Cách tính toán, thực hành quấn OPT .
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 25/12/05.
  1. quyda
    quyda Advanced Member
    Em có mấy thắc mắc?
    1. Có phải bác cứ cuốn hết cuộn này ra trồng ra ngoài cuộn khác không ahj?
    2. Có cần có thứ tự cuộn nào ở trong hay ở ngoài không? (nhỏ trong to ngoài hoặc ngược lại)
    3. Giữa các cuộn có phải bọc giấy cách điện không (em không thấy hình)
    4. Chu vi của lõi là 5cm, nhưng khi bác bọc các cuộn ra ngoài thì chu vi của nó thay đổi -> có phải tính lại số vòng của các cuộn (ở ngoài) không ạ?
    5. Cách ghép lá thép E-I thế nào ạ?
    6. Diện tích ngoài của lõi thép là bao nhiêu và nó có ảnh hưởng gì không a? Vd em mua lõi trong 5cm, nhưng lõi ngoài rất rộng để cho cuộn dây lọt thỏm vào thì có sao không hay chỉ tốn tiền thép:-D
    7. Bác bôi cái chất lỏng gì ra ngoài mà trông nhoe nhoét thế ahj :twisted:
    8. Biến áp của bác có bị rung và kêu không? hihihi
    Em thấy cuốn cái này không quá khó, nhưng chắc lõi sắt và chất lượng đồng sẽ ảnh hửơng rất nhiều đến chất âm, bác có ý kiến gì về chuyện này?
    hỏi hơi nhiều:-D
    Quyda
  2. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    ==> Em không hiểu ý của bác muốn hỏi gì.
    ==> Chỉ cần đảm bảo xen kẻ giữa các cuộn với nhau, vd: cuộn sơ cấp (Primary) chia làm 3 cuộn nhỏ (p) , cuộn thứ cấp (Secondary) chia thành 2 cuộn nhỏ (s), tổng cộng có 5 cuộn nhỏ quấn xen kẻ và chồng lên nhau lần lượt theo thứ tự sau: (p) --> (s) --> (p) --> (s)--> (p).
    ==> Cần thiết phải cách điện giữa các cuộn, mỗi cuộn nhỏ (p) hoặc (s) có thể phải quấn thành nhiều lớp dây vì chiều rộng của lõi không đủ quấn hết cả cuộn trên cùng 1 lớp. Khi quấn xong 1 lớp dây là phải bọc 1 lớp giấy cách điện mỏng rồi mới quấn tiếp lớp khác. Giấy cách điện phải dùng loại thật mỏng và có điện áp đánh thủng cao, hiện tại có loại giấy dầu tháo trong các tụ điện bù công suất của điện lực là phù hợp nhất, giấy này có độ dày 0,05mm và có điện áp đánh thủng trên 1KV.
    ===> Trong OPT loại SE, sự sai khác về chu vi của lõi giữa 2 lớp trong và ngoài không ảnh hưởng đến cuộn sơ cấp vì các cuộn sơ cấp được nối tiếp với nhau, nhưng đối với cuộn thứ cấp thì bị ảnh hưởng nhiều vì chúng được nối song song với nhau, tuy nhiên trừ những trường hợp cần thiết có độ chính xác cao thì mới quan tâm đến còn đối với các ampli tự lắp có thể bỏ qua. Sau khi bạn đã quấn được vài cái OPT thì sẽ quay lại giải quyết tốt vấn đề này.
    ==> Để làm OPT loại SE thì ghép I 1 bên và E 1 bên nhằm tránh bão hòa từ do OPT SE khi sử dụng luôn có dòng 1 chiều đi qua.
    ==> Để làm OPT loại PP thì ghép xen kẻ E I vì OPT PP khi sử dụng luôn có 2 dòng điện có chiều ngược nhau đi qua nên OPT rất khó bị bão hòa từ.
    ==> Diện tích lõi bên trong và bên ngoài đã làm theo những tiêu chuẩn nhất định để có hiệu suất cao nhất. Khi mua FE bạn chỉ cần lựa FE có diện tích trụ giữa phù hợp là được. Thông thường mua FE 32 với chiều dày tổng cộng của các lá FE sắp lại là 50mm sử dụng tốt cho các đèn có công suất tầm 10W đổ lại như: 300B, EL34, 2A3, 6Pi3C... FE32 tức là trụ giữa của lá FE hình E có chiều rộng là 32mm. Trong trường hợp độ dày tổng cộng của các lá FE xếp lại là 50mm như trên thì diện tích trụ giữa của OPT là 32mmx50mm= 16cm vuông.
