Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ
    Ối bác DIY ơi, đừng nghe tay này nói lung tung. Tay này là chúa phán bậy đấy :D , nghe tay này thì đến tết công gô vẫn chưa biết nên làm cái gì, giống em!
    Ôi nghĩ đến cái PP đèn mà sao em vẫn bàng hoàng. Hi hi!
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hướng mới của em là đặt hàng 1 số vỏ OPT sơn tĩnh điện da sần thật đẹp, tích hợp 1 con TDA7294 vô trong, sau đó đổ keo Epoxy đầy vô, như vậy ta có thể tạo ra bất kỳ ampli đèn các kiểu mà chỉ cần áp đốt tim mà thôi. Chất lượng thì cỡ KT88 Push pull mệt với nó à.
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Nghe các Cụ bàn ra bàn vô làm Em phát hoảng!!!
    Dưng mà lúc làm Sumo đi thi Em cũng chịu lời ra tiếng vào như dzậy mãi cũng quen rồi :mrgreen:
    Thôi thì cứ làm liều, biết đâu nó lại hay thì seo, mà Em đoán chắc 50% là hay gùi :lol:
    Em xin mượn câu nói nổi tiếng của Cụ Thanh Trúc:
    ÁCH SẦN THÔI!
  4. Cominup
    Làm đi bác, em theo. Em vẫn mê cái sơ đồ của cụ Via dùng bán dẫn để bias tầng đầu. Nối tầng trực tiếp đi cụ cho đảm bảo thông giải toàn phần luôn. Bác lưu ý làm luôn cái công tắc UL nữa cho máu. Những lúc nghe Dance vặn sang UL cho K9800 kêu như sub luôn. Định mức ban đầu là 30W nhé.
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Sơ đồ đó như thế nèo để Em tích hợp vô đây luôn. Nếu mà muốn 50-60W thì quấn cái OPT 700:8 có chấu giữa (CT) luôn đi nha Bác, chơi mỗi vế 4 cây 6AS7G luôn.
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Ơ mà không cần quấn OPT trước làm chi, Bác nào có cái biến áp nguồn cách ly 110/220 ra 20V thì dùng làm OPT luôn, lỡ nghe chưa hay thì mới quấn thêm OPT đúng chuẩn, còn lỡ mà hay quá rồi thì thôi khỏi làm cho mệt :mrgreen:
    (nhưng mà theo kinh nghiệm thì OPT này sẽ hơi thiếu Bass và thiếu CHÉP một tí tì ti - tai xịn mới phát hiện được :) )
    COI NHƯ VỤ OPT LÀ ỔN RỒI, KHÔNG CẦN LO LẮNG GÌ LẮM!
  7. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Vụ này hay quá bác Lover ơi, cần kiếm loại chịu dòng bao nhiêu hả bác, để em đi lượm trước không hết :)
  8. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ vì chữ "phong trào" em lại thấy thương các bác nhiều hơn là các bác thương em :(
    Bài em viết có đầy đủ chứng cứ kỹ thuật có lý lẽ để giải thích đàng hoàng chứ không phải nói bậy hay nghĩ bậy đâu à nghen :) Này nhé:
    - Regulator tube rất ít ồn tuy nhiên nội trở cao hơn bán dẫn nên làm Regulator cho phần Pre/Driver tube là numero Uno.
    - Tải công suất cao cho 1 tải nhỏ như loa không gì bằng linh kiện nào đó có khả năng cấp dòng cao mà thế thấp. Cái này bán dẫn là vô địch ngay cả vi mạch LM3886 hay TDA7294 mà không cần dùng thêm 1 linh kiện cồng kềnh đắt tiền ngay cả khiếm khuyết nào khác ví dụ như OPT.
    - Với điện thế cao 400-500VDC không khéo giựt một cái là sẽ được ngửi hương khói và hoa quả ngay nên với bán dẫn tần công suất dưới 100VDC thì nhẹ tội hơn nhiều và có cơ hội còn DIY nhiều thứ khác.
    - 1 bộ đèn đèn công suất xài khoảng 2000 giời là xỉn trong khi bán dẫn nếu không sơ suất kỹ thuật có thể chạy đến đời con cháu.
