Con Ampli của em mới nhờ mua ở Singapore về nó bị 1 hiện tượng lạ rất khó chịu là: Đang nghe bình thường thì ở 1 bên loa hơi rột rẹt như bị chạm dây gì đó(rột rẹt rất nhỏ như chập chờn), rồi nó lịm dần đi có khi mất tiếng luôn- trong khi kim đồng hồ VU 2 bên vẫn báo tín hiệu rất đều. Em không biết khắc phục thế nào chỉ biết tắt đi rồi mở lại, có khi hết cũng có khi nó vẫn rột rẹt Kính mong bác nào biết em nó bị nằm ở chứng bệnh nào xin cho em 1 lời góp ý nhé, em xin cảm ơn rất là nhiều (Amp của em điện 120VAC-60Hz nhưng em cắm 110V-50Hz ạ)
Vụ này thường xảy ra với ampli Mỹ xài điện 117V, lý do là rờ le bảo vệ loa đóng không sát vì điện yếu quá, bác chịu khó ra số 300 Nguyễn Trãi Q.5 , hãng Chengshin bảo làm 1 biến thế 1KVA có ngõ ra 120V là hết bệnh, cứ nói là bạn anh Vũ sẽ có giá tốt (tầm 900K) Thân
Vụ này thường xảy ra với ampli Mỹ xài điện 117V, lý do là rờ le bảo vệ loa đóng không sát vì điện yếu quá, bác chịu khó ra số 300 Nguyễn Trãi Q.5 , hãng Chengshin bảo làm 1 biến thế 1KVA có ngõ ra 120V là hết bệnh, cứ nói là bạn anh Vũ sẽ có giá tốt (tầm 900K) amp mẽo mà đang từ 117v lên 120v thì dễ được ăn thịt nướng lắm<đồ mẽo thường 60hz> :lol:
đó là bác nghĩ thế thôi, thực tế thì ampli Mỹ xài trong khoảng 115V-125V chả nhằm nhò gì đâu ? Nhân tiện bác giải thích giùm biến áp 50Hz khác với 60Hz chỗ nào và tại sao nóng hơn cho anh em tỏ tường ạ. Thân mến
Một điều dễ nhận thấy là tần số càng cao thì khối lượng BA càng giảm, lấy BA xung cắm cùng điện áp ở 50Hz là tèo ngay. Khi không tải, dòng tĩnh của biến áp được tính: I = U/Z = U/(jwL + R) = U/(j x 2 x pi x f x L + R) Pi = 3.1416 f : tần số dòng điện L : cảm kháng xoay chiều của BA R : điện trở thuần của cuộn dây Giả sử R vô cùng bé, L không đổi ở tần số 50-60Hz, như vậy trị hiệu dụng của I I = U/(2 x pi x f x L) Khi tần số GIẢM từ 60 => 50Hz thì dòng tĩnh này tăng lên 60/50 = 1.2 lần, điều này sẽ kéo theo dòng fuco trong lõi BA cũng tăng theo => NÓNG HƠN Trong thực tế Em gặp một số BA quấn cho 60Hz đem cắm điện 50Hz rung rất nhiều.
Em cám ơn các bác rất nhiều! Hôm nay em về để ý kỹ lại thì thấy đồng hồ biến áp nó chỉ có 100v thôi, cái vạch trên thì chỉ tới 200V chứ ko đc 220V. Vậy chắc có lẽ giả thuyết của bác Via là chính xác rồi Đây là cái Ampli em rất cưng vì phối ghép mãi mới tìm đc đối tác tốt của 805 nhà em. Vậy nên em rất dị ứng với từ "tèo" hay "nướng" các bác ạ em thì ko rành về kỹ thuật lắm nên xin các bác tư vấn thêm dùm em nhé. Chắc chắn là em sẽ phải đi đặt làm 1 cái biến áp cho nó rồi, vậy bác Via và các bác cho em hỏi thêm là đặt làm BA 1 k có đủ CS ko ạ, vì có thể mai mốt e sẽ đầu tư them CDP cũng chạy điện 120v nữa ạ. Nhân đây em cũng cám ơn bác Via cùng các bác rất là nhiều!!!
Đúng quá ! Trong công thức tính quấn biến áp luôn có giá trị tần số dòng điện. Với công thức trên của bác DIY-lover thì thiết bị sử dụng nguồn điện 120v/60Hz thì chỉ nên cắm 110v/50Hz thui. Với những thiết bị nhạy cảm như Amply thì tăng, giảm 1,2 lần giá trị dòng điện là nảy sinh nhiểu vấn đề lắm ạ (vd: đầu tiên là máy nóng hơn bình thường, sau đó là như hiện tượng bác chủ topic đang gặp và v.v... thứ khác nữa). Với riêng em những thiết bị nghe nhìn xách tay từ Mỹ về nếu có đề xxxV, 50/60Hz thì em mới quan tâm, còn xxxV, 60Hz là ngoài tầm ngắm của em ạ. Cám ơn bác DIY-lover đã giải thích thật tường tận ạ ! Thân mến !
