ClassA chế độ trượt trong mấy con Mazant là có 1 công tắc phân cực sang chế độ luôn mở cho Sò .Nhưng em ko hiểu với 2 con đẩy kéo thì sau khi phân cực con trên chạy sang ClassA con dưới sẽ chạy thế nào nhỉ ? Chắc phải cần xử lý lại tầng vi sai và đảo pha phải ko ạ ? Cụ thể về Lý thuyết và phương pháp như thế nào mong các bác chỉ dẫn . chả là em đang muốn mod con Denon PMA-630 ở nhà mà
http://translate.google.com/translate?u ... en&ie=UTF8 tiện thể : nếu ai đã nghe em PMA630 này thì cho em xin ít cảm nhận với ạ ( chỉ tại em tai trâu nên mới phải hỏi lại các bác như vậy, mong các bác bỏ quá cho ạ ) .
Vụ kỹ thuật thì em dốt lắm, nhưng theo những gì em nhặt nhạnh được thì thế này: trên nguyên tắc thì amp PP, SE hay gì gì đó không dính dáng gì đến class A cả, bác thích chạy class A hay B hay AB... thì chỉ việc xác lập chế độ cho nó (em nghe lỏm được là chỉnh dòng tĩnh). Tuy nhiên đấy là nguyên tắc về lý thuyết thôi, bởi: - Với amp SE mà cho chạy class B hay AB thì không ra nhạc đâu ạ - Với các amp PP vốn chỉ được thiết kế để chạy class AB mà nay bác mod sang class A thì phải thay nhiều thứ lắm, trước hết là nguồn (bao gồm cả biến áp, tụ lọc, có khi cả cầu diode), tản nhiệt phải thay đồ khủng hơn nhiều, vì hiệu suất của class A rất thấp, so với class B & AB, tức là năng lượng tiêu hao của amp class A lớn hơn class AB rất nhiều, sau đó là các linh kiện khác trên mạch, túm lại là lằng nhằng đấy :lol:
SE thì đương nhiên là ClassA rồi, không phải "có nhiều" như bác nói đâu :cry: Chế độ là chế độ gì vậy bác ??? Chính là dòng bias chứ gì nữa :lol: Câu trên trả lời rồi. Cũng chả lằng nhằng lắm đâu bác ạ :lol:
hi hi, thế anh lotomo lấy 1 cái ví dụ cho nó sinh động và dễ hiểu đc ko ? Chỉ tại em chưa thấy cái mạch ClassA trượt của Marăng bao giờ .Có 1 cái sơ đồ thì hay nhỉ ! Chào buổi sáng .
Hơ, bác nào có cái sơ đồ A trượt của Marant post lên cho anh em phân tích hình dung cho nó dễ nhỉ :cry: . Thôi trong lúc chưa có sơ đồ thì em diễn nôm cho bác dễ hình dung nhé. 2 con đẩy kéo tương tự như 2 anh chạy tiếp sức đó bác, giả sử anh A là anh đang chạy và anh B là anh đứng đợi tiếp sức nhé. - Ở chế độ C thì anh B đứng yên vị trên vạch xuất phát, chỉ khi nào anh A đến đúng vạch đưa anh B thì anh B mới chạy. Rõ ràng là có sự delay rất lớn vì 1 anh hùng hục lao đến, anh kia túm lấy rồi mới chạy. - Ở chế độ A thì thay vì anh B đứng yên, anh B cùng chạy và đến 1 thời điểm nào đó thì anh A gặp anh B coi như chạy song song nhau, lúc đó thì hầu như không có sự delay giữa 2 anh. - Chế độ AB thì ở giữa 2 chế độ này, chính là kiểu chạy tiếp sức bác vẫn thường thấy trên TV đấy. Nôm na thế chắc dễ hiểu bác nhỉ :cry:
Oáp,ý em là thế này: các bác nên phân biệt SE, PP với class A,B, AB... Chuyện khuếch đại đơn hay đẩy kéo nó độc lập với chế độ làm việc của linh kiện. Cho dù là SE hay PP thì bác vẫn có thể xác lập cho nó chạy ở class A, B hay AB, hay C. Có điều trong audio thì không ai chạy amp SE ở class B, AB cả, vì nhạc sẽ không ra nhạc nữa. Vậy nên em mới nói đến chuyện lý thuyết và thực tế. Còn 1 chiện nữa em vẫn giữ nguyên quan điểm, đó là em rất dốt lý thuyết :lol:, nên quan điểm của em rất có thế sai, các bác cứ cho ý kiến ạ.
Cái từ SE luôn được phân cực ở class A và được hiểu là không có chuyện chạy tiếp sức, một mình nó chơi hết cả chu kỳ tín hiệu . Em nghe diễn nôm là chế độ A thuần PP mới chính là chế độ chạy tiếp sức và cách chạy tiếp sức của chế độ B và AB khác nhau như bác Lotomo nói Tuy nhiên PP cũng có thể có PP chạy ở classA nghĩa là các đèn phụ trách cho mỗi bán kỳ đều được phân cực sâu vào chế độ class A cũng là để tránh méo giao điểm xuống thấp nhất, Việc phân cực này có thể làm được nhưng trở ngại lớn nhất là khả năng giải nhiệt của máy hiện có , khả năng cấp nguồn... như đã đề cập
+ Hí hí Anh Lotomo: Anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha . Nhưng mừ em nói có sai hết đâu. Bác đầu sắt nói: pp với se chẳng dính dáng đến đến classA đâu phải chính xác. Em chưa chắc lắm thì phải nói nước đôi vậy chứ bác. + Chỉnh bias và chế độ làm việc không hoàn toàn là một chứ? Ví như Aleph chỉnh dòng bias lên xuống theo mùa ấy :lol: , nhưng classA vẫn là classA đấy thôi! :lol: + Chuyển chế độ từ A -> AB cũng không lằng nhằng lắm --> cái này anh nói cũng đúng, vì amply hãng người ta làm có mỗi cái nút. Bấm cái là Ok, nhưng với anh em DIY thì cũng không đơn giản đâu. Anh lotomo bẻ em nữa đi :lol:
Alpeh chạy theo chế độ nguồn dòng ah. còn ampli AB chạy push pull ko so sánh được ah. và còn phải nhớ rằng, ampli class AB luôn có dùng 1 con transitor hoặc điện trở nhiệt, mắc lên tản nhiệt để bù trôi nhiệt . Aleph ko có cái này
Em đồng ý với quan điểm của anh lotomo, ClassA hay SE chỉ là 1 , nó xử lý toàn bộ chu kỳ tín hiệu .ClassB là có méo giao điểm , để xủ đẹp cái vụ méo này, người ta ốp thêm 2 con Diode phân cực sẵn cho 2 TR mở sẵn chỉ chờ tín 1/2 chu kì tín hiệu của mình đến là chạy thôi .đúng như ví dụ sinh động " chạy tiếp sức " của anh lotomo . - Theo em vấn đề ClassA trượt trong Mazant là : SW chuyển chế độ từ AB sang nguồn dòng, con dưới sẽ thành Pure ClassA còn con trên thành nguồn dòng, giống như trong thiết kế JLH 1969 ý . đây là ý kiến của em nhé, mong các bác soi lối
hihi SE thì chạy class A mà chạy class A ko hẳn là SE ah. Class A chạy push pull lun ah. SE là 1 topo mạch, còn Class A là chế độ chạy của linh kiện ah
còn vụ diode phân cực thì đó là cách phân cực đơn giản nhất để chạy class AB, vì rơi áp trên diode và rơi áp trên mối BE tương đương nhau nhưng sẽ gặp phải vấn đề là nhiệt độ, khi hoạt động ampli sinh nhiệt >> trôi phân cực, phân cực bằng diode ko ổn định ah
Em nhòm schematic mãi mà ko thấy cái nguồn dòng bác nói nó nằm ở đâu cả.Bác thông cảm dạo này mắt mũi kèm nhèm quá
Hiểu sách vở là một chuyện , trình bày cái sự hiểu đó bằng mấy từ để mọi người dễ hiểu là chuyện ko phải ai cũng làm được phải ko Tí
Quay lại với chủ đề, em thấy nhiều cao thủ mod amp bán dẫn PP chạy AB sang A đấy :wink: Thấy chỉ ngoáy, không chọc sau đó lại sờ ...vào tỏa nhiệt một hồi rồi quay sang bẩu đã xong Không được nghe đối chứng nên em cũng không biết xong có hay hơn không :lol:
Thế họ lấy công ngoáy có cao ko bác ? Ae mình đi chọc , ngoáy phải mất tiền :mrgreen: . Còn họ vừa được chọc ngoáy vừa được tiền sướng quá bác hỉ