    - Vừa có đèn trông cho soang mà vừa có chất lượng kỹ thuật đây là chưa nói đến chất lượng chất âm.
    Nội mấy điểm trên là đã đạt đúng tiêu chí đề ra rồi. Từ cổ chí kim của ngành điện tử là tìm ra ưu khuyết của mỗi linh kiện để kết hợp tạo ra 1 sản phẩm tốt nhất mà có thể chứ không phải dùng cảm tính hay phong trào để quyết định. :D
  9. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác nói vậy em hiểu được chút chút rồi :) .
    Hay bác làm thêm 1 cái topic nữa đi, em đu theo 2 topic luôn cho nó đều 2 chân.
  10. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Bác DIY-lover cứ tiếp tục dự án đi nhé. Nhiều anh em cần lắm
  11. Dztronic
    Hừm câu này cần phải xét lại à nghen ??? Ờ mà ampli Digital nghe hay hơn cái PP đèn chứ hở ??? Gì chứ ampli Digital cũng là PP đó mà biết đâu cũng hay, rẻ, (dễ ?) cũng đúng tiêu chí mà ? :roll: :D
    Nghĩ lại xưa ơi là xưa em đã khuyến khích các bác chơi Push Pull hoặc/và OTL thì lúc đó hầu hết các bác lại theo phong trào Tube SE class A thậm chí còn nhiều lý do đề cao SE class A để mà không thích PP hoặc/và OTL. Để mãi đến 2 cái con trăng Sumo 2007, 2008 để PP và OTL chứng minh lời em nói rồi bây giờ các bác mới phát động phong trào PP có OPT thì e hơi trễ vì giá Fe và dây Cu bây giờ mắc hơn thời đó đến 20% là ít đồng thời cho dù có tính được cách quấn cũng phải tốn thời gian khá bộn để quấn cái OPT đôi khi cũng oải lắm. Cá nhân em rất thích Tube PP + OPT nhưng mỗi lần nghĩ đến cái OPT khá khá 1 chút là bạc trăm USD trở lên mà tự quấn thì thấy oải quá. Nếu có ai bán OPT đạt 20-20kHz 100W mà giá 50USD/cái thì Tube PP sẽ hợp lý về giá tiền so với chất âm.
  12. Cominup
    Ối giời,
    Em theo mấy topic của bác Dze rồi, hôm nọ thì thấy bác ấy bảo rề đèn pao bán dẫn không ổn, nên dùng pre bán dẫn pow đèn giống audio research. Hôm khác thì SE méo quá nhiều so với PP, nhưng PP lại có hài bậc lẻ nhiều hơn SE nên SE nhạc tính hơn. Rồi PP OTL thì là nhất nhưng do loa toàn loại dùng cho bán dẫn nên không ra hết được.
    Đại loại thế nào em cũng thấy đúng, thấy chuẩn nhưng tựu chung lại thì cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Nói chung là cứ chơi tới bến giống cụ Via là nhất, đời có lúc xơi vây cá mập thì cũng có lúc xơi củ dáy trộn cơm mới phê các bác nhể.
    Thôi em đi tìm biến thế xuyến đây.
