Cái lợi và hại khi dùng BACL cho hệ thống điện nhà
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by pktuong, 1/12/11.
  1. hongcongdh
    hongcongdh Advanced Member
    VNAV
    Các bác cho em hỏi chút về Hệ thống nguòn cho BACL, nguồn điện cho Audio của em đi qua ổn áp 5KVA, bây giờ em lắp BACL 6KVA thì có phải thay đổi ổn áp không? Về công suất tiêu thụ max của dàn audio của em tối đa (theo cái thể loại em đang chơi) là 786VA khoảng 1KVA gì đó ạ?
  2. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Dẫu là 5KVA < 6 KVA, nhưng bác có xài hết 5KVA đâu mà lo. Theo xxx ý của em là OK bác ơi.
  3. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Tất cả các điểm tiếp mát (đất) nên đấu chung về 1 điểm của cọc tiếp mát, tránh kéo nhiều dây loằng ngoằng và dùng nhiều cọc tiếp mát.
  4. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    1. Nối đất chung với dây nối đất của amply: Trong trường hợp này nếu dây nối đất chung tiếp xúc kém với điểm tiếp địa của hệ thống thì khi ổn áp bị rò điện sẽ dẫn đến cả amply bị nhiệm điện cùng với tất cả hệ thống nghe nhìn nối với amply này.
    2. Mỗi thiết bị có một dây nối đất riêng đến điểm tiếp địa của hệ thống: khi dây tiếp địa của thiết bị nào bị lỗi do tiếp xúc kém, chỉ thiết bị đó có khả năng bị rò điện mà không ảnh hưởng đến thiết bị khác.
    3. Điểm tiếp địa của hệ thống: trong hệ thống có thể có một hoặc nhiều điểm tiếp địa, điện thế của điểm tiếp địa gần như bằng không. Chú ý là dây trung tính (N) của hệ thống cấp điện trong gia đình thường có một điện áp nhất định đối với đất, giá trị của điện áp này phụ thuộc vào điện trở của dây nguồn và dòng tiêu thụ tại thời điểm đo; hệ thống cấp điện càng tốt thì điện áp này càng nhỏ.
  5. anhdiep
    anhdiep Advanced Member
    chắc chắn một điều là an toàn và códòng tổn hao qua bacl.
  6. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Có 1 chú ý là nếu sau khi qua biến áp cách ly mà các bác nối mass thì mất tác dụng cách ly, chạm vào dây "lửa" thì vẫn sẽ bị giật như thường.
  7. daiantoannguyen
    daiantoannguyen Advanced Member
    Em tưởng sơ cấp và thứ cấp riêng biệt mà vẫn bị sao?
  8. trai168
    HCM
    Vấn đề ở chổ nối mass có nghĩa là mass của cuộn thứ và đất đã nối với nhau, chân chạm đất và tay chạm "dây lửa" thì bạn đã vô tình khép kín 1 vòng. Nó không liên quan gì đến cuộn sơ cấp.
  9. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Có gì đó nhầm lẫn ở đây....tại sao mass của cuộn thứ và đất đã nối với nhau...
  10. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Cái gì nối đất được là em cho nối đất hết ráo :lol: :lol:
  11. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Nếu nối mass cuộn thứ cấp 220 hoặc 110V của BACL, bác chạm vào chỗ nối mass thì ko sao, nhưng chạm vào đầu dây còn lại (ko nối mass) thì bị giật là cái chắc.
    Ngoài ra, Bác ko cần nối mass, mà bác chạm vào 2 đầu dây của cuộn thứ cấp BACL, với điện áp đủ lớn (đang ví dụ là cuộn thứ cấp 0-220V của BACL), bác cũng sẽ bị giật.
    Tất cả trường hợp đó, mạch điện khép kín, và có dòng điện chạy qua người bác :mrgreen:
  12. asap
    TPHCM
    Hi,
    Nối mass cuộn thứ cấp là nối thế nào vậy anh?
    Còn việc chạm vào cả 2 đầu dây của BACL--> bị giật cũng giống như 1+1=2 :mrgreen:
  13. vandoan123456789
    vandoan123456789 Advanced Member
    mass , trung tinh , đất ....nghĩa là gi vây??????????????????? lẫn lôn.
  14. thanhtung146
    thanhtung146 Advanced Member
    Theo E bác chỉ cần dùng 1 BACL cho bộ giàn thôi
    bác dùng nhiều BACL thì tốn tiền diện. vì BACL có bị tổn hao không tải
  15. thanhtung146
    Với hệ thống điện của VN.
  16. Bom76
    Bom76 Advanced Member
    hanoi
    Các bác cho em hỏi cách sử lí tiếng kêu o,,o,,o ở BACL với.Mối nó lên khi bật lên chờ hệ thống khởi động mà bật lên cứ o o o khó chịu quá ạ.
  17. dunghd
    Bác thay dây cáp cấpf nguồn vào và aptomat khủng hơn có thể giải quyết được đôi lúc nguồn vào ko đủ nó cũng kêu o o..Nói chung nhiều nguyên nhân, có thể do biến ap cách ly ko tốt cungz kêu.
  18. thanhtung146
    Nếu Bacl kêu oooo thì chỉ của bác lõi sắt từ bị hở ko kín nên nó bị vậy. Một nguyên nhân nữa là dây quấn biến áp quấn có khe hở cũng kêu ooooooo
  19. tran tieu
    tran tieu Advanced Member
    hi cácc bác xemm giúpp em cái nào nguồn vô cái nào nguồn ra BACL showa 6kva.jpg
