Cách tính toán, thực hành quấn OPT .
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 25/12/05.
  1. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Trông dây có vẻ không được khít nhau lắm Thomas ơi, có ảnh hưởng gì ko vậy?
  2. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Anh Nguyenstype ơi, như vầy nè:
    - Thứ cấp: 52 vòng - 1 lớp
    - Sơ cấp: 687 vòng - 5.5 lớp
    Lớp đó là lớp 0.5, nên em quay thoải mái luôn.
    Anh đừng làm em run mà
  3. Tanbinhgroup
    Tanbinhgroup Approved Member
    Ko ảnh hưởng gì hết , mạnh dạn lên , nhanh chóng hoàn thành OPT đi
  4. AudioBravo
    AudioBravo Advanced Member
    Các bác cho em hỏi cách quấn OPT cho đèn 300B được không ạ? Số vòng từng quận và kích thước lõi Fe?
  5. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em khoái cái vụ OPT này quá, hôm nào em phải "bắt cóc " Bác Rùm " vi hành" Nhật Tảo với em một chuyến quá. :p
  6. quangcctv
    quangcctv Approved Member
    Re:
    bác cho e hỏi về cách quấn: sơ cấp ? vòng, chia mấy lớp, mỗi lớp bao nhiêu vòng?thứ cấp cũng?
    lõi bác mua o đâu vậy?
    thanks!bác
  7. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Re: Re:
    Bác search google giúp em từ khóa " Xưởng chế tác Teablue vnav.vn ", trong đó có đủ sơ đồ và cách quấn cục opt này :D
    Lõi quấn bác phải tự đi tìm vì không có sẵn lõi đẹp :D
    P/s: Bác đào sâu quá :mrgreen:
  8. Z600
    Z600 Advanced Member
    các bác cho em hỏi
    em mới kiếm dc cái biến áp này không biết có phải OPT không nhỉ
  9. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Đích thị nó là OPT rồi, dạng SE đoán chừng 4k-4,5k/8 Ohm. Nếu có đủ 2 cái như vậy thì lắp đc amp EL34;45;6V6...
  10. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hơ sao em thấy trên cục xuất âm này các cụ nhà hãng ghi là 333 ôm với 165 ôm, mờ em đoán chín mưa chín phần trăm là không phải trở thuần, nếu là trở thuần thì phía thứ cấp ghi 8 ôm cũng ... hơi lạ :shock:
    Bác chủ liều mình cấp vô sơ cấp 110v, đo thứ cấp xem được nhiên volt là ra liền, níu mà như trên thì ... kiếm được bóng có nội trở cỡ sài được cho cục xuất âm này = bác kiếm được cục opt khác phù hợp hơn :D
  11. Z600
    oki lát nữa em đấu thử xem ntn
    cái này là của hãng InterM cũng là 1 hãng về âm thanh của hàn xẻng nhưng là âm thanh ngoài trời thì phải không biết ntn
    nếu cái này đúng là opt thì ngon em đang có đủ 4 con roài
    đang dự định cái dự án EL84 kia không biết con này có dùng dc cho dự án đó không nhỉ
    @ huyhoang bây giờ cấp 110V vào đầu black-green 0-330ohm rồi đo đầu ra thì như thế nào thì đúng là OPT
  12. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cục này của bác thì đúng nghĩa là OPT, nhưng chưa chắc phù hợp cho ứng dụng au đi ô với những bóng phổ thông.
  13. Activer
    Activer New Member
    Thành phố Việt trì
    Xin chào các bác, em mới tậu được 5 cục Fe biến áp, cả 5 cục đều lưỡi 32, dầy 32 mm, lá fe dầy 0.35 ly nhưng 5 cục đó tuy có cùng kích thước nhưng khác nhau vì hàng đồng nát đã gỡ hết giây đồng ra nên chẳng biết nó xuất xứ từ đâu.
