Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Vg nửa sau của 6DJ8 có vấn đề! - Trở k tầng sau thay 22K thành hai con 47K // với nhau và hạ +B xuống xem sao?!
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với ô thì em cứ 1 đầu cha síc, 1 đầu chọc vào chỗ đấy-->> đồng hồ hiện lên thì em ghi lại mờ :roll: thế cụ muốn nào là chỉ số nào , tí e kiểm tra lại :?:
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Ẹc hay là đoạn dây có ... trở kháng :mrgreen: Anh thử đo lại coi một đầu ... chọc vô mass chứ k chọc vào chassis nữa
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với b+ và pin6 ecc88 ăn thẳng vào nhau( có nghĩa là cùng 1 đường mạch ) - vậy tại sao 1 thằng 285v - một thằng 228v ? :evil: phải chăng hồn nhầm 228 thành 285 . chứ 285v thì đào đâu ra ! :lol: việc cần làm : nối tiếp với pin3 ez80 1 trở 2k-3k 2w , thay trở pin3 ecc88 = 200 ohm- 330 ohm !
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Dạ chuẩn roài cụ cuongnm ơi, em ghi nhầm, nó là 225v đoá ạ :mrgreen: còn trở để thay tthì mai e lại chạy đi mua chứ nhà em kô có sẵn hàng để thay lun cụ ơi, con trở pin 3 em chơi 2 con 500 Ohm // đc kô cụ nhẩy?
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Em chọc lung tung roài đấy bác :lol: có lẽ bác cuongnm phán đoán đúng, em ghi nhầm
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Bẩm cụ, đã thay theo cụ nhưng do nhà chưa có trở 2k-3k nên em chơi tạm 2 con 500 Ohm nt nhau, thì kết quả đo đc như này. Mong cụ phán giúp em!
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với sao càng sửa càng sai thế này đo thẳng giữa pin7 vs pin8 xem nào ( que đỏ vào 7 , đen vào 8 ) :twisted:
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Em sơ bộ thấy tại Pin 7 & 8 = -3.5 Vdc Một vài thông số em nhìn thấy :lol: , sơ bộ tính thấy Zout = 150-220 Ohm => Không biết có đúng ý đồ của tác giả ko biết , hay mắt mờ tính sai ?
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Cái này em thì kô rõ như nào vì em mới tập toẹ chơi mà các bác tư vấn dùm
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với To : mrhung751: Hé hé , quote nhầm bài rồi hay sao đấy :lol: Tại ca-tot là Vdc=110V so với Mass , tại G1 Vdc = 106 V so với Mass => VG-K =???????????? vậy nó chạy lưới dương thế nào nhỉ ? Vả lại đã chạy kiểm chứng , nhìn thấy cái XMM trên hình thì có đo rùi mừ, vì up ảnh nên phải cắt bớt các thiết bị đo ko File lớn lại phải nén lại mệt , nếu nhìn vào cái OSC mô phỏng và Bandwith thì thấy mạch chạy Okie , THD cũng Okie luôn , vậy chỉ cần ko câu dây nhầm , ko gắn sai trị số linh kiện thì chắc chắn đo bằng thiết bị đo bên ngoài sai số ko quá 3 % ! Ai có multisim chạy thử lại xem sao , hay cái multisim này sai nhỉ :roll: Xem lại hình như bác chủ này mwis thay con trở 500 ohm = con 300 thì phải , sửa file tùm lum nên ko biết đâu là linh kiện hiện đang trong máy nữa .
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với anh chạy thì làm sao sai được. Em đang nói cậu đấy lắp thế nào mà đo được như thé chứ có nói anh chạy sai đâu. cho chai bây giờ
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Cái multisim không sai. Vấn đề nằm ở chỗ sai số của linh kiện mà bác chủ đang dùng > 3%.
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với để ý pin7 vs pin8 ecc88 : mạch hd lớp : 80 - 76 = 4v+ lưới dương :evil: mạch datjbl : 106 - 110 = - 4v chuẩn !
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với To bac: datjbl e thay tro 500 bag tro 300 roai ma. To cac bac: chuc cac bac ngay cuoi tuan vv, mai e xin tiep tuc. ( e vao bag dt, mog cac cu luog thu)
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với hic hic. thế sao lúc nãy bác đó bên trên chân 7 được 80v còn chân 8 được 76v
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với đo thẳng giữa pin7 vs pin8 xem nào ( que đỏ vào 7 , đen vào 8 ) :twisted:[/quote] Bẩm cụ, em đo được -2v :roll:[/quote] hic hic. thế sao lúc nãy bác đó bên trên chân 7 được 80v còn chân 8 được 76v [/quote] EM chả hiếu nữa, em đo vẫn thấy như thế mà chả hiếu sao nữa, để em đo lại phát xem dư lào
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Em đo lại giữa chân 7&8 thì vẫn là -2v Cho em hỏi là khi cắm dây tín hiệu từ rề sang pow sao loa nó ù ghê quá, nhưng nối cd vào rề thì loa kô ù nữa??? các bác giúp em với
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Kính thưa các cụ, sau khi đã thay đổi theo các cụ, em cắm vào nghe thấy là vặn volume hết cỡ cũng không còn méo tiếng nữa. Em thì không biết như thế đã chuẩn chưa nhưng em thấy là nghe khác với khi chưa có rề (cảm nhận của em) Cám ơn bác mrhung751, cụ cuongnm và tất cả các cụ đã giúp em. Còn vấn đề j nữa, mong các cụ giúp em để cho em rề nó hoàn chỉnh Thanks all!
