Có ai thích DIY với mạch Active Load & CCS không
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ThuyLT, 21/6/06.
  1. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Hiện nay dân DIY có thể tìm kiếm CCS chuyên dùng họ IXYS trong đó tiêu biểu là con IC 10M45s chịu đụng 450Vol, dòng ổn định 100ma.
    để tiện sử dụng và vận hành con CCS này, tôi xin trình bày phương pháp điều chỉnh, sử dụng nó như sau:
    1- Lắp IC vào mạch :
    IC có 3 chân, nhìn mặt trước lần lượt các chân 1,2,3 từ trái qua phải là G, A, K.
    * Chân A được nối với dương nguồn.
    * Chân G đuợc nối với điểm điện áp âm( so với A).
    * Chân K được nối qua Rx đến điểm điện áp âm .
    Với cách nối này Dương nguồn A sẽ là Duơng của CCS; điểm điện áp âm G và Rx sẽ là âm CCS.
    Tóm lại với ứng dụng bình thường tại tải Anode của đèn điện tử thì +CCS nối với B+ và - CCS nối với Anode đèn; CCS đóng vai trò điện trở tải Anode.
    2- Điều chỉnh :
    Nguyên lý hoạt động của CCS sử dụng 10m45S tương tự như đối với CCS sử dụng Họ IC 78 như đã nêu trên, Rx đóng vai trò sétup cho CCS làm việc.
    Dòng CCS( Idccs) càng nhỏ thì Rx phaỉ càng lớn và ngược lại, hãng chế tạo đã đưa ra đồ thị biểu thị tương quan đại lượng Id và Rx ( xem hình dưới đây).
    nhìn hình vẽ đồ thị chúng ta dễ dàng nhận thấy
    Với IDccs max= 100ma : Rx= 15Ohm.
    Với IDccs min=1ma :Rx=3,4Kohm.
    Các giá trị trong khoảng :
    IDccs =50ma :Rx=45 ohm
    IDccs =25ma :Rx=100 ohm
    IDccs =15ma :Rx=200 ohm
    IDccs =3ma :Rx=1000 ohm
    Nhìn vào dãy trị số này chúng ta thấy điện áp rơi trên Rx khoảng 2,5 đến 3Vol thì CCS bắt đầu làm việc và cấp dòng ổn định tại I=U/Rx đó.
    như vậy để nhanh chóng làm chủ CCS trong nhiều tình huống nên sử dụng một chiếc biến trở vi chỉnh ( loại hộp nhựa màu xanh có 3 chân, loại biến trở này điều chỉnh rất tinh vi bởi nó có tới 20 vòng xoay) điều chỉnh đến điểm làm việc cần thiết
    Các bác đặt biến trở vào vị trí Rx và điều t chỉnh theo chiều hướng gần với giá trị nên trên, khi điện áp DC rơi trên CCS nhỏ nhất và tín hiệu (AC) tại đầu ra kêu to nhất là điểm CCS làm việc hiệu quả nhất.
    lúc này CCS có Rac lớn nhất ; Rdc nhỏ nhất đồng thời với hiệu ứng của CCS lúc này đèn điện tử sẽ được cung cấp một nguồn dòng ổn định hay con gọi là ổn dòng.
    Biến trở sau khi chỉnh ồn định có thể thay thế bằng một cái điện trở cố định có giá trị tương đương.
    Chi phí giảm mà giá trị huyền ảo của âm thanh vẫn vẹn nguyên! . :lol: :lol: :lol:
    Mời các bạn bắt đầu và chúc thành công.
  2. ttho
    ttho Advanced Member
    Chơi ccs thì ngon rồi nhưng mà ngại là tổng trở ra cao quá. Em còn nghe bác nào đó trên đây nói là dễ bị dính miller effect nữa. Các bác có cách nào trị mấy vụ này không?
  3. ThuyLT
    Trở kháng CCS lớn.
    RP của đèn giảm và chúng ta dùng cái áp Anode so với đất mà bác.
    Lúc này bác được hưởng cái Rload & UP trên cái dòng hằng Ia đó.
    Chơi tới thôi bác ời.
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác Thủy cho em hỏi dùng CCS cho mạch pre thì có cải thiện đc nhiều ko ạ.
    Chả là em có cái mạch dùng 1 đèn 12AX7, dòng anode xem ra nhỏ hơn 1mA không biết có lắp CCS đc không?
  5. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Chính xác 1000%.
    1- Tổng trở ra sẽ cao tối đa = Rp. Ở đây Rp sẽ bằng nội trở của đèn ở điểm làm việc.