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo như lời Cụ Dze thì Em thấy làm con LM hay TDA kết hợp với mạch Pre đèn là đơn giản và đạt yêu cầu kỹ thuật lẫn âm thanh nhưng mà nếu cho chọn giữa TDA, LM và 6AS7 thì Em chắc chắn đa số Bà con đều chọn Tube 6AS7 và thực tế đến bây giờ . . . các Bác nhà ta vẫn không chịu qua kéo cái topic LM hay TDA lên. Rứa mới kẹt chớ :mrgreen:
  14. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Làm xong thi đấu tại trường đấu Ba Vân luôn nhe các bác
    1/DIY-lover: 6AS7PP 20-30W
    2/nck_kool: KT88PP 50-100W
    3/ saigoncotien2000: kỳ này nhất dinh em phai theo
    4/Dztronic: Mosfet 2SK2221/2SJ352(GV-Team DIY xong lâu rồi)
    5/An-haiphong: 6AS7-6N13C ghép trực tiếp với MOSFET
    6/ Listen_by_heart : đu theo topic này cho đến khi nào xong cái PP thì thôi- Đu thêm Mosfet 2SK2221/2SJ352
    7/Viagraless: OPT sơn tĩnh điện da sần thật đẹp, tích hợp 1 con TDA7294
    8/Cominup: PP có contact UL-Triode
    9/
  15. Dztronic
    Ậy chị Úp theo topic của em mà không chịu đọc kỹ nên tẩu là phải :mrgreen:
    Ampli Hybrid khác nhau rất nhiều so với việc dùng Pre Tube + Pow bán dẫn. Cái này em đã giải thích tại sao. :(
    Còn chơi kiểu tube + vi mạch chủ yếu là cho ... rẻ dễ so với tiêu chí đề ra vì tiêu chí không có chữ "hay" trong đó. :wink:
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thú thực với các Bác là các thiết kế của Em đều có rất nhiều ảnh hưởng từ Cụ Dze, Cụ ấy phán rất đúng nhưng trong từng ngữ cảnh phải biết chọn cho mình một phương án.
    Đợt Sumo vừa rồi, phương án mà Em quyết định chọn đã được Cụ Dze tiên đoán trước từ sau Sumo 2007 đó thôi :mrgreen:
    Từ xưa tới giờ Cụ Dze là người không thích vòng xoắn nên việc Cụ í bàn ra với cái OPT là điều dễ hiểu thui mà :lol:
  17. Dztronic
    Loa REFERENCE : AR3a hoặc Pioneer CS99A
  18. Dztronic
    Vì em không biết quấn nên mới không thích thôi :D Em chỉ thích thiết kế OPT và xúi dại người ta quấn thôi. Hên là bửa hổm đến giờ người ta quấn xong cái nào là kêu cái đó. Đỡ thiệt :lol:
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hiện tại có cái Fostex 208 sẵn rồi, Kẹt thì mượn Cụ Via U-xơ tử X718, AR3A của Bác SLmutmut cũng sẵn sàng . . thích cái nào thì chơi cái đó !
    À mà còn Cụ DIODIDA có cái Lau-thơ mới tinh nữa chứ :mrgreen:
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Rứa thì tựa seo không quấn OPT tiếp nhỉ, Cụ lại có thêm cơ hội . . . xúi dại tiếp :mrgreen:
    Quyết định làm 6AS7G + OPT nha Cụ, Hybrid sẽ làm sau một tí tì ti he. :mrgreen:
  21. Cominup
    Hề hề, em nói kô phải là có ý gì với cụ Dze, cụ đấy thì giỏi rồi. Mình theo cụ đấy thì còn dài.
    Em attch vào đây cái mạch cụ via nhá, em thấy hay bá chấy!
    Mấy cả dạo này em đang âm mưu DH toàn tập từ đầu đến cuối, dùng mấy cái 5 cực xem nó thế nào, thấy bảo nhạc tính mấy cả chi tiết làm em cũng thèm. Tiện lại có sẵn OPT, nguồn rồi nên cũng ham, chỉ còn thời gian nữa là ok.
    Ah, mà tiện đây cho em hỏi mấy cái DHT tuyến tính sao khi lên PP thì lại không hay bằng 5 cực các bác nhể? Chắc là do mạch?
  22. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Thưa các bác bây giờ em đang đu theo loại AMP mới ,không biết có thể gọi là hybrid...hay là gì đây? đó là OTL-6C33C+OPT 64/8omh!
    Còn đây là em hybrid 6N13C+MOSFET:
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cụ RÙM ơi, xong đợt này mình lấn cái quán qua căn bên cạnh luôn cho thoải mái nhỉ !!! :)
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác An có thể giới thiệu sơ về mạch Ampli để chúng Em tham khảo với ạ!
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em gởi cái mạch Ampli lên để các Bác góp ý giúp ạ
    Nói chung mạch này thiết kế dạng đa chức năng, có thể dùng OPT ở Anode hay Cathode đều được, Ngõ vào Balance lẫn Unbalance, Có hồi thiếp lẫn không hồi tiếp. Ai muốn chơi kiểu gì cũng được đáp ứng cho thõa mãn luôn :mrgreen:
