các bác gì có biết về công nghệ chống sao chép ở 1 số đĩa CD ko vậy, nếu được bác trình bày rõ rõ cho em nha? Tại sao các đĩa đó ta đọc được mà ko chép được? Cảm ơn các bác nhiều nha ... // re-post từ câu hỏi của 1 member //
Vẫn chép được như thương chứ bác. Nếu bác dùng lệnh copy disc thì không được, nhưng nếu bác dùng extract đĩa ra thành file kiểu .wav hay các đuôi khác rồi burn thì vẫn ổn.
Em cũng thấy lạ, có đĩa ghi sang file image của Nero cứ đến bài thứ 3 thứ 4 gì đó là gần như treo, đấy có phải công nghệ chống sao chép k các bác? Rip ra *.way thì lập tức yêu cầu kết nối check bản quyèn luôn
Không vấn đề gì bác ah, em vẫn copy kiểu này lâu rồi. Tùy loại phần mềm bác dùng để extract thôi. Em chưa gặp quả nào ko copy được bao giờ (ý nói là cả các đĩa có chống copy cũng vẫn xơi đc). Còn về cấu trúc của công nghệ này thì em chịu.
Các bác xài thử chương trình "CD-cloner". Nghe quảng cáo ghê lắm. Còn trích xuất ra file wav thì em nghĩ chỉ khi nào cần nghe trên máy tính hay khi cần tập hợp các bài hát từ nhiều đĩa CD khác nhau thôi. Copy nguyên bản vẫn là ưu tiên số một
clone CD có ưu điểm là sẽ sao chép nguyên dạng đĩa CD nguồn. Nhưng đó cũng là một nhược điểm vì sẽ chép cả các lỗi "không đọc được" từ đĩa gốc sang. Extract ra file wave là giải pháp tốt nhất.
ar3a nói rất đúng. Nếu bạn copy đĩa theo kiểu lệnh copy disc nghĩa là bạn copy theo kiểu image. Lệnh này có ưu điểm là copy nguyên đĩa, và dữ liệu mà bạn có được giống 100% vơi đĩa gốc. Tuy nhiên có rủi ro là sẽ dễ bị lỗi. Các lỗi này có thể là do đĩa gốc bị, hoặc có thể có cả lỗi do quá trình đọc (vd nếu đĩa của bạn bị bẩn thì khi đọc sẽ bị lỗi, và lỗi này sẽ được copy nguyên dạng) Tuy nhiên vẫn có thể khắc phục bằng cách chọn option "ignore error"-hoặc đại loại thế, ko nhớ rõ lắm (nếu bạn dùng Nero). Tuy nhiên đôi khi vẫn kô thỏa mãn vì khi nghe vẫn có thể thấy lỗi. Extract là cách tốt nhất nếu như bạn ko chắc chắn là đĩa gốc có bị lỗi hay không.
Nếu đĩa đã bị lỗi thì extract ra wav sẽ vẫn tồn tại lỗi đấy trong file wav bác ạ! Với lại sao lưu đĩa có nghĩa là sao lưu đĩa xịn để bảo đảm nguyên gốc mà. Chứ nếu đĩa chất lượng không xịn lắm thì cứ trích ra wav chứ đâu cần phải tạo ra bản copy làm gì