    2- Hiệu ứng Miller sẽ cao tối đa với giá trị điện dung ngõ vô sẽ bằng = Cgk + (Av+1)Cgp = Cgk + (Muy+1)Cgp. Ở đây Av=Muy do dùng CCS nên hskd của mạch sẽ gần như tối đa và bằng hệ số Muy của Tube. Nếu không dùng CCS thì Av sẽ thấp hơn Muy vì thế hiệu ứng Miller sẽ được giảm theo.
    3- Dùng CCS bản thân mạch khuyếch đai dùng đèn đó sẽ có méo hài thấp. Đây là điều rất tốt. Tuy nhiên trong nhiều tình huống đôi khi sẽ trở nên bất lợi vì nếu không có méo hài khí phối ghép với tần kế có méo hài thì sẽ không lợi dụng được chiêu "dĩ độc trị độc" nghĩa là dùng méo hài tầng trước để triệt méo hài tầng sau.
    Ậy mới nói ở đời không có gì là miễn phí. Mọi sự có cái giá phải trả của nó.
  6. ThuyLT
    Chơi tới sẽ biết liền mà bác.
    Trường hợp của bác Dòng nhỏ thì tăng Rx của CCS lên là chạy thôi bác ạ, sẽ cải thiện được tiếng Bass và dải động nhiều đó.
  7. Dztronic
    Con 10M45S chạy dòng nhỏ dưới 10mA không đạt đạt lắm đâu chị Thủy ơi. Chạy thì vẫn chạy nhưng hạn chế khá nhiều khả năng ổn định dòng hằng. Thêm vào đó với những bóng dòng nhỏ và nội trở cao như 12AX7 hay 6SL7 khi tải con CCS thì phải tải luôn mấy điện dung ký sinh của nội tạng con 10M45S nguyên là Depletion MOSFET. Điện dung ký sinh này làm hạn chế luôn cả băng thông của mạch 12AX7.
    Tất nhiên tai chủ nhân nghe ra hay không và thích hay không lại là truyện khác .....
  8. metalhead
    Hoang mang quá , thôi cứ để em liều :mrgreen:
    Mà con 10M45S này mua ở đâu hở bác, giá cả thế nào?
  9. ThuyLT
    bác Dze phán chính xác đó.
    Em đã thử dòng nhỏ (26: Ia=3ma) chạy trên 10M45s và DN2540 kết quả 10m45s " đỏng đảnh đến mức hư hỏng" không bảo được :lol: :lol:
    Thậm chí còn thua mấy con Jfet "măng non mới nhú"
    kính báo.
  10. ThuyLT
    Kính các AE :
    Mấy hôm rùi đi ngao du ngoài giang hồ, chân tay nhàn rỗi mới ngồi thêu dệt cái mạch CCS này, mời các bác có nhu cầu sử dụng tham khảo :
    Chức năng : Làm tải cho các mạch đèn có điện áp từ 40V
    đến 500 Vol, dòng tải từ 10ma đến 200ma. Dùng cho các loại đèn : 45, 2a3, 6DJ8, 6SN7, EL84, EL34, 300B, 211, 845 6c33C....
    Trở kháng
    * Soay chiều tương đương cỡ vài Mgohm
    * Một chiều điều chỉnh từ 20 Vol đến 400 Vol drop.
    Sơ đồ mạch điện, mạch PCB, và layout đây :
    Ngon quá mời các AE xơi.
  11. metalhead
    Tình là tình cái hình bé quá bác ơi, chả dòm thấy giề cả :lol:
  12. ThuyLT
    Mời bác bấm chuột vào hình để xem ảnh trên windown, hoặc tải về để mở và in.
    Boad mạch này bản thân nó cũng có kích thước nhỏ thật mà.
    Mời.
  13. ttho
    Bác ThuyLT ơi cho em hỏi mình để ccs ở anod hay cathod cái nào tốt hơn. Em chỉ hỏi thuần về mặt kỹ thuật thôi. Xin cám ơn
  14. ThuyLT
    Theo xxx ý của mình thì tốt như nhau còn chức năng thì khác nhau như các bác đã biết.
    Mặt khác CCS Katốt điện áp thấp dùng linh kiện thấp áp nên dễ làm và rẻ hơn nhiều.
  15. ttho
    Cám ơn bác nhiều, ý em hỏi là ưu nhược điểm của từng loại, chẳng hạn nếu em để ở cathod thì em có được cái trở kháng vô tận ở anod không?
  16. ThuyLT
    CCS đặt ở ka tốt vẫn mang đầy đủ tính năng của nó với đặc điểm
    Rdc cực nhỏ.
    Rac cực lớn.
    và người ta hay dùng tải CCS ở Ka tốt cho các mạch :
    * Katot Follower
    * Phase spliter
  17. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Kính chào anh Thuylt.
    Em đã : Đọc hết topic này + Mò đến nhà bác NCC rước 2 em 10M45S về nhà + Cố đánh đu theo bác.
