Em đọc một số post ở nước ngoài thì được biết PS power plant cũng làm theo hướng này, Nhà em cũng có 1 cục UPS APC Smart 900 bị hỏng accu, em rất muốn thử thay mấy cái accu bằng capacitor cỡ lớn vì quả thật cũng không cần dùng đến khả năng lưu điện của UPS và rất chán việc cứ phải thay đi thay lại mấy cái accu, Hiện em cũng không biết cách tính toán mua loại tụ nào và bao nhiêu con để thay vào và mod mạch của UPS thế nào? Rất mong anh em trên 4r đóng góp ý kiến và trao đổi Thân mến/CVC
Theo mình thì không thể . Ắc quy có dung lượng nhỏ nhất cũng tính bằng mAh . Còn tụ điện thông thường có dung tích phóng điện nhỏ hơn nhiều , trừ trường hợp thời gian mất điện chỗ bạn là quá ngắn .
Theo em thì không dễ nhưng em không cần chức năng duy trì dòng điện khi mất điện lưới mà chỉ đơn thuần là dùng như một Power Conditioner, vậy nếu ta kiếm được 1 loạt tụ 6V hay 12V cỡ lớn, đấu nối tiếp như trong UPS liệu có được không? liệu có phải lập trình lại EFROM của UPS không?
nếu dùng chỉ để ổn áp thì bác sắm một bộ tụ bù công suất là xong ngay ! cái này dùng để bù công suất cho máy công nghiệp ! giá thành tính ra rẻ hơn cái UPS ! khỏi lập trình chi ráo ! bác lưu ý cách phóng điệu của Accu và Capa nhé ! khác nhau hoàn toàn !
Nó sẽ sẽ " Bùm" !.. giống như hồi nhỏ em chơi trò đốt kíp mìn vậy !...Vit con lỡ thử thì vit mẹ khóc đấy.
Theo em cách tốt nhất là phải bỏ công ... của ... để làm thí nghiệm thui ah. Cái vụ UPS này thì em chưa thử vì có lẽ cũng không dùng được vào việc gì ah ... Còn ngày xưa, khi accu còn khan hiếm & đắt đỏ thì em đã từng sử dụng capacitor để thay cho accu trong hệ thống đánh lửa bằng accu của xe máy 90cc đời "79 ngâm dầu" rồi. Hiệu quả là xe nổ & chạy được, nhưng phải tháo hết đèn mo, đèn phanh, đèn xi-nhan đi, vì hễ bật một trong các loại đèn này là ngỏm ngay, mới lại chạy rất tậm tịt. Nói chung, theo em í tưởng này chỉ để thử chơi, giết thời gian, thành bại không thành vấn đề thì quá ... được ấy chứ ...! hê ... hê ...
