Có ai thích DIY với mạch Active Load & CCS không
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ThuyLT, 21/6/06.
  1. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Ý bác là dùng 2 con MJE350 vào vị trí transistor thứ 2 hay sao ạ?
    Nếu thế thì mắc song song hay như thế nào?
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Chắc ý của Pác TTho là có 2 loại CCS :
    1- Loại đơn chạy 1 tầng PNP dùng 1 con KSE350 (anode đèn nối ngay vào colector BJT thứ nhất) và
    2- Loại kép 2 tầng ( như mạch CCS nêu trên)
    So sánh loại 2 hay hơn loại 1 là hoàn toàn đúng bởi vì tổng trở CCS của loại 2 lớn gấp cả trăm lần loại 1 đặc biệt là ở tần số thấp 30Hz loại 1 tầng BJT chỉ có trị số cỡ chục kom mà thôi.
    Trên thực tế loại đơn này hay được khai thác ứng dụng ở CCS lắp chỗ katốt đèn.
    Mời các bác thưởng ngoạn hình vẽ dưới đây để làm rõ thêm CCS ứng dụng tại tải Katốt .
  3. chipmate
    Em thấy Vce thực tế của cả 2 con PNP này đều khá thấp, đâu cần phải lên tới 350V phải không bác trưởng thôn?
  4. ThuyLT
    Tất nhiên khi mạch chạy rùi thì áp sẽ thấp nhưng trong quá trình DIY dùng Hight_vol BJT- 350V thì sẽ an toàn cho đèn bởi trong quá trình tý toắy 6h30 có thể chập, Rx có thể sai dẫn đến B+ đặt hoàn toàn lên Uec or Ucb của BJT.
  5. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Re:
    Các bác cho em hỏi ké nhé. Shop ncc hết 10m45s rùi, vậy em có thể mua cái gì thay thế tương đương cho nó ạ (cái nào có sẵn ở Hàn Thuyên thì tốt ạ :mrgreen: ).
  6. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Ầy.Cụ lật lại đầu Topic này mà xem.Xài BJT hoặc Fet với một vaig lk thụ động nữa là ra ngay mà.Đảm bẩu rẻ hơn 10m45s.
  7. coi
    coi Advanced Member
    Nghe các bác bàn về ccs thấy phê quá, vậy cho e hỏi: với mạch chạy 12b4 này thì muốn làm ccs thì như thế nào?
  8. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    thay con trở anod 8k5 thành CCS ah
  9. coi
    coi Advanced Member
    e thấy loáng thoáng đâu đó có mạch vẽ tại vị trí con trở 500omh, dc thay bằng con lm317.
  10. NDBD
    NDBD Advanced Member
    <Trước hết đối với các bạn mới làm và không có các nhu cầu drop DC kầu kỳ thì thực hiện ráp Mosfet CCS theo mạch sau (Xem H1): .......>
    Em định dùng CCS cho mạch vi sai (tải cathode), em nghĩ khi đó phải biết drop DC là bao nhiêu để phân cực tầng vi sai cho chính xác, vậy không biết tính drop DC trên CCS như thế nào bác ThuyLT ơi! Các bác ơi!
    Thanks
  11. ThuyLT
    Cho mạch ví dụ đi cụ ơi.
    Theo nguyên tắc của gương dòng (CCS) thì tính dòng chạy qua để đặt mức ổn định dòng cụ ạ.
  12. Nguyễn Kim Lăng
    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member
    Các bác cho em hỏi mạch này ta thay con trở 500 bằng cục pin nạp có thành CCS được không ạ.
  13. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hông :D.
  14. NDBD
    Xin chào bác ThuyLT,
    em pót cái mạch của em để bác xem.
    Em muốn thay con trở R17 (250 ohm) bằng cái ccs 12by7 thì tính toán như thế nào hả bác?
    (Điện áp âm mong muốn của em là -150V.
    Bias của 2 con 6sn7 dưới là 1.5 v, dòng qua R17 là 6ma).
    Mong sự trợ giúp của bác.
    Thanks much.
  15. dunahoang
    dunahoang Advanced Member
    Re:
    Bác ơi, con IC 10M45s và con biến trở vi chĩnh mà bác nói thì mua ở đâu? hàng nào ở Nhật Tảo có vậy bác? Đã giúp thì giúp cho trót bác ThuyLT oi!
