Cái lợi và hại khi dùng BACL cho hệ thống điện nhà
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by pktuong, 1/12/11.
  1. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Chắc bác đãi em chầu cafe quá!
    Em đang hỏi về BACL mà cuối cùng lại tư vấn về ELCB :D
  2. ADN
    ADN Advanced Member
    cái gì chứ cà phê thì bác hỏi bác Steelman sẽ rõ ah.
    Nhiều chầu luôn sẵn sàng đãi bác. :p
  3. pktuong
    Cảm ơn bác trước nhé!
    Nếu chơi được ELCB thì nên chơi bác ạ. Nhất là khi nhà có con nít!
    Nếu không chơi được toàn nhà thì ưu tiên gắn vào mấy chỗ "nhạy cảm" như máy nước nóng, máy bơm nước, bếp điện bác ạ.
    Máy lạnh không cần đâu.
    Mấy chỗ ổ cắm có thì rất hay
    Chúc bác thành công
  4. pktuong
    Mong nhận được sự chia sẻ, hướng dẫn của các bác
    Xin cảm ơn
  5. dutuanninh
    dutuanninh Advanced Member
    Vì hiện em đang dùng 5 cục BACL cho bộ dàn, cái lớn nhất là 5KVA. Tiền điện em không để ý lắm vì em đi làm về nộp hết cho xếp. Xếp cứ cân đối để thu chi :D[/quote]
    em hứa Với Bác khi chuyển qua xài nguyên nhà 24/24 thì Sếp của BÁc sẽ la làng mà xem ! :D
  6. pktuong
    em hứa Với Bác khi chuyển qua xài nguyên nhà 24/24 thì Sếp của BÁc sẽ la làng mà xem ! :D[/quote]
    La lên vì sung sướng do không còn lo phải bị điện giật nữa hả bác? :D
  7. dutuanninh
    La lên vì sung sướng do không còn lo phải bị điện giật nữa hả bác? :D[/quote]
    có lẽ vậy ! chẳn nhẫn không bị điện giật mà còn la lên ssao bộ dàn dạo này hay quá vậy !
  8. pktuong
    Cảm ơn bác đã chia sẻ suy nghĩ.
    Về vấn đề hao điện, chắc nó chỉ hao hơn ổn áp một tí nếu cùng công suất.
    Em vẫn thấy rất nhiều nhà hiện nay vẫn dùng Ổn áp có công suất khá lớn như 10KVA chẳng hạn!
    Không biết với thằng BACL 5KVA thì mức tiêu hao sẽ bao nhiêu nhỉ?
  9. dutuanninh
    Không biết với thằng BACL 5KVA thì mức tiêu hao sẽ bao nhiêu nhỉ?[/quote]
    Ổn áp chỉ chạy có 1 lớp dây quanh lổi (tự ngẫu)sử dụng điện thì bộ bo khiển và 1 lớp dây còn Bacl thì cảm ứng (từ thông)chạy nhều vòng nên hao nhiều hơn đó Bác . đơn giản nhất trước khi quyết định Bác thử lấy cục 5k của Bác bỏ ra ko sử dụng trong (mở máy hát như bình thường) 1 tháng thì Bác sẽ có kết quả biên lai tiền điện ! hy vọng là em sai ! :(
  10. pktuong
    Chắc là phải có công thức hay cách tính tương đối lượng điện tiêu hao khi dùng qua BACL chứ nhỉ?
    5% hay 10% hay bao nhiêu % trên công suất của BACL?
  11. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hiệu suất của máy biến áp loại cách ly thấp hơn tự ngẫu rất nhiều.
    Đo thực tế cục 2KVA ở nhà có dòng tĩnh ~1A. Tất nhiên con số này cũng tùy thuộc vào từng lớp biến áp khác nhau.
  12. pktuong
    Vậy là tiêu hao 220Watt/h? em là dân ngoại đạo. hỏi có xxx ngơ bác bỏ qua.
    Nếu vậy khoảng 11% ----------> 10KVA sẽ ăn mất 1.1kw điện/h -----------> một tháng mất khoảng 1.1 x24 x30= 792KW? kinh quá!
  13. Супер
    Антарктида
    Biến áp càng to thì hiệu suất càng thấp
    Em e là với biến áp 10KVA thì con số còn kinh hơn thế kia nhiều.
  14. pktuong
    Nếu thế chỉ khi nào nghe mới bật BACL, còn đấu liên tục 24/24 chắc nghèo quá bác nhỉ!
    P/s: Thực ra em đã nghe, đọc đâu đó là đồ xịn của hãng lớn như của Mẽo mà mức hao hụt cũng tầm trên 5% rồi, còn đồ made in VN thì chắc khỏi phải bàn luôn!