    Đề nghị bác : Giúp em trên mức nhiệt tình nhé.
    Em có một số thắc mắc (nếu ngố quá thì bác đừng cười):
    - Theo em hiểu, nếu ta sử dụng CCS thì có nghĩa ta có thể Fix được điện áp đặt vào Anode (ví dụ 250 V cho đèn 6J5) và Fix được cường độ dòng điện (ví dụ 8mA cho đèn 6J5) và 2 thông số trên sẽ "không đổi" cho dù nguồn cấp điện thay đổi ? Nhưng gần đây có bác cao thủ lại nói với em là khi nghe nhạc với các đoạn cao trào thì đèn sẽ tiêu thụ 1 dòng điện lớn hơn mức ta đã quy định chế độ công tác cho nó, ở đây em ví dụ là 8mA. thì khi nghe nhạc ở đoạn cao trào có thể mất 10mA hoặc hơn nữa ?
    Như vậy nếu ta dùng CCS thì vô hình chung ta đã cản trở sự làm việc của đèn, không biết em hiểu như vậy có đúng không ?
    Xin cảm ơn anh.
    To all: Em thì lẩm cẩm, lười đọc trên màn hình, thấy Topic này hay quá, liền nhờ em thư ký riêng copy từng bài ra một vào 1 file word, em gửi kèm đây để bác nào lười giống em in ra đọc cho nó khoái, tiện thể biên tập lại cho dễ hiểu. :p
  18. ThuyLT
    Câu hỏi này khoai đây,
    giải quyết bằng phương trình, hàm số thì loằng ngoằng, vậy diễn nôm nhé :
    - Thứ nhất CCS là mạch cung cấp nguồn dòng hằng tức là ổn định dòng điện, còn áp thì bồng bềnh trôi nổi quanh một giá trị xác định.
    - Thứ nhì trong mạch tải anode đèn thì đèn điện tử quyết dịnh dòng và CCs là phần tử đáp ứng nguồn dòng để cấp cho đèn chứ CCS không quyết định dòng có nghĩa là CCS của chúng ta phải chỉnh theo dòng anode đèn và với từng đèn chúng có các trị số Rx hoàn toàn khác nhau).
    - Thứ 3 là trong mạch đèn chạy chế độ A dòng tiêu thụ luôn là lớn nhất tức là không có tín hiệu nó vẫn nhai dòng từng đó và có tín hiệu thì nó cũng nhai dòng từng đó, vào lúc tín hiệu cao trào thì năng lượng chỉ tiêu thụ chừng 30-40% biến thành có ích trong số 100% quỹ dòng hằng đang chạy đi vô ích kia.
    CCS cũng có chất giọng đó nhé, Con IC 10m45 thuộc trường phái " mì ăn liền' dễ điều chỉnh, chạy ngay, hay hơn hầu hết các loại tải trở thông thường tuy nhiên chất tiếng so sánh đồng hạng CCS thì ở mức trung bình khá ngang hàng với BJT, thua D-Mosfet (cụ thể là thua DN2540 về tiếng Bass) và Tubes về tiếng trung.
    @ tai-to hôm nào rảnh qua nhà mình chỉnh và nghe thử nhé, nhơ smạng theo máy ảnh chộp chi tiết từng bước làm để AE có nhu cầu thì tham khảo
    Thân.
  19. tai-to
    Hà Lội 2
    Tối thứ 6 này được không anh ? em vác máy ảnh qua luôn.
    Cảm ơn bác
  20. ttho
    Em thì thấy BJT nghe đẹp hơn enhance mosfet. Em chưa dùng loại d-mosfet vì tìm không ra con dn2540, em hỏi hết chợ nhật tảo mà không có. Có mã nào khác tương đương với nó chỉ dùm em nha bác ThuyLt.
  21. tai-to
    Hà Lội 2
    To bác TTho: Được biết bác đã ráp thành công Pre đèn 6SN7 có sài CCS, bác có thể cho em xin tham khảo mạch Pre đó được không ? cảm ơn bác nhiều
  22. ThuyLT
    Tối muộn nhé, T6 ,T7 OK hết.
    mình đang DIY mấy con .. Nhà nên bận quá.
  23. ttho
    Sơ đồ đây, em chỉ thay tải trở bằng tải ccs chạy chế độ 8ma thôi.
  24. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Bác Thủy cho em hỏi ngớ ngẩn 1 tí :D.
    Thế CSS có thay thế được cho OPT không? VD:đèn 6C33C ???? Nếu thay được thì đúng là trời đầy em rồi... mất mấy tuần ngồi quấn OPT..
    Sonduong.
    P/s: tối em với Tài qua bác học ké vụ CSS nhé...!
  25. sonduong3dao
    Xin lỗi bác, đọc lại thấy không thay được OPT.
