cái giề đã xong, giúp e vụ 807se zới
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hdlove101, 23/3/12.
  1. hdlove101
    hdlove101 Advanced Member
    Nơi ta sinh ra
    Có lẽ e bắt tay vào tìm linh kiện và thực hành rồi vướng chỗ nào thì em lên hỏi chỗ đó thui.
    Mong các bác giúp đỡ để em có cái pow đầu tay nghe nhạc
    thanks all!
  2. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Do điều kiện và khả năng không tự quấn được BA,choke,OPT... và một số thứ nữa nên e quyết định......... đầu tư :(
    các bác cho em hỏi BA thì cần dòng bao nhiu mA, OPT bao nhiu H, tụ nguồn nữa ạ...... con amp đầu tay nên em cứ kêu..... hay là đc ạ :)
    thanks các bác!
  3. Ta-Audio
    Ta-Audio Advanced Member
    Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với
    Chào bác,
    Bóng 807 tương đương 5933 đó bác !
    Thân.
  4. linhvk
    linhvk Advanced Member
    rề 6dj8, đèn nắn 6x4 bị ù
    chào các bác ạ.
    Mình có lắp con rề theo mạch của hdlove101, tuy nhiên bị ù khủng khiếp, volume của loa vặn ở mức 20%, volume của pre thì đang để 0% mà cũng bị ù. các bác nhiệt tình chẩn đoán giúp ạ, tks các bác nhiều.
    em đã loại trừ nguyên nhân gây ù từ volume (thay volume khác vào), selector (ko chạy qua selector mà đấu thẳng từ volume vào RCA in), cách đi dây mass (đi lại dây mass bằng dây đồng 1 lõi, đấu mass vào chassis tại 1 điểm duy nhất nhằm loại bỏ ảnh hưởng của mass vòng)
    mạch con pre và ảnh con pre của em ở dưới ạ
  5. linhvk
    em up thêm cái ảnh đi lại dây mass
  6. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Bác lấy 1 sợi dây đồng - hàn chân 4 hoặc 5 6dj8 xuống mass xem sao !
  7. linhvk
    liệu có bị giật ko bác, lúc chưa bật máy, em đo mass vỏ máy đã 5v rồi ạ. nếu nối thì nối cả 2 chân 4 hoặc 2 chân 5 của 2 bóng 6dJ8 ạ, để em làm thử xem rồi báo cáo kết quả ạ, tks bác nhiều nhiều
  8. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    Ko zật .TẮT ĐIỆN ĐI TRƯỚC KHI HÀN BẤT CỨ CÁI J :lol:
    Nối 01 chân thôi , có thể nối ngay ở biến áp nguồn ( 01 chân đốt tim sang center tap )
  9. chicongbui
    chicongbui Advanced Member
    Gặp đúng thầy thuốc rùi, bác linhvk cứ bác cuongnm mà bám. :mrgreen:
  10. linhvk
    dạ cám ơn bác cuongnm, em đã làm như bác chỉ dẫn, tình hình là ù đã giảm đi nhiều lắm rồi ạ, giờ ko có tình trạng ù như em đã mô tả như ở trên, chỉ còn có tiếng ù nhỏ (cách loa 1m vẫn nghe được) khi volume của loa ở 50% và volume của pre ở 0%.
    số đo khi pre đã bật được 5 phút như sau ạ:
    chân B+ là 205v
    chân 7 và 8 của đèn 6dj8 tương ứng là 90v và 95v (cả 2 kênh cân nhau ạ)
    đầu đỏ của VOM cắm vào chân 2, đầu đen VOM cắm vào chân 3, cả 2 đèn đều là -2,3 volt ạ.
    Bác cuongnm có thể giúp em giảm tiếng ù đến mức nhỏ nhất ko ạ, 1 vấn đề nữa là khi đang nghe mà em chạm vào volume của pre thì có tiếng xẹt nhẹ ạ.
  11. linhvk
    có đấu mass luôn của chân đốt tim (chân 1 hoặc 6) của đèn 6x4 được ko bác?
  12. chicongbui
    Bác thử giảm B+ xuống tầm 160v xem thế nào. E ngĩ B+ hình như hơi cao
  13. linhvk
    đã giảm B+ bằng cách nối con trở 2,2K/5W vào rồi, tiếng vẫn bị ù thế ku ah
  14. chicongbui
    Khi nối.thêm con trở giảm B+ thì số đo.khi đó như nào bác? Bác cho các số đo lên nhờ các cụ phán giúp
  15. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác cho xa hoặc tách hẳn dây tín hiệu hoặc cọc tín hiệu ra khỏi vùng có thành phần xoay chiều AC hoặc các biến áp.
    Sờ vào vỏ dây tín hiệu nếu thấy ù thì bỏ thay dây khác hoặc tìm dây có lớp bọc chống nhiễu tốt.
    Xoắn chặt dây đốt tim, 6DJ8 chỉ cần đi dây đốt tim nhỏ không cần to quá.
    Chúc bác thành công :D
  16. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    oh no . làm vậy sẽ giúp đèn nắn ....sớm ra đi !
    mạch như thế là ổn rồi , bây giờ chỉ phụ thuộc vào tay nghề và chất lượng linh kiện nữa thôi !
    có 1 vài gợi ý : dây nguồn - ngắn nhất có thể . dây đốt tim - xoắn chặt nhất có thể . dây t/h xịn nhất có thể ( mua dây van - đen -hôi về cắt ra :lol: ) . dây tín phải có bọc giáp và nối mass 1 đầu ( volume gnd) . tất cả cọc mass giắc rca nối với nhau bằng dây 1 lõi to và nối mass ........etc
  17. linhvk
    tks bác cuongnm nhiều, chiều em làm rồi báo cáo lại kết quả ạ
  18. chicongbui
    A cho cái số đo điện áp theo mạch ở trên lên nữa ạ. :oops:
  19. linhvk
    báo cáo các bác là em đã thêm con trở 2.2k, và đi lại dây tín hiệu đầu vào (bằng dây màn hình máy tính, loại này có bọc tín hiệu, nhìn phê lắm, lại có cả chống nhiễu em cũng cho vào luôn). tình hình là tiếng ù đã rất nhỏ rồi ạ, volume của loa em để 80% và volume của pre em để 0% mới nghe được tiếng ù cách 0,5m.
    B+ hiện tại là 172v
    chân 7 và 8 của 2 đèn tương ứng là 80v và 82v
    chân 2 và 3 của cả 2 đèn là 2,0v
    các bác tư vấn tiếp cho em vụ xử lý ù với ạ, tks các bác nhiều ạ.
  20. linhvk
    báo cáo các bác là sau 1h nghe qua con pre này thì B+ tăng lên 179v
    các bác có thể chẩn đoán giúp em được không ạ, tks các bác nhiều
  21. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    Đo lại điện nhà ( 220v ) chưa ?
  22. linhvk
    cám ơn bác tận tình (chắc bác thức đêm yên tĩnh nghe nhạc hay sao ý, hay vợ bắt giặt quần áo), em quên chưa đo lại điện nhà ạ, để tối về em đo thử xem, mọi lần em toàn đo chân B+, cứ mỗi lần bật máy thì 1 kiểu (lúc đó em cứ nghĩ là do Biến áp của em nó ko ổn định)