    Trong 5 cục thì có 1 cục là ghép E-I so le (như ta thường ghép biến áp) còn 4 cục đều la fe hàn (E riêng và I riêng)
    Em đã rã các cục ra rồi nói chung các lá fe đều tốt, không dập vì em tháo rất cẩn thận. Vì 5 loại fe khác nhau nên em muốn trộn đều cho 02 bộ OPT ( loại PP) và 01 bộ biến áp nguồn như sau:
    OPT: dầy 50mm (3 cục 32x32 trộn lại chia 2)
    nguồn dầy 64 mm (2cục 32x32 trộn lại thanh1)
    Em kính mong các bác xem cách trộn và dự tính của em có hợp lý không để em tiếp tục làm tiếp.
    Xin cảm ơn các bác
  14. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Trời. Bác có bộ fe chock hịn quá mà phá hết ra oài. Sau này xong nguồn với với OPT bác đi kiếm fe làm chock mới thấy hết sự trần ai ahj :D
    xxx ý em là fe ngoài cùng bên phải như fe nguồn bị cháy oài. Bác xem đúng bị cháy thì bỏ. 2 loại Fe chock còn lại bác tỷ mẩn gõ nhẹ cho hết cong vênh từng lá dùng làm fe nguồn và chock. Fe OPT chắc bác phải săn cặp nào match fe về làm cho khỏi lăn tăn về fe, chứ dùng fe này thứ nhất ép sẽ không chặt được, thứ 2 chộn khéo cỡ nào sau này cặp OPT cũng ứ match.
    P/s: Nếu bác ở SG thì chạy ra chỗ cửu bà bà hốt 1 cặp fe 38 xám mỏng ngay còn kịp, làm OPT vô sờ tư, sau này khỏi lăn tăn về fe nữa. Thân.
    binhdldk likes this.
  15. Activer
    Activer New Member
    Thành phố Việt trì
    Xin chân thành cảm ơn bác jamahamvui1978, chiếc fe ngoài cùng bên phải mà bác nghi la bị chắy thì không phải đâu bác ơi, bộ Fe đó em tháo từ 1 cục biến áp (không rõ nó là loại gì nhưng thữ cấp và sơ cấp dây đồng quấn còn nguyên vẹn, em phải cưa ra để tháo fe vì nguyên của nó rất chặt mà em không muốn để làm hong một lá fe nào cả.
    Nhìn màu giống như bị chăý là vì em chụp ảnh lá fe ngoài cùng, nó bị hoen rỷ chứ các lá bên trong màu xám.
    Em xin hỏi bác, fe trộn thì bị "ứ match" nghĩa là như thế nào hả bác, bác giả thích cho em rõ và dễ hiểu có được không.
    Trong 1 lõi biến áp xuất âm OPT, các lá fe có cùng kích thước, độ dầy song chất liệu khác nhău ( trộn nhiều bộ fe) thì chất lượng OPT đó có đảm bảo không?
    Em ở tận Việt trì (miền bắc) nên tìm fe xám mỏng 0.35 để quấn OPT khó quá còn fe quấn B/A nguồn và Choke thì đơn giản vie nó dầy 0.5 cũng được, miễn là fe xám.
  16. jamahamvui1978
    Tức sau này hai OPT khả năng lớn không cân nhau. Ít nhiều tùy duyên, tùy cách vào fe nhưng nghe một thời sẽ phát hiện ra .
  17. hien040180
    hien040180 Advanced Member
    cái Fe mà E riêng I riêng là Fe trong biến áp của nhật bổn các máy âm li bãi chất lượng tôn tốt, loại này em đã cuốn nguồn có thể lấy hệ số tới k=40. vẫn không nóng.bác lấy máy chà mà chà nó các mép cho phẳng, hết lớp hàn rồi quấn, loại này cong vênh lớn, nếu có áo cũ của nó thì không được bỏ đi một lá Fe nào để tránh ảnh hưởngt công suất, Quấn cho OPT thì không biết có ổn không.
  18. Activer
    Activer New Member
    Thành phố Việt trì
    Xin chân thành cảm ơn các bác, em là lính mới, sinh sau đẻ muộn về Âmply đèn nên nghe theo các bác và cứ thử làm xem sau, Thành công hay thất bại thì cứ bỏ công để thử rồi ta bổ sung sau.
