E gà mờ mù tịt kỹ thuật nên hỏi xxx 1 câu, liệu mình có thể thay biến thế xuyến cho htpc đc không nhỉ các bác :mrgreen:
Thưa bác Linh là được ạ, nhưng sợ bác nhét vô vỏ HTPC lúc đó không vừa nữa vì cục biến thế xuyến to đùng ah (cho ra công suất 350W), rồi làm lại hết phần nắn lọc nữa bỏ vô hết 1 nửa cái vỏ HTPC
Sony DVD/SACD ns900v vẫn dùng nguồn SWitching cho phần Digital và control. Riêng phần cấp cho opampl analog mới dùng Bt R-core Có lẽ không nên sợ nhiễu của SChing
Cũng tùy nguồn switching có phần lọc dư lào chứ cụ nhỉ... Có mấy cái trang bị dàn lọc chi chít như trong các đầu thu KTS thì ngon, chứ có mấy bộ nguồn PC chỉ cần bật lên là khỏi coi TV được luôn.
em ko ngại vụ to bự htpc em vứt dưới ghế nó xấu kệ nó, miễn phê là đc, bác tư vấn giúp làm cái vụ xuyến này 350W liệu có tốn kém lắm ko đầu tư tầm 3-4tr liệu đủ để chơi bời. Tks bác thật nhiều
Bác ở xóm Gò Té nhờ cụ conde vẽ cho cái mạch nguồn, rồi đặt quấn biến áp, rồi ráp. 3-4tr quá dư xài rồi cụ ơi. Chắc phải nhét nó vô cái hộp riêng để dùng. Nhưng nếu bác dùng HTPC để coi phim là chính, hoặc nghe nhạc nhưng phần xử lý analog bên ngoài HTPC rồi thì chẳng có tác dụng mấy đâu.
em dùng nghe nhạc xem phim luôn thể , chủ yếu máy tính dùng để xuất digital và thu âm. Em xin hỏi thêm là trên mainboard bản thân nó cũng dùng đầy nguồn xung đúng ko, có cách nào mod mét để gia tăng thêm độ ổn định cho mainboard. Mấy bác tây mũi lõ còn sử dụng thêm cái này để lọc cho hệ thống htpc, em đọc mãi mà chưa hiểu, bác xem tư vấn giúp: SOtM tX-USB SOtM In-Line SATA Power Noise Filter
Một cái cắm PCI ra thành cổng USB có đường cấp nguồn ít nhiễu (USB có 4 cẳng, 2 truyền data, 2 để cấp nguồn DC 5V 500mA) Một cái dùng cho ổ cứng SATA. Bác thu âm và xuất digital nghe nhạc thì chẳng ảnh hưởng mấy đâu mà đổi qua cái nguồn xuyến rời. Sau này quắng tín hiệu sang mixer rời bên ngoài nó cũng xài nguồn switching hà...
SOtM tX-USB trước đây em có thử, tiếng tốt hơn hẳn so với dùng cổng USB trên Main nhưng giá khá là đắt (hồi đó em xem tầm hơn 400 đồng ) và em cũng không dùng PC nên không chơi. Nó dùng USB COntroller Hub loại ngon hơn trên main nhiều. SOtM In-Line SATA Power Noise Filter thì em chưa bao giờ được thử, hãng sản xuất mấy món này hình như là của Hàn Xẻng, còn có cả USB DAC và USB Converter nữa thì phải.
