Có bác nào làm ant cho usb wifi chưa?
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by coi, 23/1/11.
  1. coi
    coi Advanced Member
    Tình hình là e dc KM cái usb wifi, mà xung quanh cách nhà từ 40m đến 150m có mấy nhà có wifi. Nên e muốn làm 1 cái ant bắt cho nó khỏe, e có làm qua mấy kiểu rồi, nhưng ko ăn thua lắm. Do e ko có vật liệu truyền dẫn ở tần số cao 2,4Ghz , nên dùng dây truyền hình cáp làm dây dẫn, lấy dây đồng làm cánh thu sóng. Có bác nào hừng thú vô đây trao đổi, chủ yếu là để: bắt sóng xài internet chùa... :lol:
  2. 5HIEN
    5HIEN Advanced Member
    TP HCM
    Bác nghiên cứu ant của con này xem : Cnet CQR 980, bắt sóng rất mạnh rồi phát ra cũng mạnh. Nó có bán ant rời để gắn thêm(nếu cần) chỉ vài chục ngàn.
    coi chi tiết ở đây :
    http://www.8gio.vn/xem-noi-dung/ban-rou ... --41761.8h
  3. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Cần gì phải vật liệu truyền dẫn tần số cao hở cụ? :wink:
    Cụ cứ xuống bếp kiểm tra lại, nếu ko có thì lượn siêu thị 1 vòng kiếm cái lưới lọc inox lúc trước dùng nghiền đồ ăn cho thằng cu đó, hay cái dùng bỏ trong nồi hấp đồ ăn là xong ngay: :lol:
    Bảo đảm với cụ là Ngon - Bổ - Rẻ luôn! :p
    http://wifi.elalto.com.bo/node/117
    :lol:
  4. coi
    coi Advanced Member
    e phá mất cái rổ nghiền cháo của cu nhà e rồi, mà vẫn ko khá lắm, may mà cu nhà e ăn cơm rồi... :lol:
  5. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Em có một cách đơn giản hơn rất nhiều, cách này hiện nay ở co quan em vẫn đang dùng. Bác lấy một vỏ lon Coca hay Bia cũng được bác khoan một lỗ nhỏ vừa với cái USB của bác rồi chụp cái lon này lên trên cái USB đó, vậy là tăng khả năng thu cũng như phát sóng rồi.
  6. coi
    coi Advanced Member
    xung quanh nhà e có mấy điểm phát wifi ko có pass, nên nếu bắt dc sóng ổn định thì tha hồ xài chùa.... :lol: Trước e chưa làm ant, cái usb của e còn bắt dc sóng wifi trên tầng 16 tòa nhà BMC cách chổ e 800m, nhưng chỉ dc 1 vạch, nếu làm ant tốt chắc là bắt ok.
  7. minhtriet
    Huế
    Cái khó là việc tháo mạch cái usb wifi ra rồi mod cái jack sma vào, làm ko chuẩn thì nó bị suy giảm cũng như không. Nếu làm tốt cụ ghép với cái anten này sẽ thu sóng rất tốt. Vì đây là anten định hướng với góc thu phát khoảng 70 độ nên tầm thu phát xa hơn những loại Omni (360 độ) nhiều.
    http://buonbanonline.vn/showthread.php?t=10767
    À, thu sóng xa thì cụ cũng phải ngồi tầng 2 hay cao hơn mới thu tốt chứ ngồi dưới mặt đất thì cũng như không thôi! :p
  8. coi
    coi Advanced Member
    phải chi biết dc cấu tạo các ant này nhỉ? e đang thử nghiệm vài ba kiểu xem kiểu nào khả thí nhất, sẽ có báo cáo để cụ nào thích thì làm theo.
  9. chedo C
    chedo C Advanced Member
    Tại sao bác không dùng USB có sẵn ăngten, nhà em cũng giống nhà bác có ông hàng xóm phát wifi ko khóa, ngoài iphone phải xoay tìm vị trí mới có 2/3 vạch còn máy tính thì dùng cục thu có ăng ten dài độ 10 cm, thương thì sóng khỏe 4/5 vạch, có lúc còn full luôn, truy cập Internet vô tư, chỉ có cái chuối là 1 tuần họ lại ngắt đường truyền độ 1 lần, có sóng nhưng không có dữ liệu truyền
  10. coi
    coi Advanced Member
    cái ant đi kèm là ant vô hướng, bắt sóng rất kém. Thế nên e mới phải diy cái món này sao cho sóng tập trung nhất. e đang dùng kiểu parabol, nói chung là ổn định hơn nhưng sóng ko tăng dc tẹo nào
  11. tiengngoc_audio
    tiengngoc_audio Approved Member
    Dùng mấy cái chảo mua trong siêu thị tui cũng đã thử rồi, ko ăn thua đâu. điều quan trong là wifi giữa máy thu và máy phát phải nhận ra nhau và truyền dữ liệu qua lại, cho dù bạn có bắt được sóng mà cài con phát ko nhận được thì cũng thua thôi.
