏi số đo gì vậy Vintage?
  4. Pilab
    Tks...
  5. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Các bác giúp em đánh giá chất âm của em này với 6sn7/VT231 Kenrad, em định cưới em này:
  6. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Mua cắm vô đâu vậy bác?
  7. tranchung159
    Otl 6h13 đệ nhị sumo 2013 đó bác :D. Em muốn nâng cấp cho em nó nhưng chưa biết chất âm ra sao.
  8. Simple
    Simple Advanced Member
    Nhìn thôi thấy cũng tò mò.
    Bác tranchung159 hãy thử nghiệm trước, rồi chia sẽ cảm nhận đi! :)
    (Vì chưa ai trải nghiệm vào OTL này mà)
  9. NDBD
    Nó đang thiếu gì mà bác muốn nâng cấp? :)
  10. tranchung159
    Hiện em thấy Bass mạnh nhưng hơi khô lên em định thay đổi cho tiếng bass nó êm êm một chút.
    em đang dùng 2 cập bóng tầng đầu là 6sn7 của rca loại 500.k/ cập, bóng lái là e182cc
  11. NDBD
    Đèn từ a tới z mà bass khô cũng hơi lạ đó. :)
  12. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Chào bác NDBD
    Đâu phåi Ampli đėn nào tiëng cüng mëm mąi hët nëu tay nghë kém hoăc sů dųng bóng bèo quá thì tiëng cüng dö nhů thūöng :mrgreen:
  13. NDBD
    Có thể bác so tiếng bass với ampli đèn khác thấy lạ chứ bass của otl là rất hay đó.
  14. qiqaqiqo
    qiqaqiqo Advanced Member
    Với con pow VK55 dùng 4 bóng 6c33c và 4 bóng 6sn7. Em muốn hỏi là nếu thay 4 bóng 6sn7 hiện tại của Nga sang Tungsoi thì có thay đổi nhiều không ạ? Vì nó chỉ là con pow. Pre của em dùng Conrad Johnson chạy 2 bóng Mullard 6c4 rồi.
  15. dr_thanh
    dr_thanh Approved Member
    thay đổi nhiều bác,em thường thay tầng này trước khi thay bóng công xuất :)
  16. suốt ngày loay hoay
    suốt ngày loay hoay Advanced Member
    Các bác cho hỏi sao amly đèn của em lại chạy những 3 bóng 6SN7 vậy? mà muốn thay (vì đang chạy bóng bèo quá) thì phải thay cả 3 à các bác???????????
    3 cây 6SN7 này lái cho 2 cây 300B ạ
  17. caoan
    caoan Advanced Member
    bóng bèo gì thế bác để lại cho em....
  18. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Em nghĩ trong đó có 2 cây nằm đối xứng nên có 3 trường hợp thay:
    1. Thay 1 cây không đối xứng
    2. Thay 2 cây đối xứng
    3. Thay cả ba
  19. suốt ngày loay hoay
    Thay 2 cây 2 bên trước à bác?
    Mua 3 cây cân nhau cũng khó bác nhỉ?
  20. suốt ngày loay hoay
    Bác lấy bóng gì?
  21. Megaworks
    SG
    Không cần 3 cây cân nhau. Nhưng 2 cây đối xứng thì cùng chủng loại để nghe khỏi bị lệch bác ạ. Còn nên thay cái nào trước, cái nào hay hơn thì em không ý kiến. Có thể bác thử trường hợp 1 trước, sau đó đến trường hợp 2. Thường thì mua 1 cặp nên bác có 2 option 1&2 để thử rồi.
  22. suốt ngày loay hoay
    Không cần 3 cây cân nhau. Nhưng 2 cây đối xứng thì cùng chủng loại để nghe khỏi bị lệch bác ạ. Còn nên thay cái nào trước, cái nào hay hơn thì em không ý kiến. Có thể bác thử trường hợp 1 trước, sau đó đến trường hợp 2. Thường thì mua 1 cặp nên bác có 2 option 1&2 để thử rồi.[/quote]
    Cám ơn bác
    Tiện đây bác PM cho em loại nào hay trong tầm giá 2, 3M nhé
  23. caoan
    bóng nào bác thay thì để lại cho em :mrgreen:
  24. suốt ngày loay hoay
    bóng nào bác thay thì để lại cho em :mrgreen:[/quote]
    ok bác ở đâu em mang qua giao lưu
  25. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    3 cây 6SN7 này lái cho 2 cây 300B ạ[/quote]
    bóng bèo gì thế bác để lại cho em....[/quote]
    Bác lấy bóng gì?[/quote]
    Em đang còn ít 6sn7 Tung sol bác nào cần hú em nhé. Em ở HN.
