Em đang có hai vấn đề về kỹ thuật cần mấy bác giúp đỡ. 1-Em đang sài amp SFC-1 nhưng chưa biết chỉnh Bias Adjustment của amp như thế nào cho đúng vì amp của em có thể dùng các loại bóng công xuất như EL34, KT88,6550,KT77...nếu em thay các loại bóng trên thì cách chỉnh Bias Adjustment theo thông số nào là hợp lý, theo mA của tube hay theo số chỉ trên đông hồ. 2-Amp của em không ghi trở kháng ra loa vậy có phải máy có chế độ đều chỉnh tự động hay thông số theo catalo. Mong các bác chỉ giúp!
Qua cách hỏi của bác, em khuyên thật là bác không nên nghịch cái bias này làm gì :mrgreen: Hoặc là bác nghiên cứu qua 1 vài khóa kiến thức cơ bản về điện tử và amp đèn đi rồi hẵng nghịch :mrgreen:
Bác đọc trang này rồi chỉnh bias thôi, theo hướng dẫn cho SFC-1 của bác luôn đấy: http://archive.anthemav.com/OldSitev1/pdf/sfc1.pdf Họ khuyến cáo bác chỉnh bias đèn công suất đến 40mA để đèn CS làm việc tốt nhất và tuổi thọ đèn kéo dài, tăng lên thì mạnh hơn nhưng thay bóng sớm..... Chúc bác thành công.
Cám ơn bác! Sau khi tìm tòi sách vở nghiên cứu em thấy cũng đơn giản, em chỉnh ở mức 40 cho EL34/6CA7 và mức 50 cho 6550, KT88.
em thấy thế này . Khi chỉnh bias đúng thì cho chất am chuẩn ca 3 dải còn khi bác chỉnh thấp hơn thì nghe bas nhiều hơn trebe yếu đi và ngược lại. Quan điểm của em
Các bác cho em hỏi chỉnh bias cho EL34 các bác hay nói 40mA là được vậy thông số này đo thế nào? Em tìm hoài ko thấy ai chỉ cụ thể cho người mới như em hiểu.
thì bác đo áp rơi trên con trở anod hoặc ka tốt rồi chia cho trị số con trở đó là ra dòng của nó ,nếu đo bóng công suất thì bác đo con trở thoát k đó .Muốn tăng dòng lên thường thì giảm giá trị con trở k đi ,nhưng đoi khi cũng còn phải tùy mạch cụ thể nữa .
cứ theo cách bác thedung là ok nhưng nhớ điều tra chính xác thông số của nhà sx thí dụ:EL34 RCA là bao nhiêu ma nhờ bác google giúp
EL34 Sventlana em đo rồi tính được 53mA giờ căn cứ thông số nào để biết được hay chưa (thông số như bên dưới ah) em thấy có nhiều thông số quá ko biết căn cư vào thông số nào để xác định dòng cho katot các bác chỉ em với http://www.drtube.com/datasheets/el34-sed1997.pdf
Ampcuar em sài 4 bóng kt88 nhà sản xuất hướng dẫn là nên chỉnh bias ở 175mA, sao lại cao thế các bác nhỉ