    ==> Chất lỏng nhầy nhụa đó là vẹc-ni cách điện, loại tốt có giá khoảng 30 nghìn/ 1 lit, sau khi quấn OPT xong thì ngâm tất cả vào vẹc-ni cho thấm vào OPT rồi sấy khô.
    ==> Thường chỉ có biến áp nguồn mới bị kêu và rung do tính toán sai và ghép FE không chặt nhưng cũng may nếu tính toán tương đối chính xác để không bị quá tải và nhờ trời đã cho ta chất nhầy nhụa ở trên làm cho các lá FE liên kết lại với nhau và không bị rung nữa.
    10.Em thấy cuốn cái này không quá khó, nhưng chắc lõi sắt và chất lượng đồng sẽ ảnh hửơng rất nhiều đến chất âm, bác có ý kiến gì về chuyện này?
    ==> Không khó đâu, đến như tui còn làm được mà.... lõi sắt nếu muốn chất lượng cỡ TAMURA thì khó kiếm nhưng muốn chất lượng tầm cỡ SILK của SAC THAILAND thì FE có đầy, khoảng 100USD/1 tạ. Dây đồng thì nhà ta đã trồng được loại tốt nên không đến nỗi khó kiếm.
    hỏi hơi nhiều:-D
    ==> trả lời hơi nhiều.
  3. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu bác muốn quấn OPT giống của bác Rùm thì sao bác không đè ông Rùm ra mà khảo, đại loại thế này:
    - Quấn cuộn sơ cấp bao nhiêu vòng ? chia thành mấy lớp ? cỡ dây bao nhiêu ?
    - Quấn cuộn thứ cấp bao nhiêu vòng ? ............................?................. ?
    - Các cuộn dây sắp xếp ra sao ? kết nối thế nào ?
    Nếu chưa đủ thì khi mua dây bắt ông Rùm theo và về nhà chỉ bác tận tay là ổn.
    Khi xưa em cũng hoạt động mạnh ở khu vực bác ở vì có 1 cái ampli đèn ở đó nhưng giờ em đã có ampli vô địch rồi nên cũng ít vào vả lại dạo này cận tết phải canh chừng cửa nẻo, sợ bọn trộm vào chùa em đang tu nên không có thời gian rỗi vào tiếp với bác được, bác thông cảm nhé.
  4. Nokia123a
    Nokia123a Advanced Member
    Khà khà, cái vụ này chắc bác Rùm sợ bác ở nhà test Amp vô định nhiều quá, sẽ mau bị xuống cấp nên bảo em lên mạng moi bác ra đó.
    Nói giỡn tí, bác đừng giận nhé...Cái chính em muốn bác chỉ giáo là có cách nào quấn OPT dùng chung cho nhiều loài đèn không ??? Khi nào có thời gian rãnh xin bác cho ý kiến với.
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Cái vụ vừa làm PP vừa làm SE thì giống của Lundahl rồi, của nó em thấy là 1 cặp C-Core là xong, còn nếu bác kiếm được cái lõi thép có độ bão hòa từ thật cao thì làm luôn R-Core. Tiện cả đôi đường. hi hi!!!
    Em thick Lundahl rồi đó, vì mua một cặp về xài được rất nhiều kiểu. PP UL, SE UL, PSE.... thật là tiện.
  6. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Tối qua em vừa hoàn thành xong OPT cho dự án EL34 PP
    Mấy hôm nay PC ở nhà nó tèo nên không post được ảnh . hẹn các Bác hôm khác .
    À bác nào biết về chỗ bán và giá cả của xăng "xy-len" pha verni thì cho em thông tin với ( em sợ bị mua hố giá lắm )
  7. Rumbeng
    Ảnh em nó đây :
  8. GRF
    GRF Advanced Member
    đẹp quá chúc mừng bác !
  9. Rumbeng
    Cám ơn Bác đã khích lệ !
    Em sẽ dành cho các Bác 1 sự ngạc nhiên nho nhỏ khi nó được hoàn thiện .
