ui cha cha, các bác bàn về topic này hay quá. Tuy nhiên mỗi bác một ý chưa bác nào hiểu bác nào. Em xin đưa ra thiển ý của em thế này : Các bác đang nói đến các loại Amp Push pull đúng không, nó to khỏe lực lưỡng nhưng thiếu mất cái mềm mại uyển chuyển đúng không, và ước nguyện của các bác là trên cái xác PP amp đó phải cho ra cái hồn mềm mại uyển chuyển sâu lắng đặc trưng của classA phải vậy không Ạ : Nếu chúng ta cùng ước nguyện như vậy thì chúng ta tiếp tục bàn và tôi xin đề cử một Phương án MOD "ngon ăn" nhất như sau: * Tất cả các Amp có cấu trúc PP chạy ở chế độ Class AB hoặc B khi thực hiện MOD thì chuyển về PUSH PULL CLASSA là hợp lý nhất - hiệu quả, khả thi nhất. Mời các bác thảo luận tiếp
[quote="khivang [/quote] Thì tiện thể bác cho phát mở màn đi ạ , mod cái gì trước tiên ?[/quote] ----- @ Bác Khỉ_vàng Ối trời, cái việc mà bác bảo là "Tiện thể" ấy đối với em là cả một công trình đó, thậm chí em còn nghĩ rằng để hiểu và triển khai thấu đáo thành công, hiệu quả có nhẽ còn phải dùng đến " trí tuệ tập thể' nữa ấy chớ :lol: :lol: @ To các bác quan tâm để Mod một amp theo hướng giữ nguyên kiến trúc, điều chỉnh chế độ em lại có thêm và i xxx ý thế này Bước 1 : chúng ta phải khảo sát kỹ * Kiến trúc và phương pháp bias của nhà sản xuất. * Công suất danh định của các vật liệu cấu thành : sò, nguồn, tỏa nhiệt... Bước 2 : vạch mục tiêu, kế hoạch MOD: * Căn cứ số liệu khảo sát chúng ta có thể đề ra mục tiêu cụ thể : Công suất tiêu thụ tối đa khi chạy Clasa là ??? công suất đạt được max là ?? * Với mục tiêu như vậy cần thay những gì ??? giữ sò zin hay úp thìa bộ sò mới..., bao nhiêu xiền, có đủ chi phí không, có phù hợp với tải không, có hợp với dòng nhạc mà khổ chủ yêu thích không ??? Nếu ổn thì tiếp tục :arrow: . Bước 3 : Lập phác đồ và MOD: Những phác đồ thông thường là : 1- Nâng cấp phần nguồn ( bộ lọc, diode) để đảm bảo cung cấp dòng lớn cho Classa ở mức mong muốn mà không gây ù. 2- Hiệu chỉnh hệ khuếch đại về làm việc ở miền ClasA như mong muốn. Để các bác có điều kiện bàn thêm về vấn đề MOD Amp tôi xin gửi 01 Schema chạy ClasA và 01 Schema chạy Class B, 2 Schema này của hãng Marantz đời 94 có cấu tạo Y chang về cấu trúc và linh kiện, xuất xưởng dưới 2 nhãn mác & kịch bản thương mại khác nhau ; Với hy vọng trong quá trình nghiên cứu trên hồ sơ trực quan chúng ta cùng " làm văn tập thể" nhằm tìm ra phác đồ MOD. Mời
Em xin có ý kiến ạ : - Nhìn tổng thể hai sơ đồ là giống nhau , vậy chạy class A hay class B là do chế độ phân cực của các tầng - Thú thật với bác ThuyLT là sơ đồ khó đọc trị số linh kiện quá , em rom các kiểu mà vẫn ko đọc được, mà có đọc được thì mới thấy sự khác biệt trong chế độ làm việc của hai sơ đồ - "Tiện thể" bác cho biết luôn cả mức áp nguồn của hai sơ đồ thì mới tính được dòng tĩnh
Có bác co cẳng chạy thục mạng kìa !...! :lol: Em gợi ý cho bác Khỉ là chỉ bằng cái công tắc chuyển mạch kép thôi thì ampli đã chạy ở miền classA rồi , và phải chăng classA có mấy loại nhể các bác nhể ! Em đã từ mod một con sau đó tặng bác Manh, tuy nhiên cứ mod tầng nào thì xác định là nhổ hết linh kiện của tầng đó ra để thay loại phù hợp và đôi khi phải câu cả mạch, rut cuộc nghe thấy thay đổi nhưng nó thay đổi theo chiều hướng nào thì em đây không giám nói leo, Một lời khuyên chân tình là cứ để nguyên và chỉnh dòng tĩnh của sò cao hơn chút cho tản nhiệt nó ấm áp là nghe thấy uyển chuyển , ấm áp ngay thôi mà ..Dưng mà mấy bác chưa chắc tay thì đừng nhé ! Không khéo em vạ lây vì xúi làm ẩu ! :lol:
@bác TiếnHung : Chỉnh dòng tĩnh có phải là cái con VR mấy chục OHm để chỉnh Vbe đó ko ạ ? thông thường mưc mở của sò CS là 0,5V ( ?) và ta nên chỉnh lên bao nhiêu ạ ? @bác ThuyLT : Ôi PP ClassA là mạch như thế nào ạ ? anh có thể up 1 cái pic lên em tham khảo với ạ ?
điện áp để mở transitor là 0,7 cho em nó chính xác ah. việc chỉnh lên bao nhiêu thì như anh thuylt nói phải xem datasheet linh kiện, chọn điểm làm việc tĩnh. sau đó xem trị số mạch thự tế >> chỉnh tí gởi kèm topo class a push pull đây ah
Vâng em cũng thấy trong một số amp như Denon 830 , Lukit 505... có cái công tắc này , công tắc này đóng thêm một đôi trở // với con trở phân áp cho con transistor phân cực và bù nhiệt của tầng driver làm con này dẫn yếu đi==> thiên áp cấp cho tầng driver lớn lên => dòng tĩnh tăng lên => tầng cs vào miền....cực lạc . Bác có thể chia sẻ thêm chút kinh nghiệm cho ae đc ko , cụ thể như bác làm với amp nào , sao lại phải nhổ hết linh kiện của tầng ấy ra ? thay loại linh kiện như thế nào là phù hợp ? Câu mạch như thế nào , bác có thể post quá trình làm của bác lên đây được ko ạ . Cám ơn bác
