Câu hỏi ngớ ngẩn nhưng cần được giải đáp
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by starter, 12/2/07.
  1. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Em không hiểu chổ nầy:
    Rờ le 220v nhưng sau thứ cấp biến áp nguồn th7o72ng lên đến 300 đến 400v thì có chịu nổi không ?
    Có thể đặt rờ le ở dây mass (CT) cuộn sơ cấp biến áp nguồn được không ,chô nầy điện áp còn thấp ?
  2. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Chỗ nào cũng được các cụ ah, vấn đề cái tiếng bụp nó nằm ở cái chỗ tụ xả ra nên nó kêu bụp. Em vẫn lăn tăn là ở chỗ phải đặt cái rơ le sao cho khi nó ngắt thì ngăn hoàn toàn cái tụ với cái đèn. Điều này giải thích tại sao khi dùng đèn nắn có tụ dung lượng thấp thì không bị bụp mà dùng tụ to thì bị bụp.
  3. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Câu hỏi này của em mới đáng liệt vào hạng ngớ ngẩn các bác ạ:
    Nhà sản xuất đưa ra thông tin về công suất ra loa của amly là 70W/kênh đối với loa 8 ohm,
    140W/kênh đối với loa 4 ohm, trong khi công suất tiêu điện là 250W.
    1. Vậy với loa 6 ohm thì công suất ra loa là bao nhiêu?
    2. Đối với các loa có trở kháng nhỏ hơn 8 ohm thì amp lấy công suất ở đâu để kéo loa ạ ( Theo em hiểu: công suất thực tế ra loa của amply = khoảng 2/3 công suất tiêu điện là tối đa)?
    Nhờ các bác giải đáp giúp em với nhé.
    :D
  4. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Ơ em thấy chỗ này hơi lạ: hình như công suất ra loa không tuyến tính với trở kháng loa...
  5. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    2 Câu này em xung phong trả lời ạ. :)
    1.Công suất ra loa là P=UxU/R
    Trong đó U là điện thế hiệu dụng áp vào 2 đầu tải loa.
    R là Trở kháng tải loa(thông thường được xem như 1 điện trở thuần 2,4,6,8 ohm gì đó-tùy loa-thực tế thì trong loa có thành phần điện trở thuần R và cảm kháng ZL luôn thay đổi theo tần số tín hiệu)
    Trong ampli thì U bị giới hạn bởi nguồn cung cấp,nếu nguồn được xem là lý tưởng thì U được xem là không đổi(nhưng thực tế thì không lý tưởng như thế).
    Nếu giảm R đi 1/2(còn lại 1/2-từ 8 thành 4) thì công suất tăng lên 2/1=2 lần
    Nếu giảm R đi 1/4(còn lại 3/4-từ 8 thành 6) thì công suất tăng lên 4/3 lần
    2.Công suất tiêu thụ điện (Công suất nguồn) được ghi trên vỏ máy là trường hợp công suất nguồn max khi dùng với tải 8 ohm.Trường hợp dùng tải khác thì không còn đúng nữa.
    Nếu ampli chỉ ghi công suất 140W/4 ohm thì công suất nguồn được tính trong trường hợp tải là 4 ohm.
    Tóm lại thì tải nào sẽ có công suất nguồn ứng với tải đó.
    Công suất ra loa tuyến tính với tải loa nếu bộ nguồn là tốt,trường hợp bộ nguồn không tốt thì không tuyến tính được.
    Các bác khác tiếp em vụ này.
    Thân.