  10. GRF
    GRF Advanced Member
    à bác Rùm ơi cái loại dầu để ngâm biến áp là loại gì bác nhỉ? em định đi mua 1 ít tắm cho đôi OPT của em cái 1 bên bị chập rồi sợ tèo nốt bên còn lại . Sau tết có khi phải tháo ra quấn lại giống bác mất thôi!
    Sau quả Push pull này bác có làm luôn SE không ?
  11. Rumbeng
    1. "Dầu" đó là venri cách điện, mua loại của Taiwan hình như 40K 1 lít .
    2. Vì verni rất đặc nên muốn công tác ngâm tẩm tốt thì phải pha nó với xy-len , mua ở các tiệm sơn với giá 17K/lít.
    3. Em đã làm quả SE rồi , PP là quả sau. hiện "cháu nó " đang tạm trú ở nhà Bác Nokia .
  12. tunde
    tunde New Member
  13. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
  14. Rumbeng
  15. Rumbeng
    Re: Cách quấn OPT của 6Pi3C
    Em quên, Bác vô đây xem thử có thông tin gì giúp cho bác được không ?
    http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... topic&t=19
    Với chút kinh nghiệm đã ngó thử qua cái Amp này với bác Lít-Sần ( Sần lão anh hùng ) , em thấy rằng các tụ lọc có thể thay bằng 220-330uF/450V ( mấy con 680uF và 270uF không thông dụng )
    Nguồn quấn nếu nắn cho đèn thì nên quấn ra mấy cấp sau : 300-320-340 V luôn
    Chúc thành công và DIY vui vẻ !
  16. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Re: Quấn OPT theo phong trào .
    Bác Rùm,
    Xin trở mình trởlại topic hơi củ 1 chút. Bác nói " loại này không bán lẻ" là loại FE nào vậy bác? Có phải là M6?
    Tôi cuối tháng nầy có dịp đi SG, sẽ ghé NT mua 1 số linh kiện đem về chơi. Không biết o SG mấy bác "tụ hợp" ở đâu?
    Cũng muốn mua (hoặc đặc làm) 1 vài cái chassis. Không biết có ai làm sẳn để bán không? Tôi chỉ ở SG có vài ngày, so đặc làm không kịp.
  17. Rumbeng
    Bác NoBG !
    Không phải M6, chẳng qua là Fe đó nó mỏng nên lấy quấn OPT đại cho vui thôi. Thật ra là bán lẻ đó vì 1 hộp chừng 40 kg ( 10 bộ )
    Bác về thì cứ điện thoại : 0903737696 hoặc 53bis Trần Quốc Thảo 12h-13h các ngày làm việc .
    Chassi không làm sẵn đâu , nhìn mấy anh HongKong mà ganh tị, họ sẵn quá .
  18. ruanchangsan
    ruanchangsan Approved Member
    bác rum cho em hỏi chút.cái tay quay bác biết hà nội bán ở đâu ko ạ <b> ai ở hà nội biết chỉ hộ bác rùm và cho em
    em cảm ơn các bác trước
  19. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Chợ Giời có đấy bác, nhớ chọn loại to nhé chứ như e chơi cái nhỏ chuối lắm.
    @ Bác Rùm nhà ta ở đường quận Tân Bình bác ruanchansan à... :D
  20. Rumbeng
    Hà nội gần TQ hơn TP HCM .
  21. quyen
    quyen Advanced Member
    Hàng Bông có bán tay quấn made in Vietnam giá 70 ngàn đồng
  22. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Bác quyền ơi chỉ em cửa hàng nào vậy?Chìu em đi khuân luôn!
  23. quyen
    tôi không nhớ chính xác số nhà nhưng nó nằm ngay sát nhà có nhiều Fe nhất phố Hàng Bông (nhưng lại không đạt yêu cầu về quấn nguồn hay OPT) nhà đấy nằm chéo cửa hàng PT2000, số nhà cỡ 125, nhà này chủ yếu bán dây đồng và phíp cách điện, cửa hàng rộng khoảng 2 mét
  24. ruanchangsan
    kiểu này chắc em cũng khuân 1 cái mới được :d
  25. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Thực hiện lời thầy Rùm, em xin báo cáo, vừa quấn xong 1 lớp thứ cấp và 1 lớp sơ cấp:
