Hứng...OPT SE tự cuốn đang hát tháo ra đo H thì thấy hiện tượng lạ như sau: Để nguyên E&I airgap 0.2mm đo thì không có kết quả, tháo I rời ra thì đo được 15H.( cả 2 cục đều như vậy ) không biết lại sai chỗ nào, các bác đi ngang giải thích dùm ạ. Thank!
Theo em thì do đồng hồ của bác thang đo H max không đủ để đo henre khi để OPT đủ cả E và I. Có nghĩa nó vượt thang đo. Khi bác tháo I ra thì đo được vì đang nằm trong khoảng đo của đồng hồ. Chỉ những đồng hồ chuyên dụng mới đo được > 20H Khi bỏ I mà đo được 15H thì lõi Fe rất tốt đấy
Thank bác! Cái đồng hồ đúng là thông số cho phép đo chỉ 20H nhưng lạ một nỗi là khi đo OPT PP thì nó cứ lên Henry ào ào, vì mình đã đo thử cục OPT của hãng Dynaco sài bóng EL84 lên trên 50H bác ạ.
Tiện đây cho em hỏi có đồng hồ nào đo >20H chính xác và giá hợp ví tí không ạ? Đồng hồ LRC đắt quá, chả nhẽ quấn mấy cục OPT vớ vẩn như của em mà lại đầu tư... Em ở Hà Nội (khu Ngã Tư Sở), bác nào đo được cho em mang đến đo nhờ tí ạ. Em cám ơn ạ.
Ứ phải, con đó đo tới 100H, trên 100H nó sẽ báo bậy. OPT cụ chủ có vấn đề nó mới bị tẩu. Thường em hay vác VOM thần thánh đi ve chai, cực hữu dụng trong phát hiện hàng lỗi. Nhiều khi cục choke có vài mH nhìn đẹp vãi mà kẹp vào nó báo thành trans cũng phải vứt lại. Thường nó báo vậy do fe chập nhiều hoặc dòng dò lớn. Cụ chủ để nguyên vậy nối chập hai đầu cuộn thứ lại xem nó báo sao.
Dùng đồng hồ kim thang 1 ohm, hai tay cầm 2 đầu cuộn dây sơ cấp rồi chích que đo vô, khi buông que đo mà 2 tay vẫn nắm 2 đầu dây, bạn sẽ nhận thấy 1 cú giật nhẹ, , sau 1 thời gian có kinh nghiệm, cơ thể bạn sẽ tự ghi nhận mức độ điện giật và nội suy ra số henry rất chính xác. Còn nếu chán dùng body làm thí nghiệm , em mua máy này không đắt lắm đo rất ngon : http://www.ebay.com/itm/DER-EE-DE-5000- ... 1104294237
Cái đồng hồ của bác không đo được giá trị lớn đâu chỉ loanh quanh trên dưới 1 Hery thôi bác muốn đo thì sắm con đồng hồ 3.5 M mà đo nhéo
Chào Tùng lên được bao nhiêu vậy ? Chúc vui khỏe![/quote][/quote] Cái đồng hồ của bác không đo được giá trị lớn đâu chỉ loanh quanh trên dưới 1 Hery thôi bác muốn đo thì sắm con đồng hồ 3.5 M mà đo nhéo[/quote] OK a, mình cũng đang tìm một cái nhưng không biết hiệu và giá cả ra sao ạ. Đã có dò hỏi một vài tiệm mà họ bẳo chăng có cái nào đo Henry cả
[/quote] Cái đồng hồ của bác không đo được giá trị lớn đâu chỉ loanh quanh trên dưới 1 Hery thôi bác muốn đo thì sắm con đồng hồ 3.5 M mà đo nhéo[/quote] Đo RLC chứ đo henry không là loại chuyên dụng ko kiếm
Cái đồng hồ của bác không đo được giá trị lớn đâu chỉ loanh quanh trên dưới 1 Hery thôi bác muốn đo thì sắm con đồng hồ 3.5 M mà đo nhéo[/quote] Đo RLC chứ đo henry không là loại chuyên dụng ko kiếm[/quote] Bác biết chỉ giúp chỗ mua đi ạ! Thank!