Chào bác: Ampli chạy điện 117v 60 hz về vn dùng 110 v 50hz là bình thường tăng lên 120 v50z khả năng biến áp sẽ rất nóng.. cháy nỗ nếu xài dài giờ Như mấy bác đã phân tích trên , thực tế cho dễ hiểu : khi tính toán quấn 1 biến áp dùng 60hz số vòng dây sẽ it hơn 5o hz . thường trong các mạch ampli dân dụng điện 60hz mạch nắn điện đon giản hơn 50hz mà vẫn không bị hiện tượng ù , hum Nếu tăng điện lên 120 v 50 hz sẽ hỏng nếu Ampli dùng biến áp nguồn thông thường (nguồn xung ok) Tui có 1 cái phono LP the voice of music mang từ Mỹ về chạy chậm vòng , hiện tượng này do tính đồng bộ từ máy phát điện cung cấp và motor thợ thường gọi là "sai cycle" máy nhỏ nhà nói điện yếu tăng 120v ...tèo :lol: Hỏng hóc bác nêu trên không do điện "thiếu" role đóng không chặt ở đường bảo vệ "protect" ra loa . vì sụt áp rất ít trên nguồn sẽ không ảnh hưỡng đến áp cấp Rl Có nhiều nguyên nhân gây hiện tương nỗ lụp bụp , xì xoạt ở loa và khi tiếng xì xoạt gây điện áp ra loa tăng bất thường mạch Protect RL sẽ ngắt : Nếu máy mới cứng : kiễm tra các đường dây kết nối cắm tiếp xuc tốt chưa ? Coi chừng có giọt nước hay thạch sùng tè cũng gây hiện tượng trên mỡ nắp quan sát phần bên xì xoạt .. khả nang làm vệ sinh xấy khô thử nếu thấy hết là máy ẫm hay do tụ xì quan sát sẽ thấy Máy cũ : đóng volume bên hõng hết xì xoạt : kiễm tra phần trước main (như trên) ngược lại vẫn xì xoạt là do phần main . Đa phần ampli cũ xì xoạt ở main là do hõng tụ , xì xoạt phần Pre hay Eq thường là do các transistor quá date gây ra ..hay độ ẫm tăng bất thường . tụ xì nước , máy bị văng nước đông vật nhỏ như thạch sùng chui vào tè :lol: Chúc bác ..."êm ru"
Chào bác: Ampli chạy điện 117v 60 hz về vn dùng 110 v 50hz là bình thường tăng lên 120 v50z khả năng biến áp sẽ rất nóng.. cháy nỗ nếu xài dài giờ Như mấy bác đã phân tích trên , thực tế cho dễ hiểu : khi tính toán quấn 1 biến áp dùng 60hz số vòng dây sẽ it hơn 5o hz . thường trong các mạch ampli dân dụng điện 60hz mạch nắn điện đon giản hơn 50hz mà vẫn không bị hiện tượng ù , hum Nếu tăng điện lên 120 v 50 hz sẽ hỏng nếu Ampli dùng biến áp nguồn thông thường (nguồn xung ok) Tui có 1 cái phono LP the voice of music mang từ Mỹ về chạy chậm vòng , hiện tượng này do tính đồng bộ từ máy phát điện cung cấp và motor thợ thường gọi là "sai cycle" máy nhỏ nhà nói điện yếu tăng 120v ...tèo :lol: Hỏng hóc bác nêu trên không do điện "thiếu" role đóng không chặt ở đường bảo vệ "protect" ra loa . vì sụt áp rất ít trên nguồn sẽ không ảnh hưỡng đến áp cấp Rl Có nhiều nguyên nhân gây hiện tương nỗ lụp bụp , xì xoạt ở loa và khi tiếng xì xoạt gây điện áp ra loa tăng bất thường mạch Protect RL sẽ ngắt : Nếu máy mới cứng : kiễm tra các đường dây kết nối cắm tiếp xuc tốt chưa ? Coi chừng có giọt nước hay thạch sùng tè cũng gây hiện tượng trên mỡ nắp quan sát phần bên xì xoạt .. khả nang làm vệ sinh xấy khô thử nếu thấy hết là máy ẫm hay do tụ xì quan sát sẽ thấy Máy cũ : đóng volume bên hõng hết xì xoạt : kiễm tra phần trước main (như trên) ngược lại vẫn xì xoạt là do phần main . Đa phần ampli cũ xì xoạt ở main là do hõng tụ , xì xoạt phần Pre hay Eq thường là do các transistor quá date gây ra ..hay độ ẫm tăng bất thường . tụ xì nước , máy bị văng nước đông vật nhỏ như thạch sùng chui vào tè :lol: Chúc bác ..."êm ru"[/quote] Em xin tiếp thu ý kiến của các bác, do lúc vội nên không để ý kỹ vài chi tiết ạ, em coi lại thấy Ampli 120V 50/60Hz. ! chi tiết nữa là hôm em tháo ra vệ sinh thì sơ ý mất 1 cái cầu chì (trong bảng mạch có 2 cái 250V/5A). Em ra ngoài mua nhưng ko có nên mua đại 1 cái dỏm 1k gắn vào, giờ bên đó nó bị xì xoẹt nhiều hơn, còn ben kia thi thoảng mới bị hơi hơi. Vậy em xin hỏi thêm là cái cầu chì đó nó có ảnh hưởng nhiều ko các bác vì e thấy cái càu chì xịn nó răng cưa rất đẹp còn cái em mua có 1 sợi tóc mỏng manh nhìn rất dỏm. Cám ơn các bác nhiều
Lý thuyết quá! dòng từ hóa không tải MBA chỉ tiêu thụ CS rất nhỏ khoảng 5% so với dòng định mức, do vậy nếu nó tăng lên chút xíu thì cũng chẳng nóng lên bao nhiêu, chẳng ảnh hưởng gì cả
Nếu không qua cửa lý thuết thì lấy đâu ra cửa ứng dụng được ... bác ơi ! Ở đây không phải chỉ nói đến mỗi dòng không tải của MBA đâu bác. Chỉ "chút xíu" nhiêu đó biến đổi của dòng điện cũng đủ phát sinh các loại bệnh của Amply rồi chứ chỉ nóng hơn chút xíu thì đúng là chẳng nhằm nhò gì cả bác ợ ! Thân mến !
