Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Các cụ cho em hỏi là: em vặn volume nho nhỏ hoặc max thì ko thầy rè rè ở loa, tuy nhiên khi em vặn voume gần max và giữ nguyên ở mức đấy thì loa có tiếng rè rè, như thế có phải do volume không các cụ??
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Chào bác thấy bác ráp pre mà cự khổ như em từ hồi mới ráp .Hiện tại em đã ráp pre không còn ù xì nữa và đã lắp thêm một số pre cho ra một số âm thanh của từng loại bóng 6DJ8,12AU7,12AX7,12AT7.... Với kinh nghiệm của em,nhiệm vụ chống ù xì cơ bản là phải giải quyết vấn đề sạch nguồn.Nguồn bác mua cuộn choke khoảng 200.000 lọc nguồn là OK,em ban đầu cũng lăng tăng lọc nguồn không choke vật vã cả tháng trời nhưng vẫn không hết bệnh,sau khi lắp choke vào thì em nó im phăng phắt cho dù em đốt tim AC trực tiếp nối với biến trở chống hum là OK. Sau đó đi trong mạch,tất cả các vị trí như : Jack tín hiệu vào,jack tín hiệu ra,volume đều phải nối với mass chung lớn .
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với cám ơn bác, em cũng đã có choke lọc rùi. em thấy bảo nếu nối mass vòng thì kô tốt, nhưng mà em chưa rõ lắm, mà rề 6dj8 nên chơi với amp tube nào bác nhỉ? hay amp nào cũng đc ợ? thanks!
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Hiện tại pre của bác có bị ù không cái đã .Pre của em chả đi mass vòng gì cả .Việc phối hợp pre đèn với Pow phải chú ý trở kháng đầu vào và ra của pre và pow.Nếu trở kháng tương thích âm thanh sẽ hay.Còn hay đến cỡ nào thì tùy thuộc và chất lượng pre và pow hiện có .
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Mạch bác chủ xuất kathode , không thể có chuyện trở kháng ra lớn được ạ , thậm chí có thể kéo cả ... tai nghe nữa ạ ( nếu biết hạ trở kháng xuống một chút ). Mass vòng sẽ tạo thành một vòng tròn gây nhiễu tín hiệu vào hoặc ra (khi gây nhiễu tín hiệu vào sẽ khuếch đại lên gây ù lớn hơn ạ ). Tức là các điểm mass này được nối với nhau thành hình tròn, ví dụ như : vỏ máy => jack tín hiệu in =>volume => tụ nguồn => jack tín hiệu ra => .... => vỏ máy .Như vậy thì bắt đầu là vỏ máy rùi lại về vỏ máy sẽ tạo thành 1 vòng tròn khép kín Mass sao tức là tất cả các điểm mass , nhánh mass tập trung vào 1 điểm . Ví dụ lấy chân tụ nguồn chính là điểm mass bắt đầu (star ground), thì tất cả các điểm mass khác khi đi đều quay về đây , ví dụ mass tín hiệu nối vào SG(star ground) , mass volume nối vào SG , mass vỏ máy nối vào SG ( cần thiết qua 1 con tụ 100n song song 1 con trở 10R) , .....
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Em thấy nó cũng hơi ù xèo, choke em cũng đã có roài đấy chứ.Ruột gan em nó em cũng đã fơi hàng ở trên rùi. Mong các bac giúp
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Bác huyhoang nói rõ giúp vụ hạ trở để kéo tai nghe với. Nếu tai nghe 32Ohm thì như nào? lớn hơn 32 ohm cần như nào? Thanks!
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Hạ trở kháng được , nhưng sẽ làm hỏng dải tần , nếu anh nghe ở tai nghe không sao nhưng khi chuyển sang pow sẽ rất đuối ạ . Bản thân mạch này cho ra trở kháng cũng rất thấp ( khoảng 90.5 ohm) , anh cứ kiếm tai nghe tương tự cho vào là được . Chứ hạ trở kháng nhưng mất giải tần thì không nên ạ
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với em có mấy điều không rõ về chuyện trở kháng thấp này, mong bác giải thích giúp: - dãi tần hỏng là hỏng thế nào vậy bác ? - tại sao phải giảm trở kháng ra ? - nhược điểm lớn nhất của cathode follower ? tks bác.
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Bác sĩ làm khó cháu thía , mấy cái nỳ bác sĩ rõ hơn nhiều chứ ạ , mong bác sĩ chỉ giáo ạ
Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với Em có được 2 cái bóng 807, 2 bóng 6dj8 và, cơ số bóng 6n1, e định lắp cái amp 807SE Mong các bác tư vấn giúp e thanks! Các bác cho e hỏi thêm là 807 tuơng đương với bóng nào ạ?
cho e hỏi là với 1 mạch bất kì thì muốn tăng tiếng bass lên chút nữa thì phải thay đổi chỉ số nào ạ? thanks bác
Tăng bass => đổi bóng :shock: Mạch trên , không có tụ thoát ở các tầng , khả năng thiếu bass là nhiều , gain cũng giảm . Set đúng Uak và Iak cũng thay đổi về chất âm đó anh
điện trở nối tiếp ESR ( Equivalent Series Resistance) của tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số làm việc hay nói cách khác , tụ có xu hướng dẫn tần số cao tốt hơn tần thấp !
Cháu cám ơn chú đã chỉ giáo ."tụ có xu hướng dẫn tần số cao tốt hơn tần thấp !" Chú cho cháu hỏi ,cháu hiểu theo hai hướng này thì hướng nào là đúng ạ - Có tụ , dải cao cải thiện hơn .Trong mạch bình thường (không phải mạch của các cao thủ (giống chú ạ) :mrgreen: , không cần tụ thoát và cả tụ nối tầng thậm trí là ... tụ lọc nguồn :mrgreen: ), thì tại sao thêm tụ thoát K thường cho dải bass hơn hẳn ... -Có tụ , dải cao "dẫn xuống mass" , còn dải trầm thì khó dẫn hơn nên có phần cải thiện (cái này hình như hơi ngây ngô :mrgreen: )
Tăng bass => đổi bóng :shock: Mạch trên , không có tụ thoát ở các tầng , khả năng thiếu bass là nhiều , gain cũng giảm . Set đúng Uak và Iak cũng thay đổi về chất âm đó anh [/quote] Nên chơi Ia bao nhieu bác ơi? Và có fải uak fụ thuộc vào Rk không ạ?
Bạn xem lại chỗ bôi đỏ nhé. Nếu thế thì khi ta lắp tụ có trị số nhỏ ( < 1uf ) thì giải cao sẽ rễ qua hơn ==> sẽ mất giải cao chăng? :shock:
Mạch trên , không có tụ thoát ở các tầng , khả năng thiếu bass là nhiều , gain cũng giảm . Set đúng Uak và Iak cũng thay đổi về chất âm đó anh [/quote] Nên chơi Ia bao nhieu bác ơi? Và có fải uak fụ thuộc vào Rk không ạ?[/quote] Chọn Ia thì phải xem bác dùng nguồn thế nào. Chỉ cần đảm bảo P (= Ia x Uak ) nhỏ hơn hoặc bằng Pmax của bóng nếu không muốn nhanh tèo bóng :mrgreen: Ia phụ thộc vào Rk Mình cũng đang có dự định làm 807 Se, bác cứ làm đi em sẽ đu theo bác