  15. Супер
    Антарктида
    Dạ, cái này em không có tài liệu chính xác, nếu bác muốn tìm hiểu chắc tìm trên mạng cũng có.
    Tuy nhiên lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.
    Muốn xác định chính xác chỉ có cách lôi máy ra đo chứ xác định bằng trực quan hay phán đoán thì không ổn. Dạng thù hình của lõi khác nhau sẽ có hiệu suất khác nhau, chất liệu lõi, lớp biến áp (quyết định ứng dụng của biến áp) đều ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất.
    Bác định dùng BACL cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà thì mới là vấn đề chứ dùng cho bộ dàn thì là chuyện nhỏ :mrgreen:
  16. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    BACL tổn hao không tải không lớn như các bác nghĩ đâu. Cứ đo dòng không tải rồi nhân với cos phi khoảng 0,2 là nhiều. Còn đúng theo chính tắc thì BA phải có đầy đủ các thông số Ro, Xo, Po... để xác định tổn hao. Có điều kiện thì cứ sd.
  17. pktuong
    Bác cho ví dụ và giải thích thêm nhé. Em không rành nên nhờ bác chỉ giúp
    Cảm ơn bác
  18. Супер
    Антарктида
    Những đại lượng bác HoanComf đưa ra là để tính tổn hao máy biến áp trong truyền tải điện năng, em nhớ không nhầm thì còn cần vài đại lượng nữa trong đó có chiều dài dây thì mới tính được. Trong phạm vi topic này đang bàn đến hiệu suất của máy biến áp thì không cần những thứ đó làm gì.
    Không biết bác đã đo thực tế chưa chứ em chưa gặp cái biến áp nào có cosφ < 0.6.
  19. pktuong
    Sao em lại nghe nói với Biến thế thì cosφ khá cao!?!?
  20. Супер
    Антарктида
    Cái cao nhất em gặp là 0.9, cái thấp nhất là 0.6 ạ.
  21. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Về BACL và ELCB như bác các bác bóng bàn ở trên thì theo em nên đưa ra sự so sánh ưu và nhược thì sẽ hay hơn. Căn cứ vào đó tùy vào nhu cầu, mục đích sử dụng để các bác xuống tiền :lol:
    Em xin mạn phép đứa ra một số ý kiến sau.
    1, Với BACL
    * Ưu điểm
    - An toàn về điện cho người vận hành
    - Chống nhiễu, triệt nhiễu
    *Nhược điểm
    - Chi phí đầu tư lớn
    - Cồng kềnh
    - Ồn (cái này mấy bác Audio phile là sợ nhất :) )
    - Có thể gây nhiễm từ, nhiễu sóng Radio cho một số thiết điện khác
    - Tổn hao công suất trong quá trình vận hành
    2, ELCB ( Earth leakage circuit breaker) hoặc RCCB ( Residual Current Circuit Breaker)
    * Ưu điểm
    - An toàn cho người vận hành
    - Chi phí đầu tư rẻ
    - Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
    - Ko tổn hao công suất
    * Nhược điểm
    - Cần thao tác Test theo định kỳ một tháng một lần, nhiều khi người sử dụng quên ko làm thao tác này có thể ảnh hưởng đến khả năng phát hiện dòng rò trên đường dây hoặc thiết bị.
    - Có thời gian tác động trễ vài ms
    >>Ngoài những ưu và nhược điểm trên mong các bác bổ sung thêm.
    Khuyến cáo các bác ko nên mua ELCB của Sino vì em đã test thử 4 em có dòng rò 30mA nhưng khi giá trị rò lên gần 4A mà chưa thấy tác động em chán quá bỏ luôn :mrgreen:
    Hiện tại ga đính em đang sử dụng ELCB của Panasonic thì thấy khá ổn.
  22. walkman
    walkman Advanced Member
    BACL mà ưu điểm chỉ có thế thôi hả bác? Em nghe nhiều bác nói BACL có tác dụng chống nhiễu cho bộ dàn rất tốt cơ mà? Nếu như chỉ có thế mà thêm được cái vụ Ồn kia thì liệu có nên đầu tư BACL? :?:
  23. freeman1
    Tks bác, em quên đấy :) Em đã edit rồi
  24. freeman1
    Xin các bác bổ sung thêm, mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. tks
  25. Супер
    Антарктида
    Các bác lưu ý, biến áp cách ly luốn có tác dụng triệt nhiễu hiệu quả nhất thì cuộn thứ cấp nhất định phải có điểm giữa để nối xuống Neutral. Nhưng nếu nối như vậy thì vẫn bị giật như thường :D
