Có thể làm receiver 5.1 bằng 7294 không?
Discussion in 'Bán dẫn' started by haivan9880, 11/7/06.
  1. deaf
    deaf Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tí:
    - Em dự định làm cả 6 bo mạch TDA trên cùng 1 bo mạch lớn cho gọn nhưng còn lăn tăn ở chỗ cho đường mass ở tất cả các bo mạch trên liền nhau sau đó chỉ cần dùng 1 dây đấu ra mass nguồn được không, hay phải cách chúng ra sau đó đi dây cho từng bo mạch vào mass nguồn. Em hơi băn khoăn nếu làm liền các bo mạch này thì nó có ảnh hưởng gì đến tín hiệu vào và tín hiệu ra loa không?
    - Cục biến áp nguồn Quang Minh bao nhiêu ampe thì đủ dùng cho con này hay phải dùng 2 con 8A
    Các bác giúp em với!!!
    Kính các bác :) :) :)
  2. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    các dây mass bác nên nối từng cái về nguồn, tập trung tất cả dây mass vào 1 điểm thôi, cái này gọi là điểm mass hình sao, ko nên nối tuần tự các dường GND lại với nhau.
  3. Low-End
    Low-End Advanced Member
    Quận 8, TPHCM
    [quote="deaf]- Cục biến áp nguồn Quang Minh bao nhiêu ampe thì đủ dùng cho con này hay phải dùng 2 con 8A
    [/quote]
    Mình nghĩ là chỉ cần 1 cục biến áp 8A, nếu thực tế đúng với thông số trên thì cũng đủ để kéo 6 con TDA7294 (nhưng nếu nhiều hơn thì càng tốt). Mình thấy cái amp trong loa máy tính của mình nó sử dụng 6 con TDA7293 (anh em với TDA7294) nhưng cũng chỉ sử dụng cục biến thế nhỏ thôi, khoảng 6A (đường kính khoảng 12cm), vậy mà lúc em mở volume lớn muốn bể kính luôn cũng đâu thấy hụt gì đâu. Công suất mà nhà SX ghi là 400W RMS!
    Có 1 điều là Bác cần quan tâm đến vấn đề tỏa nhiệt, cái tấm tỏa nhiệt cho 6 con TDA của em nó lớn kinh lắm (hình vuông mỗi cạnh 3 tấc, chiều dài cánh tỏa nhiệt là 3 phân), mở volume thật lớn cũng chỉ âm ấm mà thôi.
