Cùng đặt mua LM3886TF
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by meodenmatlua, 10/3/09.
  1. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Chào các bác
    Em đang định làm 1 cái ampli LM3886TF, nhưng kiếm mãi ở Hà Nội mà không có hàng. Hôm nay em hỏi được 1 chỗ đặt mua được hàng chính hãng giá 95K/1 con, nhưng với đơn hàng từ 5 con trở lên họ mới nhận. Bác nào đang làm LM3886 mà muốn mua IC thì cùng góp để đặt mua hàng với em không?
  2. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Mặc dù em có đặt mua rồi nhưng vẫn ké 1 cặp nha bác "Mèo Đen".
  3. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Em tưởng NCC shop có hàng mà bác?
  4. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    NCC shop em hỏi bảo hết hàng, vài tháng nữa mới có bác ạ
  5. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác thử liên hệ với bác anhdt ởi sieuthiav.net. Bác đó đang có con LM4780, con này bên trong chính là 2 con LM3886. Mua con này vừa rẻ hơn 2 con LM3886 mà cũng có pcb bán sẵn rất tiện.
  6. vuthanh6
    Em lắp con này rồi! Nhưng vẫn thích con LM3886 hơn. Bác chủ xị chỉ cần 1 cặp nữa là đủ order được rồi! Mong các bác đừng bàn ra nữa hen!
    Dự định lắp pre đèn 6N2 chung chassis luôn! Bác "Mèo Đen" có kế hoạch gì chưa?
  7. minhtriet
    Huế
    Mình lắp cả hai con rồi nhưng khoái con LM4780 hơn đó :D
  8. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em cứ lắp LM3886TF trước, còn sau đó sẽ tính sau.
  9. haivan9880
    Nếu đúng hàng chính hãng thì bác lấy cho em 1 cặp nữa là đủ để đặt hàng.
    Thanks!
  10. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em đặt hàng ở chỗ bác Hải mà bác minhtriet giới thiệu.
    viewtopic.php?f=45&t=18700
    Bác ấy nói bác ấy nhập hàng chính hãng National Semiconductor. Trong vòng 15 ngày kể từ khi đặt hàng sẽ có hàng.
    Nếu các bác không còn băn khoăn gì thì xác nhận để em đặt hàng nhé.
    1 . em - 1 cặp
    2 . Bác vuthanh6 - 1 cặp
    3 . Bác haivan9880 - 1 cặp
  11. haivan9880
    OK, bác đặt cho em 1 cặp.
  12. vuthanh6
    Em vẫn theo nha bác "Meo Đen" 1 cặp!
  13. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    OK, cảm ơn 2 bác. Tối nay em sẽ đặt hàng.
  14. spiderman
    spiderman Advanced Member
    Bác bác tham khảo thêm nhé http://home.pacific.net.au/~gnb/audio/lm4780.html
    LM4780 is a dual LM3886
    The LM4780 package contains two LMP3886AT silicon dice. This is the same die as used in the LM3886.
    LM3886 design procedure and schematics may be applied to the LM4780, with a slight derating of 0.5 dB in the nominal output power, from 68 Watts down to 60 Watts per channel.
    Nếu đúng thế mà chi phí thấp hơn thì OK, nếu giá same same thì chơi LM3886 vẫn hơn
  15. vtphuong68
    vtphuong68 Approved Member
    em vừa "mần" xong con LM4780 âm thanh nghe tuyệt lắm.
  16. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Theo thông báo của bác Hải thì thứ tư tuần sau có hàng các bác nhé. Có gì mới em thông bác tiếp :D
  17. vuthanh6
    Ngày mai là thứ tư rồi đó bác Mèo Đen! Bác có file PCB chưa? Bác tính làm cộng nghệ "bàn ủi" thì em có file PDF cho làm bác "mừng" nè...
  18. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Hôm qua em vừa hỏi bác Hải, bác ấy bảo mai có hàng. Có em sẽ thông báo ngay cho các bác. Em thì làm theo kiểu Point to Point bác ạ. Hôm nọ em qua chỗ sieuthiav.net mua linh kiện nhưng vẫn còn thiếu điện trở 1kom.
  19. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    không biết hôm trước bác đi vào thứ mấy nhể :) , không khéo gặp bác rồi cũng nên :lol:
  20. vuthanh6
    Em nhờ bác lấy dùm mấy cái tụ bên sieuthiav giùm em! Điện trở 1k bác kiếm bo xịn tháo ra chắc nhiều lắm mà!
    - Panasonic FC 100uF/100V = 2 cai
    - Nichicon MUSE BP 22µF/50V = 4 cai
    Cảm ơn bác nhiều!
  21. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Các bác ơi. Bác Hải thông báo tối mai hàng mới về đến Hà Nội, vì vậy sáng thứ năm em mới lấy được linh kiện.
    to mesl45: Hôm ấy em đến buổi tối, lúc đó có 1 mình em thôi :)
    to vuthanh6: em sẽ đến mua giúp luôn cho bác.
  22. haivan9880
    OK bác, lúc nào có hàng thì bác PM cho em cái + luôn số alo và địa chỉ em qua bác lấy và thanh toán cho bác luôn.
    PCB đang chờ Lờ mờ đây ah.
  23. sieuthiav
    sieuthiav Advanced Members
    HaNoi
    Hôm nay bác haivan9880 có hỏi mua MUR860 và nhắn em biết mới có topic này.
    Em cũng mới lắp xong 1 chú LM4780 cùng với linh kiện đi kèm khá tốt nên chất lượng theo em thấy là hay hơn tất cả những chiếc chipamp mà em đã lắp từ trước đến nay.
    Vừa rồi em mới mua thử 3 chiếc IC LM4780 hàng tháo máy, nhưng chưa có time để test được xem là các IC này còn sống ngon lành không? Mặc dù vậy 1 bác đã đến lấy 2 chiếc (với giá 120k/1 chiếc) để về lắp nhưng chưa thấy hồi âm gì? Được mấy ngày rồi. Chắc IC vẫn chạy roài!!! :lol:
    Hiện tại em còn 1 chiếc. Em sẽ cố gắng lắp 1 mạch để test kiểm tra.
    Nếu không có trục trặc gì, để ủng hộ phong trào chipamp mấy lâu nay hơi lắng đọng, nhằm được giá thành rẻ phục vụ các bác em sẽ nhập nhiều IC tháo máy này. Khi đó giá chỉ còn khoảng 80k/1 chiếc.
    Còn nếu IC tháo máy có vấn đề thì em sẽ nhập loại mới như cái mà em vừa lắp xong và đang chạy, cũng là loại mà bác minhtriet và bác vtphuong68 đã lắp. Loại này giá vào khoảng 165k/1 chiếc (em sẽ cố gắng mua số lượng nhiều hơn nữa để được giá rẻ hơn).
    PCB để lắp con LM4780 này em cũng sẽ cố gắng để giá thành còn khoảng 35k/1 chiếc.
    Tụ điện em đang có loại Panasonic FC 2200uF/35V (giá 18k) hoặc 50V (giá 20k), giá còn rẻ hơn nữa nếu em order nhiều hơn.
    Điot MUR cũng sẽ nhanh chóng tiếp tục đặt hàng về.
    Như vậy giá thành 1 KIT LM4780 này đã hạ xuống rất nhiều, hi vọng đáp ứng được tiêu chí "ngon bổ rẻ"
    Em cũng sẽ nhanh chóng kiếm 1 vài loại biến thế theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ phục vụ các DIYER chưa có khả năng cuốn biến thế.
    Cùng với đó, các linh kiện khác cần thiết cho LM4780 này cũng sẽ có chương trình giảm giá đặc biệt ở SieuthiAV.
    Chân thành mong được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các bác!
    @PS: Các linh kiện lắp LM3886 cũng sẽ có chương trình giảm giá luôn ạ!
  24. binhrau
    binhrau New Member
    em có ý kiến là bác đóng bộ các linh kiện cần thiết vào 1 túi bán cho anh em DIY, như vậy sẽ tiện hơn nhiều.
  25. sieuthiav
    HaNoi
    Nhưng mà mỗi DIYER lại muốn có một phong cách riêng của mình nên có thể 1 số linh kiện lại khác nhau nên các bác tự lựa chọn thì hơn ạ.
    Bác nào lắp LM thì cùng vào topic này tham gia, sieuthiav sẽ có chương trình ủng hộ phong trào ở đây luôn ạ!
